Помпа или термостат ?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Помпа или термостат ?
Сообщение AlekseyV » 06 янв 2017, 10:19
Подскажите на 3,3 прокладка под термостат идет или нет? по каталогу найти не могу
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Accent-58 » 06 янв 2017, 11:12
прокладка идет вместе с термостатом. Отдельно не найдешь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlekseyV » 06 янв 2017, 12:22
Accent-58 писал(а):прокладка идет вместе с термостатом. Отдельно не найдешь
плохо
AlekseyV
Сообщение Accent-58 » 06 янв 2017, 12:37
что с твоей случилось? Просто протекает? Тогда можно сдеалать дополнительное колечко, как я делал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlekseyV » 06 янв 2017, 13:16
Accent-58 писал(а):что с твоей случилось? Просто протекает? Тогда можно сдеалать дополнительное колечко, как я делал.
антифриз подтекает, думаю может на герметик
AlekseyV
Сообщение Aleksei_Tm » 06 янв 2017, 14:37
AlekseyV
Про 3.3 не скажу, а на 2.5 прокладка идет отдельно,купить можно.
Либо, флянец на герметик посадить
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Accent-58 » 06 янв 2017, 15:41
AlekseyV писал(а):антифриз подтекает, думаю может на герметик
Не занимайся ерундой. Хочешь сэкономить, тогда нужна вот такая шайба. Вырежишь ножницами из жестянки. Ставить внутрь резинового кольца вместе с термостатом, чтобы резиновый уплотнитель немного раздался в стороны и получился толще.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
