dgony78776 писал(а):подскажите пожалуйста кия соренто XM 2010 года загорелся чек по ELM выдает ошибку Р0138 это верхний датчик надо менять или нижний,на скоростные характеристики не влияет тянет мотор как положено тоесть катализатор можно исключить
Обсуждать лучше в профильном форуме, здесь только по номерам обсуждение.
См. напр. тему Тема: Check engine, ошибка P0132, датчик кислорода?
У меня P0132 решилось чисткой контактов разъёма датчика, без замены.
P0138 - это, по идее, нижний.
