Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Re: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение Миша_86 » 29 апр 2009, 21:04
Мелкий66 писал(а):Перед заправкой 160гр. масла Neste для 2х такников в бак (примерно)
Минералка или синтетика?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Мелкий66 » 30 апр 2009, 10:03
синтетика
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение YAN » 30 апр 2009, 11:31
После вчерашних прений.я решил купить и попробовать.Масло для 2-х тактников,оказалось не дешевым удовольствием,1л синтетического масла"СТАТОИЛ"позиционируется,как произведённое в Норвегии стоит 380руб.Залил на бак 200гр.,но аккустических изменений мною замечено не было не в лучшую,не в худшую стороны.Может конечно ТНВД ещё не осознал полезность моих деяний,поживём-увидим! :)
Сообщение nick10 » 30 апр 2009, 12:01
:) Пробовал по зиме заливать двухтактную минералку, по-моему Кастрол, где-то 100-150 мл/бак (считал по булькам), ни аккустических, ни каких-либо иных изменений в работе движка или чего иного не обнаружил. Лил пока купленные 2 л не кончились. Потом всё никак не получалось закупиться ... ну и так езжу уже давно без оного... тоже никаких изменений. :) Подозреваю, что ТНВД мне "спасибо" говорил :lol: но как-то не вслух :Yahoo!: так и не дождавшись благодарности от него думаю, что не буду лить.
Хотя история, заранее сорри за офф: два года ездил на MMC Challenger 3,5GDI, по покупке делал полную диагностику топливной в Митсубиси-сервисе, результат - износ насоса и распылителей около 35%, заправлялся постоянно исключительно 92-м бензом на нормальных заправках с добавкой Castrol TBE, без неё заправлялся лишь пару раз, когда на трассе где-нибудь ехать надо - а нету, ощущений вообще никаких не было, ни по расходу, ни по тяглу ... спустя год перед зимой повторил диагностику в том-же сервисе, результат - топливная аппаратура износа не имеет (мастер спрашивал меня - я что, менял всё?)... лил и дальше... Продавал с чистой душой.
:D А потом Сорьку купил :Yahoo!:
Но сейчас добавлять Castrol TDA не добавляю...
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Re: Глохнет на скорости 100 км/ч
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 18:23
Да! смотрю проблемы с топливной системой у ребят из морозных регионов чаще встречаются.Может есть смысл добавлять масло для 2-х тактных моторов в топливо с целью профилактики износа?
Сообщение Дед Форсуныч » 19 сен 2009, 18:27
Может быть , только плотность это масла какова , а то со временем его на дне бака каааак насобираеться
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 18:33
Так должна же быть какая-то панацея от этой болячки? А масло разве не растворяется в соляре? Если добавлять грамм 200,то оно растворится бесследно в 70-80 литрах диз.топлива.
Сообщение Denzel » 20 сен 2009, 13:50
YAN писал(а):Так должна же быть какая-то панацея от этой болячки? А масло разве не растворяется в соляре? Если добавлять грамм 200,то оно растворится бесследно в 70-80 литрах диз.топлива.
Вообще то масло лучьше не добавлять в соляру,форсункам придет полный абзац сразу
Denzel
Сообщение YAN » 20 сен 2009, 14:55
Denzel писал(а):Вообще то масло лучьше не добавлять в соляру,форсункам придет полный абзац сразу
Две зимы добавлял по 200 гр.на бак соляры,абзац не пришел.Откуда такая уверенность?
Сообщение sobolino » 20 сен 2009, 19:06
Denzel писал(а):масло лучьше не добавлять в соляру,форсункам придет полный абзац сразу
А почему нельзя то, может кто объяснит! Знаю, что дальнобойщики добавляют масло в соляру и прекрасно ездят и
горя не знают, а пробеги у дальнобоя, сами знаете, мама не горюй! 500000км - это еще новая машина! Да и
солярой иногда приходиться заправляться более чем сомнительного качества.
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Андрей59 » 20 сен 2009, 20:02
Тебе наверное это продавец топливных насосов сказал? :D
Добавил через 30 секунд
Про масло в соляру отдельная тема есть.
Андрей59
Re:
Сообщение Denzel » 28 сен 2009, 14:03
[quote="Tracer"] доливаю Ликви-Молли, специально для дизелей с CRDI - повышает цетановое число, улучшает смазывающие свойства соляры, продляет жизнь форсункам, протестирована в Российском институте и рекомендована к приминению Автотором (кстати покупаю у диллера). 250 г на 70 л топлива. А
Туфта все это,я тоже лил, результат на авто.К нашей солярке лучьше лить 2-х тактное масло.Причем на наших Сориках ТНВД и форсунки самое уязвимое место особенно вал в топ.насосе.А если кто не знает прочитайте для чего оно существует в природе!
Denzel
Сообщение Vicktor2009 » 28 сен 2009, 14:28
Масло в камере сгорания еще никому не помогало - горит хреново !
Мотор с ним борется маслосьемными кольцами и колпачками - а ктото его сам туда льет - непонятненько! :(
Vicktor2009
Сообщение YAN » 28 сен 2009, 14:40
Vicktor2009 писал(а):Мотор с ним борется маслосьемными кольцами и колпачками - а ктото его сам туда льет - непонятненько! :(
Маслосъемные кольца борЮтся с маслом поступающем из картера двигателя для смазывания пальцев шатунов.вкладышей и т.д.В 2-х тактниках смазка этих узлов осуществляется маслом кот.добавляют в топливо и которое сгорает в камере сгорания вместе с топливом.В данном случае мы используем это масло в топливе только для смазывания плунжерных пар в ТНВД и форсунках т.к. смазывающие св-ва соляры ничтожно малы. Той концентрации масла в топливе поршневая дизеля даже не заметит! :)
Сообщение докторишка » 28 сен 2009, 21:03
читаю и фигею!!
Парни!! что вы делаете?? :shock:
видимо ... такое только в роси возможно :shock:
тут говорят о двигунах тяжёлых авто и сравнивают их по пробегу с нашими :shock: ( дальнобойщики)
кому это в голову приходит :shock: ( чес слово .......Одни мысли.....)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Вернуться в ГСМ
