Режимы работы стеклоочистителя
Сообщение Skytrancer » 18 май 2009, 16:38
Всем привет.
Недавно вроде видел этот вопрос поднимался в теме точно не помню "скрытые возможности"...
Так вот что интересует: как выставить переключатель стеклоочистителей таким образом,чтобы их скорость зависила от скорости движения автомобиля (т.е если идет сильный дождь,то включаешь быстрый режим взмаха щеток,но при остановке на светофоре,взмахи становились более редкими)?!
P.S. На тестдрайвовой машине эта фича точно была...
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Re: Режимы работы стеклоочистителя
Сообщение runner_Perm » 18 май 2009, 19:24
Таким образом они работают в положении с самым коротким интервалом. При остановке и медленном движении щетки машут с интервалом, при быстром движении работают непрерывно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Skytrancer » 19 май 2009, 11:12
Спасибо,но если не сложно,то скажи: в каком положении должен находиться сам переключатель,чтобы эта фича работала?
А то вроде как все перепробывал,а толку 0 :o
Skytrancer
Сообщение runner_Perm » 19 май 2009, 11:19
Рычаг в первом положении (прерывистый режим), крутилка регулятора интервала вперед до упора (положении с минимальным интервалом между взмахами)
runner_Perm
Сообщение ShineOn » 19 май 2009, 11:20
Skytrancer писал(а):в каком положении должен находиться сам переключатель
В первом вниз от выключенного (т.е. в режиме прерывистого, регулируемого по скорости, взмаха). Причём работает так не только в самом коротком интервале, но и двух предыдущих тоже.
Сообщение Skytrancer » 19 май 2009, 11:23
Спасибо,вечером попробую на обратном пути;)
Skytrancer
Сообщение БСВ » 19 май 2009, 12:13
Skytrancer писал(а):как выставить переключатель стеклоочистителей таким образом,чтобы их скорость зависила от скорости движения автомобиля
на сколько я понимаю это на машинах без датчика дождя? потому сколько не крутил "колёсико" интервал не менялся. получатся, что на машинах с датчиком "колёсико" меняет чувствительность датчика?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Skytrancer » 19 май 2009, 12:17
Да,у меня машина без датчика дождя...
Skytrancer
