Прикурил после прикуривания (
Сообщение webzmey » 28 фев 2017, 13:52
После прикуривания полностью разряженного аккумулятора завелся двигатель с странным звоном, оказалось это стартер продолжал крутить (в положении коробки D стартер все же отключается), выяснялось сгорела сигнализания (в плате антенны и блике сигнализации томагавк 9030), а при повороте ключа во второе положение лампочки панели не загораются ,а в третим положении ON машина уже начинает заводится. Пока занимаюсь ремонтом сигналки, но чую что то еще и с проводкой случилось раз замок зажигания начал вести себя так. Кто сталкивался, что подскажете? Помогайте советом ребята.
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Re: Прикурил после прикуривания (
Сообщение sotesu » 28 фев 2017, 14:00
У сигналки есть реле на стартер?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение grom » 28 фев 2017, 14:12
Думаю остался бендекс в зацепе с маховиком , вполне возможно и сигнализация не причем.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение webzmey » 28 фев 2017, 14:15
Добавлено через 2 минуты:
В этой статье http://autolocked.ru/avtosignalizacii/avtozapusk-tomagavk расписанно как подключают мой томагавк 9030, но как он на самом деле подключен уже никто не знает.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
grom писал(а):Думаю остался бендекс в зацепе с маховиком , вполне возможно и сигнализация не причем.
Дело в том, что бендикс откидывается при включении коробки в положение D, чтото не дает понять машине что она завелась. Да и еще с замком зажигания все нормально (разобрал контактную группу)
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
sotesu писал(а):У сигналки есть реле на стартер?
У модели 9030 вроде как нет блокирующего реле. Изображение
webzmey
Сообщение grom » 28 фев 2017, 15:08
webzmey писал(а): бендикс откидывается при включении коробки в положение D
Ого ,это уже глюк.
Не обнулял сигнализацию , через кнопку"валет" получается идет сигнал во всех режимах кроме D .
может Автозапуск не выключился .
grom
Хороший человек
Сообщение webzmey » 28 фев 2017, 15:13
grom писал(а):Ого ,это уже глюк.
чтобы обнулить через валет, надо ключ зажигания поставить в положение ON, а замок зажигания в этом положении уже заводит машину и крутит стартер, сигналка однозначно сгорелала (пока ее не востановили) вот я и думаю кроме нее что еще могло или это она только так влияет на замок. Предохранители все целые. Сигналка в цепи оказалась слабым звеном.
webzmey
Сообщение Lugavik » 28 фев 2017, 15:27
webzmey писал(а):кроме нее что еще могло
Электронный модуль салонного блока предохранителей.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение webzmey » 28 фев 2017, 15:57
Lugavik писал(а):Электронный модуль салонного блока предохранителей.
Весь модуль? предохранители там целые, все нормально работает кроме замка зажигания и значков приборной панели. На приборке только открытые двери показывает значек если открыть дверь. Неужели я единственный кто так прикурил?
webzmey
Сообщение Сергей564 » 28 фев 2017, 16:07
Реле стартера внутри блока сигнализации, штатный провод на стартер рвется. Для проверки вытащи 6pin силовой разъем из блока сигнализации, и Поставь для проверки перемычку, перемкнув черно-желтый толстый и ч/ж тонкийв этом разъеме. После этого попробуй завести машину ключем как обычно , если все хорошо, то сигналку демонтировать не оставляя соплей. 99%что сгорела сигналка.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение webzmey » 28 фев 2017, 16:20
Сергей564 писал(а):99%что сгорела сигналка.
Спасибо добрый человек ;)
так завтра и сделаю
webzmey
Сообщение Waso » 28 фев 2017, 17:29
Контактную группу замка зажигания меняй и не парься. Не ты один с такой проблемой.Я так еще и на стартер попал. Старую КГ смотрел, ничего криминального не обнаружил. После замены все отлично.
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
Тема: Сильный шум на паркинге
Почитай. Все тоже самое было.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 фев 2017, 18:56
надеюсь дохлый АКБ от сети не отсоединялся в момент прикуривания?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение webzmey » 28 фев 2017, 19:01
Accent-58 писал(а):надеюсь дохлый АКБ от сети не отсоединялся в момент прикуривания?
Да отсоединялся, клему переподключили так как контак плохой был
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Waso писал(а):Контактную группу замка зажигания меняй и не парься.
Разобрал посмотрел все путем там, вроде :o
webzmey
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2017, 10:48
те машина работала какое то время вообще без АКБ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение webzmey » 01 мар 2017, 13:17
Сегодня обошел сигналку и попробывал запустится без нее, все работает нормально ;) :Yahoo!:
В антене и сигналке перепоял видимые сгоревшие элементы, но результат к сожалению отрицательный, симптомы те же остались ;( :cry:
Теперь ищу спецов по ремонту сигнализаций, так как купить новую такую же дороговато, а другую еще дороже((
webzmey
Сейчас этот форум просматривают: han_leha и гости: 8
