TOD vs. Part-Time
Re: TOD vs. Part-Time
Сообщение Миша_86 » 02 ноя 2013, 09:15
Mikka Hakkanen
Про есп ничего не знаю, но FAQ по типу полного привода предложу :)
Общий FAQ по Соренто 1.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение morep » 08 апр 2015, 19:23
Господа, нет времени искать, как быстро на глаз отличить тип привода на 3.5?
morep
Сообщение BlkDem » 09 апр 2015, 04:37
Поиск по форуму сильно помогает решать массу вопросов.
:arrow: Тема: Как отличить тип полного привода: TOD или Part-Time?
Постом выше с картинками ссылка.
Сообщение Maestro70 » 16 апр 2017, 12:09
Скажите а Super-TOD ставится на какую то определенную коробку передачь? Т.е. либо на МКПП ,либо на АКПП?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение BlkDem » 16 апр 2017, 13:38
Супертоды ставятся на ТОДы. Какая КПП - не имеет значения.
Сообщение Maestro70 » 18 апр 2017, 13:17
BlkDem писал(а):Супертоды ставятся на ТОДы. Какая КПП - не имеет значения.
Максим обьясни пожалуйста каким образом устанавливается SuperTOD на авто? Это только какой то дополнительный электронный блок который сам включает-отключает имеющиеся датчики и приводы?Или все таки в ходовку-раздатку нужно ставить какие то дополнительные валы-шестерни и прочее?))))И пардон меня-может не совсем правильно изложил суть вопроса.Это исключительно по незнанию информации по этому,новому для меня оборудованию.Просто до этого дня ни разу об нем не слышал.С ув.Юрий
Maestro70
Сообщение BlkDem » 18 апр 2017, 13:19
Maestro70 писал(а):Это только какой то дополнительный электронный блок который сам включает-отключает имеющиеся датчики и приводы?
Да. И лучше об этом не здесь.
Сообщение Maestro70 » 18 апр 2017, 13:25
BlkDem писал(а):Да. И лучше об этом не здесь.
ООО..Это какая то стрррашная тайна)))))Да я бы рад получить инфу и не здесь..Хоть в личку..хоть...Подскажи где-я поробую сам посмотреть.Спасибо за ранее Максим
Maestro70
Сообщение BlkDem » 18 апр 2017, 13:34
Сообщение Maestro70 » 18 апр 2017, 13:53
BlkDem писал(а):
Maestro70 писал(а):Подскажи
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
СПАСИБОЧКИ!!!
Maestro70
Re: проблемы с раздаткой TOD
Сообщение Ser=03756 » 27 янв 2018, 16:50
День добрый! случилась проблема не работает полный привод на диагностике показала ошибку Р 1734 низкое напряжение на датчике скорости заднего карданного вала. купил датчик поменял, результат нулевой. купил передний тоже поменял опять ноль. преды все целые. Стал проверять все, проверил моторчик включения понижайки все работает при подачи питания, а с шайбы не включается. стал тестировать блок управления раздаткой по схеме. питание на блок приходит а выходящее напряжение не соответствует должному при старте должно выходить на элетромагнит до 12 вольт а выходит один вольт в чем может быть проблема еще????
Ser=03756
Сообщение 2697475 » 05 дек 2019, 22:59
добрый вечер обьясните неграмотному в чем состоит разница в раздатках ,у меня соренто 2006 дизель автомат стоит раздатка 47300-4C211Коробка раздаточная
могу ли я поставить чтонибуть другое
2697475
Сообщение Accent-58 » 06 дек 2019, 07:51
Всмысле, вместо ТОД ПАТТАЙАМ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 06 дек 2019, 09:51
Если руки растут откуда надо, то можно сделать вот также, как здесь:
https://www.drive2.ru/b/490783783683883458/
Раздаточная коробка системы TOD, замена на Full-Time
И уже не нужен никакой Super-TOD.
Правда придется подбирать задний кардан покороче, или переделывать штатный...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 дек 2019, 13:43
А зачем фул тайм?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
