Ищется спец по электронике
Re: Ищется спец по электронике
Сообщение Борик » 19 янв 2017, 15:36
Пытался отправить со смартфона - не получается. Вечером из дома с компьютера оправлю.
Борик
Сообщение AlexE » 20 янв 2017, 07:49
aleks-rus писал(а):сбрось в почту
Сбросил?
У меня есть 1 фото - слегка размытый вид сверху. Могу скинуть. Попросил покачественнее со всех сторон.
Что видно: на входе помехоподавляющий кондер и похоже, пара резюк-варистор, которая и могла выполнить роль предохранителя. Попросил промерить резистор по возможности.
Далее диодный мост на 4-х диодах в DO-41 (наверно 1N400x), электролит - номинала не видно, наверно 47..68 uF*400V.
Ну и микруха в DIP-8, естественно без радиатора.
Плата односторонняя))
Далее к выходу диод, несколько резисторов, пара маленьких электролитов и маленький трансик - все обычно вроде.
В принципе, ремонт может быть копеечный, вот только лучше сразу сделать так, чтобы больше не вылетало...)))
AlexE
Сообщение aleks-rus » 20 янв 2017, 08:15
Судя по описанию БП импульсный... DIP-8 это видимо ШИМ-контроллер, а на чем реализован ключевой каскад(коммутирующий элемент)?
в принципе ничего сложного, можно даже в режиме онлайн по руководить процессом ремонта, только нужет человек с руками из правильного места и некоторыми навыками работы...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
не сбросил
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение AlexE » 20 янв 2017, 08:46
В микрухе и ШИМ и ключ, думаю - больше на плате никчего нет. Какой-нибудь TOPSwitch типа TOP224P. Возможно, сугубо китайской разработки... Будет плохо, если он вышел из строя, а на корпусе будет диковинная маркировка, нигде не пробиваемая))
Скинул фото.
AlexE
Сообщение aleks-rus » 20 янв 2017, 09:39
AlexE писал(а):Скинул фото
почти уверен, что надо менять микросхему, лучше впаять панель DIP-8 для нее и конечно запастись мешком микросхем с али экспресс
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Biz » 20 янв 2017, 10:50
ИМХО смысла ремонтировать нет, ибо все равно опять сгорит, т.к.:
Борик писал(а):В течение 2х месяцев перестали гореть 12 штук.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Надо дорабатывать, а скорее, просто хороший БП поставить, но он будет дороже светильника стоить, о чем я уже говорил выше.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение elementator » 01 фев 2017, 20:52
В блоке питания живы все элементы кроме шимки CL150. Где ее взять не известно. Замена блока питания целиком не рентабельна.
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение rotenflecke » 20 мар 2017, 18:45
вот случайно нашелся 30-ваттник до 90В
http://vsesvetodiody.ru/draivery_dlia_s ... ml#catalog
но ценник не дружеский ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Fedot » 30 янв 2018, 00:08
Нужен совет электрика, ну или шарящего клубня.
Вчера случайно обнаружил, что если докоснуться до корпуса микроволновки (корпус из нержавейки) и чего-нибудь заземленного то она щиплется. Померил тестером - около 100В. Прифигел, отключил и пошел искать сервис.
Сегодня решил немного углубиться в вопросе. Оказалось, что в той розетке, к которой включена микроволновка нет земли (т.е земляной контакт никуда не подключен), иначе это все уходило бы в землю. Поначалу сделал вывод что микроволновка исправна, но потом померил ток КЗ между корпусом микроволновки и землей в розетке для плиты - 1,6А, имхо очень дохера!
Какие предварительные выводы - микроволновка всё же неисправна? Будь у меня УЗО оно бы сработало?
Если микроволновка неисправна, то что именно в ней пробивает на корпус? Можно самому покопаться или лучше в сервис?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение elementator » 30 янв 2018, 08:29
Это ты еще посудоомоечную машину не хватал за корпус..... И комп... И холодильник.... Есть такая беда... Щиплятся они все. Нужно или сразу 3х проводную электрику разводить. Возможно кто то подрубился к батарее и экономит электричество в доме. А так , согласно схемотехнике, все импульсные блоки питания и некоторые более простые устройства имеют потенциал на корпусе равный половине напряжения в розетке. Поможет только заземление.
elementator
Сообщение Fedot » 30 янв 2018, 08:47
Ну а ток 1.6 ампер от корпуса на землю не многовато? Это получается 176Вт, за сутки больше 4 кВт. Не много для утечки?
УЗО при таких токах вышибит же сразу, значит это ненормально. Или я где-то ошибаюсь?
Fedot
Сообщение I-man » 30 янв 2018, 09:07
У меня дома УЗО стоит и все розетки заземлены. Привози микроволновку, проверим.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение suvfan » 30 янв 2018, 09:15
Я не специалист, но если ток 1,6(!)А, то ИМХО тут конкретный пробой на корпус.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Fedot » 30 янв 2018, 09:22
Стоп. С током на землю походу я маху дал.
Беру паузу пока.
Добавлено через 44 минуты 12 секунд:
Да, накосячил я с измерениями :roll:
Получается следующее:
Индикаторная отвертка светится и на микроволновке и на холодильнике (дверь тоже из нержавейки), включены в одну и ту же розетку без земли.
Тестер показывает на микроволновке около 100В переменного, на холодильнике порядка 40В.
Переменный ток между корпусом и землей у микроволновки 250мкА, у холодильника 4мкА
Это всё в допуске?
В выходные буду ставить УЗО и протяну землю в эти розетки, рядом плита с большой квадратной розеткой, думаю оттуда землю взять.
Fedot
Сообщение rotenflecke » 30 янв 2018, 10:11
смертельный ток для человека от 50 мА
УЗО ставят обычно вроде на 30, так что у тебя - не самый плохой случай )
самые чувствительные УЗО вроде на 6 мА
rotenflecke
Вернуться в Бытовая техника
