Не держит давление в топливной системе
Re: Не держит давление в топливной системе
Сообщение quinine » 29 авг 2016, 18:27
rav1108
Как машину с рук купил, так и появилась :) В общем-то особо не беспокоит, только долго стартёром приходится крутить )
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение rav1108 » 02 сен 2016, 19:40
ИМХО это до морозов... Я бы еще раз посмотрел места соединений и прокладочки (если конечно время позволит)
rav1108
Сообщение quinine » 03 сен 2016, 00:15
rav1108
А в морозы будет течь?
Уже просто 2 года почти владею, и зимой не было вопрсов. Расход конечно побольше, но это не течь )
quinine
Сообщение rav1108 » 03 сен 2016, 00:33
quinine
не факт, да скорее всего не будет, но точно систему запускать при сильном морозе замучаешься...а то и аккум не вовремя сядет стартер-то крутить. Не поленись, посмотри еще разок, мафынка тебе потом еще спасибо скажет и расход чуть поправится
rav1108
Сообщение polesv » 11 сен 2016, 16:07
vavkaЧто за 2 резинки на выходе, уточни, ещё и одеты друг на друга. У меня одна там. Может и поэтому после простоя давление падает. А может я не пойму где они стоят. Можно фото форумчане
polesv
Сообщение Kan » 11 сен 2016, 21:54
polesv писал(а):Что за 2 резинки на выходе, уточни, ещё и одеты друг на друга.
У нас таких нет. Про резинки напишу в теме Замена топливного фильтра на 3,3
Kan
Сообщение quinine » 12 сен 2016, 16:39
Kan
А ссылочку кинешь на написанное? 8)
И почему у нас таких нет, если у нас 3,3? :)
quinine
Сообщение Kan » 12 сен 2016, 17:21
Конечно, но сначала скинь ссылку для стока на резинки которые одеты друг на друга! :D
Kan
Сообщение quinine » 12 сен 2016, 17:31
Kan
А это не ко мне, это к автору того сообщения :)
quinine
Сообщение Вадим1975 » 24 июл 2017, 12:37
Уважаемые одноклубники - после замены ремня грм и помпы двигатель завелся, и поработав секунд пять -десять - заглох. Глох похоже что от нехватки топлива, начали заводить повторно - не заводится, при включении зажигания бензонасос не отключается, молотит. Поначалу было бурление в баке, потом перестало.
по совету в других темах был снят бензонасос и осмотрен.. дефектов не выявлено.Все колечки, в том числе большое с насечками осмотрены...
машина на газу, перед заменой грм стояла три недели..
Всю голову сломали, прошу помощи в диагностике неисправности, кто сталкивался..
Добавлено через 49 минут 59 секунд:
в аварийном режиме завелась на газу работала нормально....
второй и последующий разы уже и на газу не завелась
Вадим1975
Сообщение Gubkin » 24 июл 2017, 18:15
Вадим1975 писал(а):Поначалу было бурление в баке, потом перестало.
не в ту сторону качает
не знаю как это возможно правда ))
Сообщение Вадим1975 » 24 июл 2017, 18:43
давление бензонасоса проверили на подачу манометром - из бака давит хорошо примерно до 5 атмосфер давление держит ( присоединили шланг на патрубок подачи из бака) с обратки после отщелкивания шланга выходит грамм 20 бензина ... :(
Вадим1975
Сообщение quinine » 24 июл 2017, 19:23
полярность перепутали мотору вот и всё :mrgreen:
quinine
Сообщение Вадим1975 » 24 июл 2017, 20:11
очень :twisted: смешно
я совета просил, а не Петросянов вызывал
Вадим1975
Сообщение xammep2005 » 27 июл 2017, 09:00
Друзья выручайте, заводится на горячую очень плохо, грешили на бензонсос и резинки в топливном фильтре, насос поменяли резинки подобрали вроде тоже нормальные, сидит туго. Но все равно проблема осталась, слышал что есть еще какой то клапан натопливной рейке который тоже может скидывать давление, кто вкурсе где он на 3.3 и как диагностировать?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
