YAN писал(а):Проще всего заехать на стенд развал
Юджин писал(а):Если доктор Фокс не выложит в электронном виде
Руль сам по себе криво встать не мог, это следствие нарушений в развале-схождении, поэтому ПРАВИЛЬНО будет сделать как советуют форумчане,т.е. проверить развал-схождение колёс с выравниваем руля
На неразрезном заднем мосту сход развал можно сделать, но только где-нибудь в кузнечном или литейном цехе завода по производству задних мостов. Таракановоду, наверное, там делали, не иначе!
Юджин писал(а):Grizzly, так и будешь при каждой перекатке колёс сход/развал делать. .
Fisher писал(а):Руль сам по себе криво встать не мог, это следствие нарушений в развале-схождении,
Grizzly
Я бы ещё и наличие подушки проверил на всякий случай.
