Датчик дождя
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Датчик дождя
Сообщение BellaDonna » 06 дек 2016, 15:19
Димыч Прайм писал(а):90%,что пошлют,брызнув на стекло и увидев его работу
В этом случае сработает, как надо. Но спасибо за совет.
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 01 янв 2017, 19:56
Сегодня ехал по трассе. У нас потеплело, -1 градус.
И надо сказать, дд заработал сносно. Я бы сказал даже неплохо.
Может он реагирует на температуру? От -10 начинает мёрзнуть и работать плохо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 21 фев 2017, 04:26
У меня вопрос к коллегам.
Включаю двигатель. ДД то машет сразу, то молчит. У всех так? В инструкции сказано - при включении один раз машет. На сиде так и есть. А у меня на прайме то машет, то не машет. Может болеет? :D
Добавлено через 1 день 16 часов 40 минут 12 секунд:
Четко могу сказать. ДД не нравится холод и снег. Потеплело, стал реагировать лучше.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 27 фев 2017, 06:54
Продолжаю исследование это штуки.
Был на трассе. Дождь (слабый), снег мокрый, грязь из под колес. ДД работал сносно. Можно сказать, что работал.
И как въехал в город, он встал. Шоркает странным образом, стекло грязное так, что сам дергаю ручку.
Пришло в голову, что он реагирует на скорость. Даже и незнаю, может и бред. А вдруг корейцы решили попробовать вложить в коробочку интеллект? И завязали на датчик скорости.
Пригляделся к грязи на стекле. Пришла в голову еще одна идея. Грязь, которая осаждается на стекле, в зоне водительского взгляда и в зоне ДД имеет явно разную плотность. И мне показалось, что в районе ДД плотность ниже. И черточки от капель чуть длиннее, и сами капли чуть реже.
Может создатели не свели движение воды под действием аэродинамических потоков и положение ДД?
Хотя, при большом потоке капли меньше должны попадать на стекло, их больше сдувает.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение BellaDonna » 27 фев 2017, 16:57
Страусь писал(а): А вдруг корейцы решили попробовать вложить в коробочку интеллект? И завязали на датчик скорости.
Какой же это интеллект? Это прошлый век, практически. У меня на Актионе 2008 года не было датчика дождя, но частота работы дворников зависела именно от скорости.
У нас от скорости работа дд точно не зависит. Я за ним уже почти 4 года наблюдаю :D На ручке есть крутилка, вот она чувствительность выставляет, если ее перевести до конца вверх, то дворники машут гораздо чаще, чем скажем, в среднем положении. А если совсем вниз опустить, то махать будут редко-редко. :)
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 27 фев 2017, 17:04
BellaDonna
Тут немного другое.
На UM с ДД что-то странное происходит. Неважно, в каком положении находится крутилка. В городском цикле ДД может махать, а может и не махать. Что он чаще всего и делает.
Бьемся за его правильную работу.
У меня на сиде, к пример, ДД работает равно так, как ты и описываешь. А вот тут прям засада.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение BellaDonna » 27 фев 2017, 17:35
Страусь
а самое интересное, что раньше дд на крутилку тоже не реагировал, и только вот буквально месяц назад начал реагировать %) машину покупала новой.... но факт остается фактом.
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Re: Датчик дождя
Сообщение ДмитрийА » 27 фев 2017, 18:09
ехду на днях в дождь, средняя дорога по трассе, скорость около 80, вроде всё нормально - скорость взмахов очень редкая, но стоит притормозить порезче и дворники без причины начинают метаться с самой высокой скоростью и такое не один раз... %) может с крыши на датчик что-то как-то попадает..
постоянно ловлю себя на мысли, что на тойоте с датчиком дождя ручку управления дворниками я дёргал раз в 10 меньше... :(
ДмитрийА
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Prestige
Re: Датчик дождя
Сообщение SerTol » 27 фев 2017, 18:30
Страусь писал(а):На UM с ДД что-то странное происходит
а у меня безотказно работает.. своевременно, без лишних срабатываний, его ничем не обманешь.. на мой взгляд, абсолютно адекватно.. потому что за него - я ))
SerTol
Re: Датчик дождя
Сообщение ВалерийР » 28 фев 2017, 00:51
SerTol писал(а):а у меня безотказно работает.. своевременно, без лишних срабатываний, его ничем не обманешь.. на мой взгляд, абсолютно адекватно.. потому что за него - я ))
Всячески плюсую. После Октавии, один из критериев выбора тачки - отсутствие этого ДД.
ВалерийР
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 28 фев 2017, 04:30
SerTol
Да я бы тоже выкинул, но его отдельно не снять :D
Добавлено через 1 час 53 минуты 21 секунду:
ВалерийР
SerTol
Зря не любите ДД (я не про Праймовский :)).
Я на РИО в 2005 поставил ДД. Очень порадовал, классная штука. Особенно мне нравился у него ждущий режим. Это если неожиданно из под встречной машины, из ямы, ливанет на лобовое. Он сразу бросался в дело, я даже дернуться не успевал :D
Если бы на Прайме не было ДД, я бы поставил сторонний.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение ВалерийР » 28 фев 2017, 17:40
Вот именно тот случай описан, от которого аж трясет до сих пор. Именно что ливанет, именно что сидишь слепой, вернее - едешь на скорости. А эта сука и не думает просыпаться. Тянешься вручную смахнуть - и тут до нее доходит. Или не доходит. Но то на шкоде за 800тыс. А на тачке за мульены я бы этого уже не пережил.
ВалерийР
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 28 фев 2017, 17:59
ВалерийР
:D
Вот и я не понимаю, как так у мирового производителя получается так делать дд :D
На соседнем форуме подцепил идею смазать место антидождем. Попробую, че нет то
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение Воевода » 28 фев 2017, 21:43
Коллеги. А кто нибудь подскажет оригинальный номер датчика дождя на дорестайл 2004 года, дизель ?
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 01 мар 2017, 12:00
Воевода
В не том разделе спросил. Тут не подскажут.
Страусь
Вернуться в Электрика и электроника (UM)
