Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Сообщение Янц Евгений » 19 апр 2016, 17:07
rmaserv писал(а):На скольки тысячах вы обнаружили этот дефект? Как он себя проявил?
Как только купил, начались поиски источника шумной работы подвески. Буханье на кочках. Поиски и привели к креплениям подрамника. Буханье не ушло но мелкие неровности перестали стучать. Буханье ушло вместе с родными пружинами и стойками.
rmaserv писал(а):Номерками этих деталей случайно не владеете?
В креплении подрамника ничего не менял кроме шайб, чертеж которых приложен к отчету.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Пилот410 » 13 сен 2016, 13:25
На 33 тысяче забрякала передняя подвеска на кочках , застучала левая стойка стабилизатора , хотя стук шел справа ближе к центру,,крякнул пыльник в итоге - износ , гарантия на стойки 30 тыс., ( или 31), к ОД не ездил, замена без проблем , можно даже без эстакады , и не поднимая,в наличии были две CTR , их и воткнул.
Пилот410
Сообщение Али » 23 мар 2017, 20:43
Тоже что то блямкает спереди. Пробег 153000, всё стоит родное кроме ступиц. Заезжал на СТО, продиогностировали подвеску, всё отлично, но что то блямкает всё равно. Сегодня решился и купил стойки стабилизатора, думаю заменю , потом сам залез, всё подёргал, покрутил, да всё нормально с ними, целые. Так что положу новые до лучших времён)))). Буду ездить так, хороший стук вылезти на ружу))))
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Fedka7 » 24 мар 2017, 07:33
В свое время тоже искал причину стука при проезде мелких неровностей, ездил к трем ОД. Ничего не нашли. Уже отчаявшись решил заменить шаровые с двух сторон. Купил CTR. Стук пропал. Почему дилеры не могут определить уставшие шаровые опоры так и не нашел ответа. Меняются просто. Шаровые на авто не заклепанные, удерживаются на рычаге подвески стопорным кольцом. Единственное на что надо обратить внимание это: установку шаровой в рычаг необходимо устанавливать с надетым защитным пластиковым колпачком во избежании повреждения пыльника.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Али » 24 мар 2017, 14:27
Нижние шаровые?
Али
Сообщение Fedka7 » 24 мар 2017, 17:41
Али
В ХМ только нижние и есть.
Fedka7
Сообщение Али » 26 мар 2017, 18:44
Сегодня поменял шаровые и косточки. Шаровые мёртвые, косточки ещё живые были. Пробег 154000. Стук ушёл, но не весь.
Добавлено через 18 часов 7 минут 28 секунд:
Я вот только не понял какие шайбы надо смотреть в ступицах?
Али
Сообщение Fedka7 » 27 мар 2017, 16:32
Смотри сайленблоки стабилизатора поперечной устойчивости
Fedka7
Сообщение Али » 28 мар 2017, 08:05
Спасибо! В субботу поеду к мастерам, будут всю подвеску перетрехать.
Али
Сообщение Fedka7 » 28 мар 2017, 15:31
Могу спрогнозировать результат. Ничего могут не найти
Fedka7
Сообщение Али » 29 мар 2017, 11:18
Очень жаль, хочется разобраться с проблемой
Али
Сообщение Gubkin » 26 апр 2017, 16:11
23.01.2016, 105500 км была замена правого верхнего рычага передней подвески. Установлен CQKK60R CTR
Сегодня обнаружил, что появился люфт 1 мм.
Просто неожиданно, что за 15 тыс.км и 1 год шаровая раздолбалась
Причем пыльник цел
Как такое может быть ?
Буду ставить родной рычаг, который до этого прошел 105 тыс. и без люфта ))
Сообщение Talik » 26 апр 2017, 16:16
Саша, ты никак на гламур пересел?? :shock:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Андрей.л » 07 май 2017, 12:14
Всем привет. Кто нибудь менял наконечники рулевых тяг и сайлентблоки рычагов передних нижних? Подскажите их номера, кто какие ставил, что еще нужно заранее прикупить или приготовить (болты-гайки, трубы-съемники и др)? Без ямы на домкрате реально заменить? Съемник ВАЗовский подойдет? В тисках новый сайлент запрессовать реально или только прессом? В общем подводные камни и любые советы по этому поводу :). Стук несильный при проезде неровностей есть, и ощущается небольшое подруливание или "плавание" машины на большой скорости, заметил после переобувки, сначала грешил на балансировку,но при диагностике у ОД выявили, что надо менять один наконечник и один сайлент, и соответственно потом сход-развал.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 07 май 2017, 23:02
Андрей.л
желательно пресс... можно тиски но не очень...
из инструментов хватит нормально набора и набор накиданных ключей
без ямы я у себя менял... на фл другие рычаги может там есть какая засада
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
