Недогрев салонного воздуха с одной стороны.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Nemec422 » 25 окт 2016, 11:05
Всем привет!!! У меня такая проблема появилась. На этой недели поменяли мне на сервисе антифриз, все вроде ничего только появилась проблема с левой староны печка дует как надо все тепло и прекрасно. А вот правая дует с легка теплый воздух. Может люди добрые подскажите в чем причина? Патрубки в печку оба горячие, поток воздуха с дефлекторов идет одинаковый. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее всем спасибо.
Nemec422
Re: Недогрев салонного воздуха с одной стороны.
Сообщение Микетыч » 25 окт 2016, 19:52
Стесняюсь спросить, а режим "Dual" не включен?, температура на дисплее одинаковая и справа и слева?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Nemec422 » 26 окт 2016, 18:24
Нет не включен. Да одинаковая. делал даже 18 на 31 разницы нету. Наверное дело все таки в заслонках. :shock:
Nemec422
Сообщение Микетыч » 26 окт 2016, 18:49
Думаю паниковать рано, просто скинь настройки климата, отключи аккумулятор на пару минут.
Микетыч
Сообщение Nemec422 » 26 окт 2016, 19:17
Хорошо завтра попробую. Делал только что диагностику климы показало что ошибок нету. Просто не хочу ехать в наш БипекАвто сами понимаете. Они там как попало делают.
Добавлено через 13 часов 8 минут 4 секунды:
Сегодня скинул клеммы с аккумулятора. Результатов нет. все по старому.
Nemec422
Сообщение Микетыч » 27 окт 2016, 19:31
Лажа какая то, не спеши курочить машину. Раз появилась проблема после замены антифриза, то давай еще один бесплатный вариант попробуем. Загони машину на крутую горку или эстакаду мордой, прогрей до сработки вентиляторов, при этом по возможности по сжимай как грушу патрубки. Возможно попал воздух в печку.
Микетыч
Сообщение Nemec422 » 28 окт 2016, 19:51
Хорошо попробую на выходных поделать этот эксперимент.
Nemec422
Сообщение Nemec422 » 02 ноя 2016, 10:43
Добрый день. Вчера попробовал ваш вариант предложный. Все вроде проделал как вы написали, вентилятор сработал шланги по сжимал. :cry: Ну изменении не каких не произошло. Может какие нибудь еще есть мысли по этой причине? :Search:
Nemec422
Сообщение Nemec422 » 10 ноя 2016, 07:30
Всем привет. А может кто нибудь подскажет как добраться до печки? И как снять торпеду. Похоже дело в самой печки.
Nemec422
Сообщение stanvkst » 15 ноя 2019, 05:30
Здравствуйте. Не подскажете как вам удалось решить проблему холодного воздуха со стороны пассажира? Буду благодарен
stanvkst
Сообщение авто-любитель » 15 ноя 2019, 08:44
У меня подобные симптомы были связаны с забитостью радиатора печки. Поменял радиатор и всё стало работать штатно.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение stanvkst » 15 ноя 2019, 09:47
Радиатор ставили оригинальный? И не вижу в интернете никакой информации по замене радиатора, нужно скидывать всю панель или достаточно правой стороны?
stanvkst
Сообщение авто-любитель » 15 ноя 2019, 11:24
stanvkst писал(а):Радиатор ставили оригинальный? И не вижу в интернете никакой информации по замене радиатора, нужно скидывать всю панель или достаточно правой стороны?
Какой ставил радиатор уже и не помню. Какой привезли при заказе, тот и воткнул. Делал в сервисе, не сам. Приборку вроде частично разбирали, а не полностью. Хотя утверждать на 100% не буду. Посидел в гостевой зоне и потом забрал машинку с нормально работающей печкой.
авто-любитель
Сообщение stanvkst » 15 ноя 2019, 13:07
Значит времени на замену занимает не так много, раз подождали в гостевой :)
Буду на днях загонять, чтобы почистили радиатор не снимая, а дальше будет видно. Если не поможет, то конечно только радиатор менять. Спасибо за информацию.
stanvkst
Сообщение Гарри » 15 ноя 2019, 21:42
stanvkst писал(а):Не подскажете как вам удалось решить проблему холодного воздуха со стороны пассажира?
авто-любитель писал(а):У меня подобные симптомы были связаны с забитостью радиатора печки.
А на Sorento XM F/L у водителя и пассажира разные радиаторы обогрева?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
