Свист (писк) при повороте налево
Сообщение Pauls001 » 12 сен 2012, 05:33
Вчера обратил внимание, что при движении, поворачивая налево раздается какой-то свист, как-будто колодки скрипят (мне так показалось). И почему-то именно налево!? :(
Ни у кого не было подобной ситуации?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Свист (писк) при повороте налево
Сообщение Opposit » 12 сен 2012, 10:29
Pauls001 писал(а):Ни у кого не было подобной ситуации?
У меня похожее было. Где-то уже отписывался. При повороте направо тоже скрипело, но меньше. Потом и при езде по прямой начало скрипеть. Слышно было очень хорошо на маленьких скоростях, на большой пропадало. Оказалось, защитный металлический кожух переднего тормозного диска, который с внутренней стороны колеса, задевал за сам тормозной диск снизу. Руками немного отогнул и, тьфу-тьфу, уже тыщи 4 км проехал - никакого скрипа. При этом сначала казалось, что скрипит слева, но когда товарищ послушал снаружи, оказалось, что скрипит справа.
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение Kosmos » 23 дек 2016, 17:11
Тоже появился скрип, с утра начинаю движение и первые метров 20-100 скрип в районе переднего правого колеса как будто при вращении задевает металл об металл, особенно при повороте налево, кажется как будто скрипун на тормозных колодках скрипит, но колодки новые недавно заменены. Попробую кожух отогнуть может поможет, если нет поеду к ОД может найдут причину, от чего появился звук не смазанной повозки :D
Kosmos
Сообщение Д_mitry » 19 мар 2017, 21:25
Kosmos писал(а):Тоже появился скрип, с утра начинаю движение и первые метров 20-100 скрип в районе переднего правого колеса как будто при вращении задевает металл об металл, особенно при повороте налево, кажется как будто скрипун на тормозных колодках скрипит, но колодки новые недавно заменены. Попробую кожух отогнуть может поможет, если нет поеду к ОД может найдут причину, от чего появился звук не смазанной повозки :D
Что в итоге было? Кажись такая же фигня у меня началась.
Д_mitry
