Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение as-bal » 24 апр 2016, 23:58
preffix писал(а):при разгоне слышатся "двойные" удары в раздатке
Скорей всего разбор.Если только цепь,то её можно попробовать укоротить.
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение sandro233 » 16 май 2016, 19:20
Привет всем. Мучаюсь с рывками при остановке уже 2 года(пробег 170 тыщ.) 2,5TD АКПП. сначало грешил на коробку,прошлым летом перебрали . но пинки остались. Неделю назад поменял масло в мостах и раздатке,проблема не ушла. Когда масло сливали было как новое. правда мастер сказал что амба переднему кардану.
нужен профессиональный совет поменять крестовины. сколько это стоит и стоит ли заморачиваться.А то кардан дороговато как то в кризис :cry:
Еще прочитал про сайлент блоки какие лучше менять и может у кого есть номер детали.
sandro233
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2016, 19:48
sandro233 писал(а):переднему кардану.
:arrow: Тема: Передний карданный вал и крестовины
sandro233 писал(а):про сайлент блоки какие лучше менять и может у кого есть номер детали.
:arrow: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
:arrow: Тема: Замена продольных рычагов задней подвески
:arrow: Тема: Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение satrail » 29 июл 2016, 06:00
Здравствуйте, форумчане! Стал счастливым обладателем Соренто 3.3 2008 г. При покупке продавец дал проехаться и тогда я ничего не заметил. Однако после начались толчки при торможении (не резком и не плавном, а среднем) при разгоне вроде не заметны. При этом, на холодную все нормально, поэтому думаю сайленты отпадают, а минут через 15-20 езды толчки вновь ощущаются. Начитавшись советов: заменил масло в раздатке, мостах, прошприцевали крестовины... толчки не ушли. Может есть какие мысли?
satrail
Сообщение shahzem » 05 сен 2016, 16:42
satrail писал(а): Однако после начались толчки при торможении (не резком и не плавном, а среднем) при разгоне вроде не заметны
Добро пожаловать в Клуб Борцов с Толчками )
Борьба шла так:
- Датчик положения какого-то вала.
- Многочисленные замены масла в мостах и раздатке, в рамках чего экспериментировал с количеством - лили и под завязку, и как сказано - 1.42 литра.
Всего менял за 100.000 км пробега более 10 раз :shock:
- Переборка раздатки полная - только что я Вам сэкономил около 50.000 рублей :D Цепь нормальная, все детали как новые, стружки не было.
Если у нас есть герой, кто хочет попробовать укоротить цепь, как это предложил as-bal - могу пожертвовать свою, которая осталась от переборки, но с условием, что вы ее не впарите как б/у деталь кому-либо, а снимете видео всего цикла замены, как это сделал я здесь https://youtu.be/QPInWfz9SsU и здесь https://youtu.be/Ca-qugy4TQk и расскажете, был ли эффект.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение anton_gl » 06 сен 2016, 02:40
shahzem писал(а):Цепь нормальная
А мне показалось, на втором видео в начале , что растянута?
И что лил в раздтку?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Итальянец45 » 06 сен 2016, 07:18
Резюме то какое добрый день, чем вылечил?
Итальянец45
Сообщение shahzem » 08 сен 2016, 00:55
Итальянец45 писал(а):Резюме то какое добрый день, чем вылечил?
Если это мне, то ничем не вылечил. Перебирал полностью.
Может кто-то протестировать цепь без установки?
Линейкой, рулеткой или еше чем-нибудь.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
anton_gl писал(а):А мне показалось, на втором видео в начале , что растянута?
И что лил в раздатку?
Протестируйте, если знаете как. Я предложил.
Лил разное - либо Shell, либо оригинальное Hyundai. Один раз некое Febi Bilstein, показалось, что оно лучше, но не надолго.
вычитал новую версию - Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении
shahzem
Сообщение Spirit1288 » 22 окт 2016, 23:04
Всем привет. Наконец осилил всю тему, но свою проблему так и не нашел.
Значится так. на прогретой машине при плавном наборе скорости, без ускорений, на пятой передаче в районе 2000 об.мин. и скоростном диапазоне 80-100 км.час появляются пенки по по два три пенка подряд, при дальнейшем наборе скорости пенки пропадают, если разгоняться резко пинков не наблюдается. Пинки именно на 5-й передаче и именно при плавном наборе. раздатка TOD, коробка автомат, крестовины прошприцованы, масло в раздатке новое, какие будут мысли господа? Коробка?
Spirit1288
Доп. информация: 5ст. акпп; ГБО.
Сообщение Gubkin » 23 окт 2016, 06:21
Spirit1288 писал(а):Коробка?
скорее всего... надо смотреть ошибки, скорее всего датчики оборотов того
Сообщение millturn » 25 окт 2016, 14:15
Тоже начал замечать что на горячую коробка при полной остановке чутка пинается и так же при троганье с места,щас поехал и катался в ручном режиме как тут человек делал,при переключении с 3-й на 1-ю все ок,вообще что то не было ни каких дерганий,правда я в сумме по ездил на машине минут 15-20,может быть она не достаточно разогрелась?Приехал к дому вытащил щуп и там уровень выше максимума на горячу наверно аж на целое деление,проверил трижды,понюхал масло гарью не пахнет,светлое.
Так же есть подозрение еще на крестовины кардана,я 3-й хозяин с момента покупки отьездил где то 25 тыс.,крестовины не шприцевал.Щас начал замечать вибрацию после 130 км\ч,так же пошел гул,в начале грешил на ступичный подшипник,но почитал тему про крестовины и оказывается они тоже могут гудеть.
millturn
Сообщение РАМАРОИО » 10 янв 2017, 14:29
Доброго дня. Может кто подскажет или подобное проявлялось у кого. Симптомы это рывки при разгоне на малых оборотах до 2х тыс. Только рывки не резкие а волнообразные, плавные, проявляютя при движении на пятой передаче. Еду я например 100 км/ч начинаю плавно набирать скорость , а она набирается волнообразно и стрелка спидометра также волнообразно подымается. Все это в на оборотах до 2 тысяч. После разгон равномерный... Еще есть эффект пинка с первой на вторую, когда едешь в пробке, набираешь потихоньку скорость педалью, затем удерживаешь педаль в одном положении и происходит пинок с переключением на вторую.... Как то так. может так умирать автомат или начать с полной замены масла??? частичная замена не помогла. Уровень на щупе меня еще смущает, сантиметра на 2 выше верхней риски на горячую. Может ли уровень так влиять???
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Dim_on » 22 мар 2017, 10:02
РАМАРОИО писал(а):Доброго дня. Может кто подскажет или подобное проявлялось у кого. Симптомы это рывки при разгоне на малых оборотах до 2х тыс. Только рывки не резкие а волнообразные, плавные, проявляютя при движении на пятой передаче. Еду я например 100 км/ч начинаю плавно набирать скорость , а она набирается волнообразно и стрелка спидометра также волнообразно подымается. Все это в на оборотах до 2 тысяч. После разгон равномерный... Еще есть эффект пинка с первой на вторую, когда едешь в пробке, набираешь потихоньку скорость педалью, затем удерживаешь педаль в одном положении и происходит пинок с переключением на вторую.... Как то так. может так умирать автомат или начать с полной замены масла??? частичная замена не помогла. Уровень на щупе меня еще смущает, сантиметра на 2 выше верхней риски на горячую. Может ли уровень так влиять???
У меня такая же ситуация. Поменял масло в раздатке и все стало идеально. Проехал 200 км по городу и все вернулось обратно. Если разгоняться интенсивно, то все нормально. Может дело в плохом масле? Залил zic atf lll. Передок подключается нормально. Но вот эта лажа с пинками уже достала. :o
Кто знает, подскажите!! Буду очень благодарен
Dim_on
Сообщение РАМАРОИО » 22 мар 2017, 14:12
ну тут дело не в раздатке, а в коробке. Масло для начала поменять с фильтром в АКПП, сам с этого хочу начать. Щас езжу все также... пробег под 300)
РАМАРОИО
Сообщение Dim_on » 22 мар 2017, 15:33
Дело в раздатке 100%. В коробке я масло поменял полностью 5 тыс. км назад. Пробег сейчас 81000. Сегодня снимал предохранитель на раздатку который, и все ок - никаких пинков))
Dim_on
