Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение Marsek » 05 май 2009, 09:50
Сергей Киев писал(а):я уже 60 тыков с мокрым катаюсь.
2 стяжных хомута и сухо. Аналогично на патрубки от интеркулера к коллектору.
Marsek
Re: Умерла турбина
Сообщение Andrei_sochi » 05 май 2009, 10:06
.....если дилер подтвердил гарантийный случай и вы СОГЛАСНЫ с проведением ремонта в предложеные сроки - ТРЕБУЙТЕ подменное авто на срок ремонта......только договуор подмены внимательно читайте.
Andrei_sochi
Re: Умерла турбина
Сообщение Сергей Киев » 05 май 2009, 10:25
Marsek
Угу, тоже думал, потеплело, движок помою и поставлю :)
Сергей Киев
Re: Умерла турбина
Сообщение M a r t i n » 08 май 2009, 14:56
У меня похожая ситуация, как в первом посте. Обнаружил защиту мокрую, только предположительно это не масло, а антифриз.
Сначала подумал, что травит патрубок радиатора (который снизу подсоединяется, справа, если с морды машины глядеть), течь именно в месте соединения патрубка и радиатора.
Поехал на сервис, оказалось что течет что-то в районе маленького радиатора турбины (это интеркулер называется? (Сорри, я немножко профан в дизелях) и потом уже скапывает на патрубок радиатора. Сервисмэны все там помыли, шланги почистили, хомуты подтянули.
Сказали немножко покататься и приехать снова, ни в коем случае туда не лазить, тогда уже точно станет ясно что именно и откуда течет. Однако уже на 99 проц. (с их слов) понятно, что кранты турбине, и дело за малым - пофоткать это дело, составить акты и заменить мне по гарантии турбину.
Я вот себе думаю, а может это просто хомут ослаб? Почему вдруг сразу турбина? Пробег 9 300 км. Машина ведет себя превосходно - ничего не кушает (даж уровень антифриза не падает), посторонних звуков нет и никакого дыма... Чо делать то? :izmena:
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Re: Умерла турбина
Сообщение ClaudeMonet » 08 май 2009, 15:11
фильтр воздушный менял? если менял, то при смене мог просто дернуть слегка и терь подтекает...как и писали выше, пробуй хомут подтянуть!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Умерла турбина
Сообщение M a r t i n » 08 май 2009, 19:51
Спасибо конечно за сочуствие, но у меня немножко не там течет, я ж написал... ъ :cry:
У меня течет внизу, где патрубок соединяется с радиатором, прямо возле поддона, и похоже течет антифриз.
Фильтр я не менял, пробег 9 тыщ всегото... Возле фильтра патрубки и шланги все чистые и сухие.
M a r t i n
Re: Умерла турбина
Сообщение Фуфик » 08 май 2009, 20:15
Я хотел узнать, а что вообще проходит через радиатор интеркуллера(воздух,масло)? У меня на патрубке №6 см. выше небольшой маслянный подтек.
Как это в общем плане?
Если бы каждый человек мог бы хотя бы раз в жизни безнаказано выстрелить другому в затылок люди были бы намного добрее друг с другом Изображение
Фуфик
Re: Умерла турбина
Сообщение grdi07 » 08 май 2009, 21:14
Фуфик писал(а):о вообще проходит через радиатор интеркуллера(воздух,масло)?
Воздух.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Re: Умерла турбина
Сообщение M a r t i n » 11 май 2009, 09:18
Забыл добавить может это имеет отношение к делу).
На хорошо разогретую машину в процессе набора скорости (по трассе в основном, в городе не проявляется) из под капота (или торпеды) появляется звук похожий на то, если бы к вращающемуся колесу велосипеда приложили стальную спицу (только звук этот не звнкий, а глухой). Причом звук этот зависит от нажатия на педаль акселератора. Например, стоит мне сбросит газ и сразу опять нажать - этого звука уже нет. Это сверчек какой чтоли или может действительно турбина? :?
M a r t i n
Re: Умерла турбина
Сообщение Andrei_sochi » 11 май 2009, 16:32
...клапан это.
Andrei_sochi
Re: Умерла турбина
Сообщение sobolino » 11 май 2009, 18:32
Какой клапан-то...
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: Умерла турбина
Сообщение дмитрий-70 » 11 май 2009, 21:23
турбину можно заказать по нормальной цене не только в экзисте.сам брал для ауди битурбо две по 22 т.р. в тюрбо г.Москва.отослал две своих снятых,а они их дефектанули и вердикт-умерли.умерли так умерли,сейчас супруга на ауди летает,а если я после соренто сяду,так как после трамвая,честно слово
дмитрий-70
Re: Умерла турбина
Сообщение Linoge » 12 май 2009, 19:29
Всем привет,
30.04 ездил на диагностику в фаворит моторс, течь турбины подтвердили, но сказали что можно ездить до прихода турбины.
Вот я и поехал в отпуск на машине))) Проехал 1000км в один конец, при каждой остановке проверял уровень, заглядывал под машину,и к счастью ничего аномального не находил. В итоге приехал домой и такое ощущение, что больше вообще ничего не течет. Смотрел под воздушным фильтром и там все сухо..... мистика какая-то) Теперь буду ждать когда придет турбина в автомире съезжу, посмотрим что они скажут.
Рыбалка - это отличный повод для отдыха на природе)
Linoge
Re: Умерла турбина
Сообщение bvv » 12 май 2009, 19:58
Вряд ли это турбина(на новом то авто)Надеюсь беда пройдёт стороной,Удачи :P
bvv
Re: Умерла турбина
Сообщение M a r t i n » 12 май 2009, 21:40
Andrei_sochi писал(а):...клапан это.
ы? шозаклапан? Это опасно? Че делать? Мож подтянуть чего нада? Или заправку сменить? %)
Добавил через 5 минут
Linoge, а ты говорил защита вся была в масле, а с какой стороны больше, где источник?
(У меня справа, если смотреть на морду машины. Правда сервисмены сказали, что то антифриз...
M a r t i n
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
