P0758Повреждение электрической цепи переключателя B соленоид
Сообщение sdv4444 » 13 авг 2016, 21:32
Всем добра!может кто сталкивался,Соренто 2007г.3.3 АКПП. передвигался по городу,остановился в магазин ,двс не глушил поставил на паркинг,вернулся включил D поехал как то тяжко думал колесо спустило,проверил все накачены,снова поехал та же тяжесть еле едет, переключил на типтроник табло показало 4ю скорость и не переключает не куда,так и ехал до дома на 4й ,не переключает.
проверил сканером показало ошибку P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида.
кто мож подскажет с чего начать поиски проблемы.Спасибо.
sdv4444
Доп. информация: двойной VIN
Re: P0758Повреждение электрической цепи переключателя B соле
Сообщение Roman73 » 13 авг 2016, 23:34
sdv4444 писал(а):с чего начать
sdv4444 писал(а):Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
Мне кажется вполне логично начать с этого. Самое простое подергать разъемы, далее - вплоть до замены самого соленоида.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение sdv4444 » 14 авг 2016, 09:12
Да, сейчас займусь проводкой,пока машина холодная.спасибо
sdv4444
Сообщение Gubkin » 14 авг 2016, 10:01
Инфа из GDS
Сообщение sdv4444 » 24 авг 2016, 12:57
Спасибо Gubkin, я с англиским не дружу,но из вашего мануала понятно что это средний соленойд,и что на нем должно быть какое то сопротевление,в АКПП полез в первый раз в жизни, все окозалось проще чем малюют.снял клапанную коробку увидел тоже что и на картинке, снял средний соленойд замерял,не звонитса,снял другие все покозали 0.6 крайний правый 13 ,заказал средний ,пришол за 4 дня ,поставил ,промыл фильтр и залил масло примерно 7 литров( столько слилось) и все как в сказке даже лучше , все работает.
Спасибо всем , Gubkin респект и отдельное спасибо.
извиняюсь за ошибки в тексте:)
sdv4444
Сообщение Gubkin » 24 авг 2016, 13:21
sdv4444
если не выкинул его, то можешь выложить фотки соленоида и его парт-номер ?
ещё бы разобрать и посмотреть что сгорело :D
Сообщение sdv4444 » 25 авг 2016, 10:28
Нет не выкинул, есть фото снятой клапанной плиты и сам солинойд сфоткаю, только подскажите как фото выложить.
могу фотки скинуть кому нить на мыло ,тому кто может выложить в тему.
разобрал его принцип обычного элмагнитного клапана ,походу обмотка згарела.
sdv4444
