Ремонт турбины
Re: Ремонт турбины
Сообщение olegkazan » 04 ноя 2016, 08:26
Ну мы отправляем в ремонт в турбоост ( за лет 8 было пару возвратов) , а так все хорошо в общем.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2016, 20:17
мы с ремонтом турбин вообще не связываемся и клиентам говорим что б ставили её там где им её делать будут , но себе картридж брал так же в турбоосте ( по "наводке" :) ), по ощущениям адекватные ребята.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 ноя 2016, 20:59
olegkazan писал(а):Ну мы отправляем в ремонт в турбоост
Сегодня был там. http://www.turboost.ru.
Турбину не снимали.Опросили.Посмотрели.Пощупали.Понюхали.Погоняли движок на разных оборотах - 2т.оборотов.Потом - 3...Послушали.И вынесли вердикт: - Не мешай турбине работать!
Надеюсь на их профессионализм.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Anatoly67 » 05 ноя 2016, 21:56
КОРЕЕЦЪ писал(а): турбине работать
Турбина родная?
Пробег какой?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 07 ноя 2016, 22:01
Добрый вечер. Заменил турбину и машина как то по другому стала ехать. Хуже, чем было! какая-то непонятная реализация на педаль газа, переключение акпп тоже заторможенные. Вроде-бы с места стартует весело ( с 2х-3х секундной задержкой) а потом как то вянет. До максимальных оборотов крутить нет смысла, после 3.т.об.мин. это просто шум. Нужно ли при замене турбины, что то прошивать? 140лс.
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 08 ноя 2016, 01:00
Anatoly67 писал(а):Турбина родная?
Пробег какой?
Турбина родная.Пробег - 180000 км.
КОРЕЕЦЪ
Re: Ремонт турбины
Сообщение Cartmann » 08 ноя 2016, 08:14
олег иваныч писал(а):Заменил турбину и машина как то по другому стала ехать
а менялась вместе с актуатором или он от старой остался, клапан давления исправный?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Re: Ремонт турбины
Сообщение papiruso » 08 ноя 2016, 09:02
Cartmann
там дорестайл. у них нет актуатора
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Cartmann » 08 ноя 2016, 09:36
papiruso писал(а):там дорестайл. у них нет актуатора
точно, в профиль не глянул
Cartmann
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег д » 09 ноя 2016, 09:24
ага нету :lol: и турбины тоже
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Ремонт турбины
Сообщение papiruso » 09 ноя 2016, 11:44
олег д
на этом форуме принято называть устройство, стоящее на турбокомпрессоре (турбине) актуатором только для рестайла, где стоит турбина VGT, и для настройки которого есть отдельная тема. Для дорестайла же, где стоит турбина WGT это устройство, для избежания путаницы и дезинформации, называют перепускным клапаном.
papiruso
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 09 ноя 2016, 20:35
А какие обязанности выполняет перепускной клапан?
олег иваныч
Re: Ремонт турбины
Сообщение papiruso » 10 ноя 2016, 07:57
олег иваныч
сбрасывает давление газов при превышении максимальных допустимых, чтобы турбина не развалилась
papiruso
Re: Ремонт турбины
Сообщение kost » 11 ноя 2016, 13:39
Ну вот и я решился на ремонт турбины. Был куплен картридж в Глобал авто, вроде Борг Вагнер.
Причиной замены стал небольшой продольный люфт в р-не 1-2мм, на новом картридже его нет. Осевой тоже присутствовал но до стенок холодной улитки не доставал. Также было бубнение в воздушный фильтр на холостом, после замены все пропало. И еще были посторонние звуки со стороны турбины при разгоне.
Геометрия была в большой к-ке,
причиной думаю стала замена актуатора и затяжка его с перекосом поверхности турбины, горячей части. А может и еще от чего нибудь. :D Это я уже понял при сборке турбины и настройки движения геометрии турбины. Если немного перетянуть то двигается геометрия с небольшим заеданием. Поэтому при затяжке необходимо контролировать ход геометрии.
По времени ушло почти 2 дня. Больше проблем с разборкой и сборкой картриджа турбины. Для снятия горячей части помогла только паяльная лампа, греем со стороны выхода, далее обстукиваем по крепежам турбины. Затяжку производим согласно мануала.
Ну и результат, появился благородный свист работы турбины, и разгон просто песня. После настройки актуатора передува практически нет, по сканеру не поднимается выше 210 кПа, при тапке в пол далее сброс до 179-185 кПа.
P.s: турбина снимается только с выпускным коллектором.
Немного фоток:
Подкапотное после снятия турбины
выпуск
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение олег иваныч » 11 ноя 2016, 14:40
Я купил в глобал авто новую корейскую турбину NORMPARTS за 13100. и сам поставил а оригинальная GARETT 18700. Но я нашел гдето 17800. Это дорестайл. с деньгами было туго, только купил цепь и муфту в раздатку, приехал из Москвы и сдохла турбина.
олег иваныч
