Климат не греет (открутилась заслонка)
Re: Климат не греет (открутилась заслонка)
Сообщение Pasha78rus » 18 мар 2016, 20:50
Вкл. Зажигание, нажимаем обдув стекла, держим кондей и пять раз рецеркуляция
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение Litvin » 18 мар 2016, 21:43
Ага!! Точно!! Вот как ты сказал---сразу вспомнил :) Спасибо большой :beer:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Kangaz » 10 дек 2016, 19:22
В общем у меня ситуация тоже такая же, Сегодня поменял термос на новый, в прошлом году летом сам менял радиатор печки из за того что старый потек. Охлаждайка в норме все патрубки горячие. все как надо. Вот и ломаю голову что за хрень, дует слегка теплым воздухом хотя и температура 32 стоит. Понять не могу в чем причина либо это просто такая температура и выше быть не может, но почитав о том что даже на дизеле бывает печка жарит задумался что ж у меня не так тогда. :(
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение Путник » 13 дек 2016, 15:18
Kangaz у меня такая же ситуация. Ты нашол проблему? Поделись если да.
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 13 дек 2016, 21:39
Может завоздушилась? У меня при -30 жарко на +25 :D
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение duma » 01 май 2017, 15:50
Объясните кто знает!Я так и не понял есть ли на радиаторе печки кран перекрывающий ОЖ или нет?На первой странице именно он на фотографии? Или ОЖ циркулирует постоянно и температура регулируется только воздушными заслонками?
Добавлено через 1 день 4 часа 4 минуты 57 секунд:
Может кто знающий просветит?
duma
Сообщение duma » 08 май 2017, 18:49
Тихо в лесу,только не спит барсук :D
Всех с Днем Победы!
duma
Сообщение duma » 20 май 2017, 10:57
Что то совсем на форуме кисло,вымерло всё и ответа на вопрос никто не даст :(
duma
Сообщение Waso » 22 май 2017, 11:21
duma
Нет там крана) Все заслонками регулируется.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение alex324 » 12 окт 2018, 15:33
+1 отметившийся в теме. Хорошо, что когда-то ее читал и хватило ума понять, откуда на коврике пассажира винтики.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Konkwista88 » 30 окт 2018, 18:28
Доброго времени суток! Немного в тему: так же плохо грела "печь", дул чуть теплый воздух, а на изменение температуры кнопками климата реакции не было никакой, так же добавлю что в летний период кондей что то морозное издавал при положении "Lo", но до полного комфортного "мороза" не дотягивало, так как лето заканчивалось на этом внимания никто не заострял. Ладно, возвращаемся к Ташкенту в холодный период, заглянув под торпеду в ногах пассажира, сразу попала на глаза металлическая планка с полозьей, при нажимании на "все" кнопки относящиеся к климату, планка оставалась без движения, переведя данную конструкцию рукой от себя (без всякого усилия), на меня хлынул горячий воздух, при передвижении планки к себе, до конца, воздух поменялся на холодный, и так как на улице не "май" месяц я вернул планку обратно( заслонка к радиатору полностью открылась) и оставил в таком положении, дабы в мороз не "звенеть" :D , оставлю до весны, до тепла. Пока покатался вроде все греется, единственное переодически булькает под торпедой, антифриз в норме, по уровню, не уходит, чистый, масло тоже в уровне. У кого ещё так булькает подскажите кто чем обошёлся? Спасибо! Все удачи!!!
Konkwista88
Сообщение ponka25 » 21 ноя 2018, 14:45
Konkwista88 писал(а):Доброго времени суток! Немного в тему: так же плохо грела "печь", дул чуть теплый воздух, а на изменение температуры кнопками климата реакции не было никакой, так же добавлю что в летний период кондей что то морозное издавал при положении "Lo", но до полного комфортного "мороза" не дотягивало, так как лето заканчивалось на этом внимания никто не заострял. Ладно, возвращаемся к Ташкенту в холодный период, заглянув под торпеду в ногах пассажира, сразу попала на глаза металлическая планка с полозьей, при нажимании на "все" кнопки относящиеся к климату, планка оставалась без движения, переведя данную конструкцию рукой от себя (без всякого усилия), на меня хлынул горячий воздух, при передвижении планки к себе, до конца, воздух поменялся на холодный, и так как на улице не "май" месяц я вернул планку обратно( заслонка к радиатору полностью открылась) и оставил в таком положении, дабы в мороз не "звенеть" :D , оставлю до весны, до тепла. Пока покатался вроде все греется, единственное переодически булькает под торпедой, антифриз в норме, по уровню, не уходит, чистый, масло тоже в уровне. У кого ещё так булькает подскажите кто чем обошёлся? Спасибо! Все удачи!!!
Не нашли в чем проблема? у меня подобная фигня,не грело,заслонку подвигали дунул горячий воздух, обрадовались и все на этом...и радиатор промыли и проверили все,в ноги еле теплый идет на лицо холодный... в сервисе сказали снимать торпеду и смотреть заслонки там,дороговато...но видимо по другому никак
ponka25
Сообщение DiCh » 23 ноя 2018, 01:49
Скорее всего придется поменять радиатор печки.
DiCh
Сообщение VNIKOLAI » 23 ноя 2018, 07:31
Привет.
"Не нашли в чем проблема? у меня подобная фигня,не грело,заслонку подвигали дунул горячий воздух, обрадовались и все на этом...и радиатор промыли и проверили все,в ноги еле теплый идет на лицо холодный... в сервисе сказали снимать торпеду и смотреть заслонки там,дороговато...но видимо по другому никак"
Целый раздел есть по замене заслонки и радиатора, с фото и комментариями.
Работы на два дня.
:arrow: Тема: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона, Сообщение #887071, Автор: ALEXEYkrr
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение fimich » 07 мар 2023, 12:38
Эта схема для бензина 2.4 верна?
fimich
