Замена масляного фильтра
Re: Замена масляного фильтра на Новом Sorento (дизель)
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2017, 10:23
Ramb
ну мне вчера ставили из коробки с фильтрующим элементом...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Ramb » 07 мар 2017, 10:39
[user]...Михалыч![/user]
А ты не заметел там резба м6?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Andryyy » 07 мар 2017, 10:46
...Михалыч! писал(а):Dima79
был сегодня на замене масла и попытался рассмотреть всё это фильтрующее устройство(фильтр+ колпачок и тд)... В колпачке (26315-2F001) есть ещё один клапан тарельчатой формы подгруженный снизу,он вроде открывается при большом давлении,пропуская масло вне фильтрующего элемента...Так вот в случае сдвига этого клапана или неправильной установки в исходное состояние, вполне масло может уходить из каналов...
Спасибо Георгий! Тоже думал на эту тему, заменю крышечку фильтра пожалуй.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение netoka » 07 мар 2017, 11:39
Ramb писал(а):резба м6?
Вот фотка http://koreamotors.asia/1-kia/280001-so ... -filtra-ki. Резьба как бы не М10, потому как шестигранник не меньше 5 мм.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2017, 13:11
Andryyy
тож подумывал об этом...Но там надо(на мой взгляд), пробовать притирать внутреннюю часть тарельчатого клапана к посадочной плоскости колпачка... А вот как это сделать не повредив пружину,которая держит клапан - не знаю...
Добавлено через 2 часа 32 минуты 12 секунд:
netoka
заехал где вчера меняли-попросил отдать пробку...если отдали то ,что меняли то резьба на 12 мм
...Михалыч!
Сообщение St.Paul » 08 мар 2017, 00:16
Не. Этот с плоскостью. А есть шляпка уже гораздо и он как бы в посадочное место фильтра садится.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Да он. Но мне нужен как с завода чтобы шёл. Который внутрь отверстия в корпусе проваливается. А не шляпкой сверху.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2017, 17:09
St.Paul писал(а): Который внутрь отверстия в корпусе проваливается. А не шляпкой сверху.
так эта шляпка и проваливается в корпус колпачка 26315-2F001(12.10.11-01.06.12). У нас наверное закручивающие колпачки разные...
...Михалыч!
Сообщение Гарри » 08 мар 2017, 19:50
[user]...Михалыч![/user] писал(а):так эта шляпка и проваливается в корпус колпачка
У меня эта шляпка не уходит в габариты корпуса и выступает в стороны. Это не позволяет открутить крышку фильтра торцовым ключем, не выкрутив указанную заглушку.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение St.Paul » 08 мар 2017, 23:44
Во во. У меня так же. Когда мне сорвали грани пришлось ставить такую. В итоге долго ждать надо пока с фильтра сольется все. Или пачкаешься
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
У меня как раз до 10.2011
St.Paul
2011
Сообщение netoka » 09 мар 2017, 10:06
26335-3F301 предыдущего образца (15.05.2009-12.10.2011), возможно, что она с меньшим внешним диаметром. СтОит чуть меньше 500р.
netoka
Сообщение remzik » 09 мар 2017, 11:47
А внутренняя резьба такая же или меньше?
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение planetsky » 09 мар 2017, 14:27
о чем вы говорите? У партномера "26320-2F100 - картридж масляного фильтра", в комплекте с фильтрующим элементом в коробке идет сливной болт крышки с резинкой, меняю при каждой смене масла на новый.
Стоит он также, а иногда даже дешевле чем 26320-2F000 (который без болта в коробке).
planetsky
Сообщение Ramb » 09 мар 2017, 14:33
planetsky
ты чуток не в теме)
Ramb
Сообщение netoka » 09 мар 2017, 14:49
remzik писал(а):внутренняя резьба
думаю одинаковая - владельцы 9-10 годов пусть отпишутся, те кто брал фильтр в комплекте со сливной пробкой нового образца - подошла она или нет :)
netoka
Сообщение Dima79 » 09 мар 2017, 18:38
St.Paul писал(а):Не. Этот с плоскостью. А есть шляпка уже гораздо и он как бы в посадочное место фильтра садится.
обточи на наждаке до нужного диамметра, я так делал
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):был сегодня на замене масла и попытался рассмотреть всё это фильтрующее устройство(фильтр+ колпачок и тд)... В колпачке (26315-2F001) есть ещё один клапан тарельчатой формы подгруженный снизу,он вроде открывается при большом давлении,пропуская масло вне фильтрующего элемента...Так вот в случае сдвига этого клапана или неправильной установки в исходное состояние, вполне масло может уходить из каналов...
что-то я не понял - где этот клапан?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
