Установка кнопки старт стоп на Соренто классик
Сообщение brisk » 02 ноя 2013, 15:00
Поставил сегодня вот такую кнопку http://www.aliexpress.com/snapshot/264518092.html. Шла долго, но оказалось на удивление качественной. Силовые провода длинные и толстые, пришлось обрезать. С установкой проблем не возникло, все предельно просто - подключиться к замку зажигания и педали тормоза. Сразу задумался как будут отключаться габвриты, ведь ключ из замка я больше не достаю. Вызвонил провод, с которого пропадает плюс, при извлечении ключа. Обрезал его и подал плюс с сигналки, чтобы при снятии с охраны включались габариты. Протестил при открытой водительской - все ок. Все собрал и заметил косяк. Чтобы отключить габариты надо поставить на сигналку (аналог извлечения ключа), а затем открыть водительскую дверь (что понятно не подходит). Как понимаю надо на реле управления габаритами вместо сигнала с концевика водительской двери подать минус.
Вопрос - где находится реле, и не идет ли от концевика два провода? Разбирать все еще раз не очень хочу, проще было бы закоротить на концевике.
Добавлено через 22 минуты 10 секунд:
Концевик открутить не удается, похоже придется все-таки разбирать. Если только в пороге не получится найти...
brisk
Re: Установка кнопки старт стоп на Соренто классик
Сообщение 1975 vik » 02 ноя 2013, 18:16
Срочно фото в студию как и где установлено :wink:
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение brisk » 02 ноя 2013, 20:38
Фото завтра сделаю. Поставил сверху штатного замка. Работой очень доволен, никакой мороки с ключом. А решение с габаритами уже пришло в голову :) плюс, который был при вставленном ключе, надо взять ACC. Включено зажигание - открывай дверь сколько хочешь, габариты горят. Выключено зажигание - открыл дверь - погасли.
brisk
Сообщение Andreyt » 03 ноя 2013, 02:45
А как работает блокировка руля?
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Сообщение brisk » 03 ноя 2013, 18:02
Не работает, туда вставлен обрезанный ключ. Вместо механической добавил электронную блокировку. Габариты поправил, теперь все как штатно работает.
Кстати, кнопка приклеена на двусторонний скотч, поэтому всегда можно отогнуть и вынуть ключ, или воспользоваться штатным.
brisk
Сообщение Andreyt » 03 ноя 2013, 21:35
Хм, не вариант!
Andreyt
Сообщение Престиж - Авто » 05 ноя 2013, 13:53
brisk писал(а):Не работает, туда вставлен обрезанный ключ. Вместо механической добавил электронную блокировку. Габариты поправил, теперь все как штатно работает.
К меня, как у человека глубоко погруженного в тему автозлектроники, возник вопрос: а зачем? Стало ли лучше? Стало ли проще? Что это вам принесло на практике?
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение gregor82 » 08 апр 2016, 13:44
Просто от скуки скорее всего, у меня вот замок сломался, поэтому сейчас пойду ставить подобную кнопку (стоит в 2 раза дешевле б/у замка), а так конечно смысла нет. ИМХО
gregor82
Доп. информация: Кореец, GLS, 7 мест
Кнопка СТАРТ - СТОП
Сообщение MrakAlex » 29 сен 2016, 22:13
Доброго вечера. Можно ли самому установить кнопку старт - стоп на дизельного сорика который в базе. И что для этого надо
MrakAlex
Re: Кнопка СТАРТ - СТОП
Сообщение Alexandr_I » 29 сен 2016, 22:32
Наверное совсем не просто. Разве что приспособить сигналку с дистанционным запуском.
Alexandr_I
Сообщение Niferman » 21 май 2018, 19:18
А я сам кнопочку собрал и запрограмировал так как как мне нужно.
И так что должна делать кнопка на мой взгляд:
1: Ничего не потреблять в выключенном состоянии и не давать никаких утечек, в общем только силовые реле.
2: Быть совместима с автозапуском, определять что двигатель завелся или уже работает, а также глушиться без тормоза для сохранения "программной нейтрали"
3: Грамотно производить запуск и распределять энергию при запуске, зимой это очень важно.
4: Не раздражать водителя иллюминацией.
5: Предупреждать водителя о том что АКПП не в паркинге.
Результат
Niferman
Сообщение Башир » 30 дек 2018, 23:53
их два типа, с иммобилайзером и без. какой выбрать чтоб все параметры штатного замка сохранить
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
и что предложет престиж-авто? чтобы не дорого и сердито. у меня стоит сигнализация шер-хан 5. с автозаппуском.
Башир
Сообщение play_angel67 » 31 дек 2018, 13:17
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Башир » 01 янв 2019, 19:54
Спасибо! будем такой устанавливать
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
только одтн вопрос терзает, чтобы замку паралельно можно же его установить? я так надумал, отпилить защелку блокирующую руль и поставить паралельно
Башир
