КОСТЯН писал(а):вдруг резкий вой и лязгающий звук
серега 047 писал(а):Почитал тут про гул заднего моста, но похожей проблемы не увидел. Сегодня услышал, что при скорости от 100 до 110 км\ч под нагрузкой воет мост.Газ бросаешь-вой пропадает.Гул-вой еле слышен, но все-таки слышен. Музыка при этом была выключена. На большей скорости вой пропадает, нет - он не сливается с общим шумом-- я еще не глухой.Пробовал на скорости 120-130-140 поиграть педалькой газа, чтобы уловить изменение тона общего шума--безрезультатно: гула в мосту нет. Как думаете смертельно? Или я просто мнительным стал.
Если вылечишь - дай знать,я то же!
AndreyL писал(а):после сервиса на 80 началась вибрация
KNDJC733245182142 usa 3.5 4AT 4WD неотключаемый
AndreyL писал(а):По дороже который в сборе или подешевле который вставляется в подороже...
