Проблема с генератором !
Re: Проблема с генератором !
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 20:40
Хыра
ехать в сервис...
полюбасу если принудительно повесить потребителя на регулятор надо его снять... либо выносной регулятор!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 20:53
ну так то да !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 22:01
Ramb писал(а):Dementy
в минусовой клеме стоит термодатчик)))) а у гены мозг отдельно установлен под капотом))))))
Кроме термодатчика, КМК, там ещё стоит токовый шунт и контроллер, передающий температуру, ток и напряжение батареи по шине LIN в ECM (а не в отдельный генераторный мозг), а уже ECM, в зависимости от режима работы двигателя (разгон, торможение двигателем, ХХ) и от количества включённых потребителей решает - заряжать или не заряжать батарею. Снятие разъема должно записать ошибку в ECM и отключить систему интеллектуальной зарядки. Если после этого в машине появятся стабильные 13.8 Вольт или более, значит генератор не причём. Я пишу это не чтобы пофорсить, а чтобы человеку помочь сэкономить деньги и не заниматься ремонтом методом последовательной замены всего подряд под руководством автосервиса (им так проще, и это понятно). Вроде тема и создана, чтобы поделиться опытом и сэкономить денег (или не дать сервисменам навешать на уши лапши), иначе счастливый обладатель давно бы уже сгонял в сервис и там бы всё починили)))
Dementy
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 22:08
так что надо отключить фишку с двумя проводками(что в гофре) на миносовой клейме и померить мультитестором акб скока выдает ?В электрике я слабоват....
Хыра
Сообщение Dementy » 29 янв 2017, 22:54
Да, примерно так. Причём померить надо как без потребителей, так и включив всё что можно и посмотреть показания.
Dementy
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 23:25
Нашел подобную тему Тема: Минусовая клемма !!!!
но так не понял ! если будет дело в этом датчике то если его отключить так и оставить, можно будет так есздить или придется покупать новый датчик ?
Добавлено через 18 минут 23 секунды:
иногда езжу с ракрученными клеймами,сами спадают! слабо затягиваются,уже подкладываю под них что то чтоб лучше закрепить.а новая клейма от 15т стоит в сборе с проводом...может изза этого траблы
Хыра
Сообщение Dementy » 30 янв 2017, 00:47
Отличная тема, там все расписано.
То, что клеммы болтаются - очень плохо. Из простых решений - взять болт подлиннее и пару шайб кузовных и всё это дело поставить вместо родного болта с гайкой, почистить места соприкосновения клемм, надеть клемму как можно глубже, обтянуть её посильнее и помазать всё сверху консервантом (типа Мовиля) чтобы не окислялось.
Если со снятым разъемом всё нормализуется, думаю, можно с заменой клеммы на новую родную не заморочиваться. Будет висеть ошибка в памяти, ДжекиЧан гореть скорее всего не будет. Ну и пусть ошибка висит - ни на что больше не влияет. Если всё же чек загорится, то придётся или менять клемму, или программно отключать (не уверен, что это возможно). У меня на Акуре неисправность в этом датчике зажигала весь иконостас с отрубанием полного привода. На моём Сорике лампа при снятии разъема не загорелась - как долго я так ездил даже не знаю. Так что советую снять разъём и попробовать)))
Dementy
Сообщение Хыра » 30 янв 2017, 14:00
Снял я эту фишку. Ни чего не помогло, выдавало 12.5-12,9 максимум, поехал сразу в сервис, разобрали генератор, под замену щетки,шкив,подшипник, ротор!!!
Хыра
Сообщение Ramb » 30 янв 2017, 14:42
Хыра писал(а):под замену щетки,шкив,подшипник, ротор
по фоткам там все довольно печально для такого маленького пробега...
Ramb
Сообщение Dementy » 30 янв 2017, 16:41
Ну зато теперь еще на 200 000)))
Dementy
Сообщение Ramb » 30 янв 2017, 16:57
Dementy
та еще проблема с проводкой походу...
Ramb
Сообщение Хыра » 30 янв 2017, 17:20
В общем поставили генератор) так же все выдает 13.2 )!!! В итоге поменял провод от генератора на акб ! Стало 14.3 при нагрузке 14.2 !))) Вообще все поменял в итоге !!!!
Хыра
Сообщение Микетыч » 30 янв 2017, 17:56
Хыра писал(а):В итоге поменял провод от генератора на акб !
Фото провода выложи пожалуйста. Для себя надо.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ramb » 30 янв 2017, 18:12
Ramb
Сообщение Микетыч » 30 янв 2017, 18:45
Спасибо, но мне бы фото ,схема для меня не секрет. Я все никак не пойму , что там может быть с проводом. Это еще в тему про моргание габаритов и подсветки приборов.
Микетыч
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
