Слетел приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Слетел приводной ремень
Сообщение andrey27a » 09 сен 2016, 19:37
Dima79 писал(а):другой версии этой дыры я не вижу
Димон та нима базару :D нихай для для тебя это охлаждение шкива, а для меня это собакоеды болт забили на технологическое отверстие, сэкономили на заглушке. Только вот шкивы как осенняя листва сыпется с 2009 года несмотря на открытое отверстие :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 09 сен 2016, 20:18
andrey27a писал(а):Димон та нима базару нихай для для тебя это охлаждение шкива, а для меня это собакоеды болт забили на технологическое отверстие, сэкономили на заглушке. Только вот шкивы как осенняя листва сыпется с 2009 года несмотря на открытое отверстие
у меня эта дырень в 1,5 раза больше и сделана так, что туда явно заглушка не предусмотрена... т.е. вместо поиска более качественного решения по демпферу шкива и по его резине, кореяки, возможно, сделали ставку именно на увеличение охлаждения... да хрен с ним :) случай слёта ремня единичный, даже единственный.. кстати, у меня шкив и его резина внешне и на ощупь в идеальном состоянии
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 09 сен 2016, 21:59
Dima79 писал(а): случай слёта ремня единичный, даже единственный.. кстати, у меня шкив и его резина внешне и на ощупь в идеальном состоянии
Эт точно, случай единственный :D ну а твой шкив еще свежак и наверное по каталогу 601ый :D
andrey27a
Сообщение operator » 13 сен 2016, 11:19
operator писал(а):Заглушка захисту двигуна 29125-2B000 ... Уже заказал.
Наконец-то забрал. Неделю никак не мог доехать до поставщика, итак доставка получилась в разы дороже самой заглушки.
Ожидал, что будет резина. По факту - жёсткая пластмасса. Крепится, судя по всему, защёлками:
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение D38Minsk » 13 сен 2016, 12:10
operator писал(а):Ожидал, что будет резина. По факту - жёсткая пластмасса. Крепится, судя по всему, защёлками:
У меня встала идеально, с ощутимым щелчком.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение vasanat » 23 окт 2016, 00:59
Прикупил... примерил... не подошла.... маловата...
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение andrey27a » 23 окт 2016, 11:56
vasanat писал(а):Прикупил... примерил... не подошла.... маловата...
А зачем брал? если Dima79 выше описал что отверстие в 1,5 раза больше чем у ХМ
andrey27a
Сообщение Dima79 » 23 окт 2016, 22:32
andrey27a писал(а):если Dima79 выше описал что отверстие в 1,5 раза больше чем у ХМ
не поверил? :D
ещё раз на всякий случай: на FL штатных заглушек нету заглушка от XM меньше по размеру.
если кому надо, то только колхозить, но смысла в её установке нету :wink:
Dima79
Сообщение Андрей.л » 20 апр 2017, 17:35
То есть заглушку только самому колхозить? Я так понял эта не пойдет... :(
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение syv » 20 апр 2017, 17:46
Андрей.л писал(а):То есть заглушку только самому колхозить? Я так понял эта не пойдет...
Я поставил, как по феншую, подошло
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей.л » 21 апр 2017, 07:52
У тебя бензин, на дизель вроде не подходит, там отверстие другое и больше.
Андрей.л
Сообщение operator » 21 апр 2017, 09:11
Андрей.л писал(а): на дизель вроде не подходит, там отверстие другое и больше.
Всё нормально с отверстиями.
Разве что, на XM F/L может не подходить, о чём буквально несколькими сообщениями выше даже выделенным текстом сказано.
operator
Сообщение Андрей.л » 21 апр 2017, 10:23
Читал, поэтому и хотел уточнить
Андрей.л
Сообщение Алексей Омск » 16 дек 2017, 10:36
syv писал(а):Я поставил, как по феншую, подошло
29125-2В000 эта? На бензин?
Алексей Омск
Сообщение syv » 16 дек 2017, 11:22
Алексей Омск писал(а):29125-2В000 эта? На бензин?
У меня же в подписи написано БЕНЗИН. Ну за а дизель не знаю.
syv
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
