Взорвался расширительный бак
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Lotyan » 09 сен 2016, 11:20
Ребята, поаккуратнее с новыми расширительными баками.
Установили новый , ехал летом в жару по лесу, остановился по малой нужде, двигатель не глушил. Раздался оглушительный хлопок, из под капота повалил "дым". Как оказалось, расширительный бак разворотило напополам, вывернуло стойку капота.
Причина- заводской брак, отверстие для аварийного спуска паров оказалось почти полностью запаянным.
Добавлено через 11 минут 10 секунд:
Как то так
Lotyan
Доп. информация: Была" Сорька" 2,4 МТ.
Теперь УАЗ Патриот "Трофи"
Re: Взорвался расширительный бак
Сообщение BlkDem » 09 сен 2016, 13:28
Какова была причина замены бака?
Я бы посмотрел, не "кипит" ли жидкость в баке. Проблема может быть серьезнее, чем брак бачка.
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2016, 13:56
хорошо бак, а мог бы быть и радиатор :lol:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lotyan » 09 сен 2016, 14:56
Предыдущий бак треснул от старости ( 12 лет жил как никак), пытался трещину замазывать холодной сваркой но не помогло.
А жидкость перегрелась из за того, что перегорел предохранитель 30А второго вентилятора, он не сработал , а дырка аварийного сброса в бачке была спаянная.
Доберусь до дачи, сфотографирую.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Accent-58 писал(а):хорошо бак, а мог бы быть и радиатор :lol:
Да , малая нужда чуть не превратилась в большую :shock:
Lotyan
Сообщение игоряныч » 09 сен 2016, 20:16
Lotyan писал(а): Раздался оглушительный хлопок, из под капота повалил "дым". Как оказалось, расширительный бак разворотило напополам, вывернуло стойку капота.
Вот поэтому я установив нивовский термос сделал крышку расширительного бачка не герметичной. Температура выше 98 не поднимается( герметичная крышка с клапаном в этом случае не нужна). И не разорвет ничего в этом случае. Отделался ты малой кровью еще. Хотя радиатор печки, а может и основной от такого давления призадумался уже. ИМХО
игоряныч
Сообщение Седьмой » 09 сен 2016, 23:25
Ставлю крышку бачка с давлением 0,9, а штатную с 1,1 выкидываю оч далеко
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Lotyan » 10 сен 2016, 12:17
Седьмой писал(а):Ставлю крышку бачка с давлением 0,9, а штатную с 1,1 выкидываю оч далеко
Спасибо, буду знать
Lotyan
Сообщение Lotyan » 13 сен 2016, 13:23
Вот сфотографировал на даче, как видно дырочка отсутствует.
Lotyan
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
