Цепи противоскольжения
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Цепи на колесах, на какую ось ставить?
Сообщение регион 63 » 11 май 2009, 19:46
Андрей59 писал(а):В АКПП тоже пакеты фрикционов и нагрузка на них не меньше...
На переднем приводе шрусы рассчитаны на вес машины, так как на соренто основной привод задний.
По той же логике, все элементы АКПП расчитаны на максимально возможную нагрузку, в отличие от фрикционов подключения вспомогательного (переднего) моста. По ШРУСам - при установке цепей только на перед, наверное, возможно и их повреждение, особенно при значительном перебросе момента на переднюю ось. Но сдается мне, что слабым звеном в этом случае окажутся все же фрикционы. Имхо.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 19:56
Экспериментаторы найдутся? :D Раздатка и без цепей больная, на неё всё списать можно, но сдаётся мне фрикционы, предназначенные для проскальзывания в масле выдержат рывковые нагрузки дольше наружной обоймы шрусов или валов.
Андрей59
Сообщение вирхом » 11 май 2009, 20:01
Основная мысль - перед вспомогательный, зад основной. Нагружаем либо зад, либо и зад и перед, но не перед отдельно. А что там накроется фрикционы, шрусы или еще чего это токо эмпирическим путем - в сервисе объяснят :D.
вирхом
Сообщение регион 63 » 11 май 2009, 21:01
Андрей59 писал(а): фрикционы, предназначенные для проскальзывания в масле выдержат рывковые нагрузки дольше наружной обоймы шрусов или валов.
Выдержат-то они выдержат, но вполне возможно их проскальзывание под увеличенной нагрузкой, что не добавит им здоровья.
Вот ещё что нашел. Смотрим, что написано в мануале Kia Sportage:
"Снежные цепи.
...При использовании цепей противоскольжения устанавливайте их только на ведущие колеса.
2WD : на передние колеса
4WD : на все четыре колеса
Если обстоятельства не позволяют установить цепи на все четыре колеса, установите их только на передние колеса, но не на задние колеса."
Не привожу текст главы полностью - он слово в слово такой же как и для Соренто. Только фраза "на задние" заменена фразой "на передние". А как же здоровье ШРУСов? На их конструктивную слабость производитель не делает никакой скидки - поменялась схема полного привода, поменялись и рекомендации. Остается муфта раздатки... Или ты думаешь, что ШРУСы на Спортяге мощнее, чем на Сорике? :)
З.Ы. А, может, мы слишком усложняем смысл рекомендаций производителя? Может, мануал рекомендует устанавливать цепи на основной ведущий мост лишь для улучшения проходимости, а не из-за опасности повреждения чего-либо? :D Ведь в мануале ни слова про движение на цепях в режиме Lock, а при движении в автоматическом режиме, разумеется, предпочтительнее улучшать сцепление постоянно ведущих, а не подключаемых колес. :)
З.З.Ы. Давно заметил - к информации в мануале нужно относиться проще... :)
Последний раз редактировалось регион 63 11 май 2009, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение YAN » 11 май 2009, 21:12
Регион63 Алексей! +150.Действительно,не стоит находить и раздувать проблему там,где её нет.Я вообще не вижу связи с ШРУСами,раздаткой и цепями противоскольжения.С такой же мыслей можно растянуть проблему шипованных шин,на какую часть трансмиссии будет действовать тот или иной шип? ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ и ничего больше и вреда от них будет много меньше,чем от постоянного заезжания на поребрики и пыления по обочинам.
Сообщение Тролль » 11 май 2009, 21:38
YAN писал(а):не стоит находить и раздувать проблему там,где её нет
Согласен! Сам пользовал цепи. На 4 колеса, понижайку и нежненько выруливать. Если цепи уходят в букс - это пип.....ц, за трактором - ибо роють они отменно. Но и гребут, уж не хужее МТ резины. Главное дозировать газ!!! А при 2WD - толку не много - зароють попец сразу - у Сорика моменту крутящего много, чють газку дал и вот вам пешие прогулки до колхозного двора...
"Умное лицо, господа, это ещё не признак ума! Все самые большие глупости на земле делаются именно с ЭТИМ выражением лица! Так что улыбайтесь господа, УЛЫБАЙТЕСЬ!" (барон Мюнхгаузен, он же О.Янковский)
Тролль
Доп. информация: Серебро
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 22:58
регион 63 писал(а):предпочтительнее улучшать сцепление постоянно ведущих, а не подключаемых колес
Ты сам ответил на вопрос, если авто в основном переднеприводное, с вязкостной муфтой или жесткое подключение, не важно, то соответственно и шрусы и передний редуктор рассчитаны на постоянную нагрузку и прочнее вспомогательного узла.
YAN писал(а):С такой же мыслей можно растянуть проблему шипованных шин
Исследования в этой области утверждают, что шипы снижают срок жизни ступичных подшипников, преодолевая трудности всегда приходится чем то жертвовать.
регион 63 писал(а):Давно заметил - к информации в мануале нужно относиться проще
Со своей машиной имеешь полное ПРАВО :D
Андрей59
Сообщение регион 63 » 12 май 2009, 12:55
Андрей59 писал(а):Ты сам ответил на вопрос
Э-э... Вообще-то я для себя на этот вопрос ответил совсем по-другому. :) Выводы мы с тобой сделали разные, и это нормально. Иначе, какой интерес был бы в разговоре? :wink:
Андрей59 писал(а):
регион 63 писал(а):...к информации в мануале нужно относиться проще
Относиться проще к информации, это не значит пренебрегать ею. Информацией, изложенной в нашем замечательном мануале, нужно пользоваться просто, без расшифровки глубинных смыслов, заложенных авторами в его строки. И если авторы написали, что "Противоугонное устройство вала рулевого колеса не заменяет стояночный тормоз", значит и не нужно его использовать в качестве ручника. Тупо не нужно. Не пытаясь понять, каким образом это можно сделать. Написали, что "Преимущество повышенного дорожного просвета состоит в том, что улучшается обзор дороги для предотвращения затруднений всякого рода" - так и надо с благодарностью пользоваться этим главным преимуществом увеличенного клиренса, глядя далеко вперед и высматривая "затруднения всякого рода". И т.д. и т.п. А пытаться понять до конца мысль авторов - дело неблагодарное. Хотя, если есть желание - мануал тебе в руки. Там есть над чем поразмыслить! :D
Сорри за офф... :oops:
регион 63
Сообщение masterx » 16 фев 2010, 23:24
А кто-нибудь слышал про "Крабы на колёса"?? Аналог цепей, только инсталяция в разы быстрее.
Где можно почитать, купить??
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Giz » 16 фев 2010, 23:34
10 лет жил на Камчатке, кадую зиму пользовался крабами,
такое дерьмо скажу вам :(
колёса надо приспускать, потом накачивать
машина прыгает, все подкрылки были сбиты :x
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение masterx » 16 фев 2010, 23:43
А как они правильно называются?? весь инете перерыл в поисках-ничего похожего не нашёл.
masterx
Сообщение Giz » 16 фев 2010, 23:48
За флуд не по теме дадут по шее, а правильное название грунтозацепы
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Фёдор » 18 фев 2010, 21:37
однозначно на заднюю ось,если только одна пара....
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение mihail2626 » 25 апр 2010, 23:16
А я раньше пользовался цепями thule. Сейчас тоже их собираюсь покупать, только не могу выбрать 12 мм или 16 мм толщиной. Так как в руководстве по эксплуатации Kia Sorento написано что можно ставить цепи не толще 15 мм - склоняюсь к 12 мм. Может кто ставил цепи Thule XS-16 250? Подскажите - задевают за что-либо или нет?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Цератозавр » 25 апр 2010, 23:27
mihail2626, я говорил не про цепи, а про браслеты. Если засел, цепи уже не помогут, т.к. машину не всегда можно поддомкратить и приходится одевать их заранее, а это долго и муторно.
А эти можно одеть всегда и не надо ничего домкратить.
По две штуки на колесо думаю должно хватить.
Цератозавр
Доп. информация: Terracan, 3,5, AT, TOD
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
