Оплавилась фишка на лампе ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Mokarran » 25 сен 2013, 20:55
Собсно ситуация - перестала гореть правая лампа ближнего света. Заехал и купил новые. Левую поменял без проблем, а вот правая ну ни в какую не хотела вылезать. В итоге вынул лампочку вместе в проводами и клеммой и немного афигел. Пластик оплавлен, лампа зажата. Путем энных манипуляций старую лампочку я вынул и засунул новую. Включил - горит. Теперь вопрос - собсно что за ....
Лампы стояли Koito white beam. Мощность обычная 55. Это косяк гребаной реализации ходовых огней в виде постоянно включен него ближнего света?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Оплавилась фишка на лампе ближнего света
Сообщение Echelon » 25 сен 2013, 22:31
Или фактическая мощность ламп значительно больше заявленной, или был плохой контакт у одной из клемм колодки.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение максат » 22 окт 2015, 13:15
Пластик гуамно :!: менял приятелю. обычные фишки для лампы Н7. цена вопроса - копейки
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение sund » 22 окт 2015, 23:51
Mokarran
Неплотная посадка клемм на лампе. Клеммы лучше поменять. При покупке новых обратите внимание на толщину металла. Часто попадаются клеммы из тонкой латуни.
Ближний свет как ДХО штатный режим работы фар.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Оплавились фишки крепления ламп ближнего света
Сообщение Руслан50 » 03 окт 2016, 15:04
Не горят обе лампы ближнего света, авто только купил и при покупке знал, что не горят, мне сказали что контакты окислились, сегодня решил вытащить лампочки ну и посмотреть что там с контактами в результате вот:
http://prntscr.com/cp9cap
http://prntscr.com/cp9che
фишка крепления лампы опалена и слева и справа, подскажите с чем это может быть связано, и главное чем лечить?
Руслан50
Re: Проблемки с ближним светом
Сообщение Микетыч » 03 окт 2016, 15:14
80% -лампа выше заводского номинала.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Руслан50 » 03 окт 2016, 15:17
Микетыч писал(а):80% -лампа выше заводского номинала.
Нужна лампа послабее, уже купил H7 филипс, та что +30%, как у нее с мощностью? фишку тоже я полагаю лучше заменить?
Руслан50
Сообщение Микетыч » 03 окт 2016, 15:22
Фишку можно по пробовать восстановить, придерживайся номинала от завода, проводка всея посчитана, запас прочности не большой.
Руслан50 писал(а):как у нее с мощностью?
на коробке должно быть указано, а с завода мощность кажется 55 ватт.
Микетыч
Сообщение Lozz » 03 окт 2016, 17:46
Патроны уже сплавились, и ты купил лампочки + 30 ну ну.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Микетыч » 03 окт 2016, 19:13
Иногда на лампах пишут , что прирост светового потока +30%+50%, но это все маркетинг, построенный на спектрах света.
Микетыч
Сообщение Руслан50 » 04 окт 2016, 07:26
Lozz писал(а):Патроны уже сплавились, и ты купил лампочки + 30 ну ну.
На лампах мощность 55Вт прописано. На тех лампах что снял тоже 55.
Можете расширить Ваш комментарий "ну ну" ни о чем не говорит. Покупал я лампы еще до того как увидел оплавленный патрон.
Руслан50
Сообщение ...Михалыч! » 04 окт 2016, 10:57
Руслан50
патрон плавится от температуры... температура-следствие большого тока... одна из причин большого тока -большое сопротивление(лампа-патрон) ...Может плохой контакт в патроне? :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Руслан50 » 04 окт 2016, 14:52
...Михалыч! писал(а):Может плохой контакт в патроне?
Думаю Вы правы, почищу контакты, поставлю лампы ну и посмотрим
Руслан50
Сообщение ...Михалыч! » 04 окт 2016, 20:59
Руслан50
а подогнуть контакты,чтоб плотно садилось?
...Михалыч!
Сообщение Руслан50 » 05 окт 2016, 10:45
...Михалыч! писал(а):подогнуть контакты...
Само собой. еще такой момент может это и нормально, но все-таки: к патрону идет 2 провода желтый и черный, так вот в черном, внутри изоляции, сам провод не цвета меди, а темный (серо-черный). Это проблема?
Руслан50
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
