Стук при проезде мелких неровностей
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение AlexN80 » 07 дек 2016, 07:18
Доброго времени суток всем.
Проблема такая: при движении по городу, по ровной дороге - проблем нет - все тихо и комфортно. Но иногда при проезде мостов и переездов чувствуются удары. Изначально грешил на двери - думал не плотно сидят. Так как в первые 3000 км. вообще такого не наблюдал. При заезде на нулевое ТО попросил посмотреть задние двери, так как закрывались не с первого раза. Офиц. сервис сказал что что-то сделали, но больше нет возможности ничего сделать - ждите когда резинки лягут, все будет "хорошо". И вскоре проблема проявилась: при проезде неровностей (именно неровности, не ямок) слышен глухой удар, сидя за рулем - звук слева, со стороны дверей. Друг сидя рядом - сказал что звук вроде как сзади.
И вот поехал опять в сервис -посмотрели, покатались. Ответ представителя: "А зачем вы на такой скорости по кочкам ездите, и вообще вы читали отзывы когда авто выбирали - подвеска короткая, что вы хотите. Продолжайте ездить -если это неисправность есть, она обязательно проявится. А пока у вас все идеально, по ходовой замечаний нет, а к дверям - нет претензий, сделать ничего не можем." Резонное мое замечание: На какой скорости? 30 км/ч, а что тогда перед кочками вообще останавливаться? - просто подал плечами.
На выходных поехал за город, по трассе - нет вопросов. Но асфальт закончился и началась обычная сельская дорога, покрытая льдом и снегом, похожая на стиральную доску. И вот тут началось: 30 км ехал под глухой грохот, именно на мелких кочках раздаются глухие удары, которые отдают в кузов (и еще сильнее ощущение звуков со стороны дверей или стойки между ними).
Вчера поехал в очередной сервис, благо у нас 3 салона официальных. Тут конечно очень удивились рассказу про отзывы и т.д., сказали что полная чушь. Вышел сам начальник сервиса. Внимательно все выслушали. Ну и поехали кататься. Мастер сидел сзади, все внимательно слушал, нажимал-двигал. Сказал "Да, стук есть, будем разбираться". Загнали в сервис: 2 часа смотрели, нашли якобы не верно выставленный/отрегулированный замок двери водителя, долго что-то смотрели в заднем ряду сидений, в багажнике. А дальше вибростенд, подъемник ну и т.д. Вердикт: "Ходовая идеальная, с дверями все отлично, катайтесь если неисправность есть - она обязательно проявится."
Ждать когда она проявится -решение конечно хорошее, но когда это произойдет - вопрос. Вот и не могу понять - доволен я покупкой такого нового авто или нет. Где еще смотреть, что проверять, куда лезть - не знаю.... Надеюсь что тут смогу найти ответ на свой вопрос. Заранее всем огромное спасибо...
AlexN80
Re: Стук при проезде мелких неровностей.
Сообщение Talik » 07 дек 2016, 10:32
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Lozz » 07 дек 2016, 15:36
при проезде неровностей типа волны, когда машина сильно подпрыгивает-хлопают все 5 дверей. вот такой прикол присутсвует.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение AlexN80 » 08 дек 2016, 07:12
>Поиск рулит, даже название темы:
>Тема: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Так не похоже на переднюю подвеску, в том то и дело.
А есть способы борьбы с этим?
AlexN80
Сообщение Fedka7 » 09 дек 2016, 07:27
Про дорогу типа стиральной доски и стуков - мне это знакомо. Ообращался не в один сервис. Никто не мог найти. Говорю проверьте шаровые. Проверяют монтировкой, типа все ок. Ездил я так год, пока сам не решел махнуть шаровые. И что? В салоне до сих пор тишина.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Ramb » 09 дек 2016, 09:26
Fedka7
да шаровые как то хитро помирают... монтировкой их пошевелишь вроде нормальные а если снять то уже под устали...
надо ставить модернизированные шаровые с прификсом в номере FFF, они подольше ходят
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение AlexN80 » 09 дек 2016, 09:43
Насчет шаровых - понял. А какова их стоимость, хоть примерно? И если есть номер для заказа усиленных - можно написать?
Самое интересное - что когда происходит удар - то по ощущениям отдает в двери. Сидя на водительском сидении, ощущаешь его слева.
И еще вопрос - а с дребезжанием в районе багажника - как боролись? у кого было? где копать, искать?
AlexN80
Сообщение sidoroff68 » 09 дек 2016, 09:59
Спинка. кто то замки гнул- кто-то подматывал.. я слева молотком .. нул и прошло :D Дверь левую заднюю- проушину регулировал вверх.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение AlexN80 » 09 дек 2016, 10:30
sidoroff68 писал(а):Спинка. кто то замки гнул- кто-то подматывал.. я слева молотком .. нул и прошло :D Дверь левую заднюю- проушину регулировал вверх.
а зачем трогали заднюю дверь? удары были на кочках?
Насчет спинок - не совсем понял, какой замок?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
И еще вопрос, а со скрипом дверей кто нить сталкивался? Водительская дверь скрипит, звук как от резинок, на СТО что-то делали - толку "0". Как вариант говорили можно изолентой подматать 1-2 оборота. Есть у кого-то решение проблемы проверенное?
AlexN80
Сообщение sidoroff68 » 09 дек 2016, 10:42
AlexN80 писал(а):удары были на кочках?
Да
Добавлено через 46 секунд:
AlexN80 писал(а):какой замок?
Который фиксирует положение спинки.
sidoroff68
Сообщение Ramb » 09 дек 2016, 12:01
AlexN80
по шаровым... у тебя FL у тебя другие шаровые, надо поглядеть... а так я в экзисте по 380 рублей оригинал FFF заказал на этой неделе
по стукам... за 5 лет такой проблемы с дверьми не было... я советую тебе протянут болты крепления заднего сиденья, кто то писал у него была проблемка с ними!
в багажнике проверь домкрат...
Ramb
Сообщение AlexN80 » 09 дек 2016, 12:52
Ramb писал(а):AlexN80
Домкрат - проверил, и все остальное - все четко, ничего не болтается. А вот насчет дверей - почему то на них грешу...
Ну либо шаровые действительно..
Уже 3 раза ходовку смотрели -ничего не находят, и официалы - и просто в сервис заезжал. Вибростенд - тоже все в норме показывает. Погремушка млин... Обидно купить авто за 2 млн. руб. и потом искать что исправить. До этого несколько лет катался на Шкодах - ни разу проблем не было в плане шумов...
AlexN80
Сообщение Ramb » 09 дек 2016, 13:42
AlexN80
какая странная у тебя проблема... ни у кого проблем с дверями не было!
есть еще у меня одна догадочка... но хоть она и на соплях держится, но ни у кого не стучит... надо ездить слушать так не угадаешь!
Ramb
Сообщение Янц Евгений » 09 дек 2016, 16:47
Тоже дребезжало сзади, то ли задняя дверь, то ли дверь багажника. Оказалось проще. Чтобы не тряслись задние сиденья (это болезнь сориков) упер их в шторку багажника, при этом стучала левая спинка задней пластмассовой частью по шторке.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Talik » 09 дек 2016, 19:57
только с ТО, подтянули рейку и рулевой карданчик, будем посмотреть... пока тихо.
Talik
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
