Статистика эксплуатации ГБО.
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Дистанция беспроблемной (до газопроблем с ДВС-клапана/ЦПГ...) эксплуатации ГБО на вашем сорике:
1. Менее 50 тык.
5
42%
2. 50-100 тык.
3
25%
3. 100-150 тык.
3
25%
4. 150-200 тык.
0
Голосов нет
5. 200 тык и более.
1
8%
Всего голосов : 12
Сообщение Mysa » 07 мар 2017, 11:29
Всем доброго. Вот решил подсобрать статистических данных по ресурсу наших дрыглов при использовании ГБО. А то халявы хочется, но и опасения имеются. Хотелось бы понимать, к чему готовиться в случае установки.
Mysa
Доп. информация: SuperTOD, чип, HR+45, проставки +20, защита от Меха. 265/70
Re: Статистика эксплуатации ГБО.
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2017, 12:00
Ставь сразу вариатор. САМ следи за долговременными коррекциями и почаще (раз в неделю). И ничего не будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mysa » 07 мар 2017, 12:55
А ты так проголосовал ибо 50 и проблемы, или пока около 50 тык, проблем нет, но дальше еще наездить надо?
Mysa
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2017, 13:39
30 проблемы, но не понятно с ГБО связаны или нет. Просели ВПУСКНЫЕ клапана. Думаю песок засасывала во впускной коллектор, тк он там был постоянно. Мелкий такой и гадливый. Выпускные не на грамм не двинулись. Да и в инете не нашел, чтобы у кого-то впускные от газа двигались.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mysa » 09 мар 2017, 10:19
Короче, либо газовиков на форуме не осталось, либо пох всем... :(
Mysa
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2017, 12:06
автолюбителей 3,3 с ГБО на форуме по пальцам пересчитать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mysa » 09 мар 2017, 14:12
А на что кроме 3.3 и 3.5 можно поставить газ?
На дизель - не особо интересно, ИМХО... А 3.3 и 3.5 по последствиям газоварения должны очень похожи быть..
Mysa
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2017, 19:11
неа, у 3.3 стаканчики, чтобы их шлифануть. нужно цепи снимать. У 3,5 гидрокомпенсаторы, да и ремень. Ставят на все, на 2,4 дорестайл и гламур, темы же есть в отделе ГБО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение АРТИС » 11 мар 2017, 00:33
ПОДСКАЖИТЕ ССЫЛКИ С ГБО на 2,4 бензик пжжжжжжж
АРТИС
Сообщение Accent-58 » 13 мар 2017, 07:23
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Dimulka » 14 мар 2017, 13:23
рестайл 3.3
80 тыс на газе (поставил на 31 тыс, сейчас 110), проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Dimulka
Сообщение Mysa » 15 мар 2017, 14:47
Чот пока статистика неутешительна... У 50% проголосовавших проблемы начались еще до 50тык. :shock:
Mysa
Сообщение Accent-58 » 15 мар 2017, 16:33
да нормально там все. Ставь. Только лучше сразу вариатор и сам разберись и контролируй чтобы коррекции не убегали и все.ю
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 21 мар 2017, 16:01
Mysa писал(а):Чот пока статистика неутешительна... У 50% проголосовавших проблемы начались еще до 50тык. :shock:
Я проехал 50 т.к. Если бы не кривые руки установщиков, то вообще вопросов бы не было.
А так можно ставить и контролировать при каждом ТО давление в впускном коллекторе, как только повышаться начало, ехать на регулировку зазоров.
Мое мнение что газ стоит ставить для экономии. если посчитать то я приблизительно сэкономил без учета установки и переделок около 2000 дол. США.
WoG
Сообщение Alibek » 07 апр 2020, 10:32
Машину окупил))))))
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Вернуться в ГБО
