Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Сообщение 50RENT0 » 14 авг 2016, 14:29
Нахожусь в Сочи. По дороге сюда пропала тяга и появился стук в двигателе при резком нажатии на педаль газа (детонация?). В момент, когда появляется стук, машина сильно дымит (пахнет горелым маслом). Появился расход масла. Много масла во впускном коллекторе (там, где воздушный фильтр). На холостом ходу работает нормально. Заехал к официалам в Краснодаре. Сделали диагностику. Компьютер показал очень бедную смесь. Давление топлива в норме. Подсоса воздуха нет. Официалы развели руками и сказали, что не знают, в чем причина. Также сказали, что накрылась поршневая (видимо, увидев масло в воздушном фильтре). Воздушный фильтр я менял примерно за две недели до выезда в Сочи и масла там не было.
Уже здесь, в Лазаревском, заехал в сервис. Диагност сказал, что сделать ничего не может, т.к. проблема внутри двигателя (тоже увидев масло во впускном коллекторе). Сейчас жду, когда освободится механик, который проверит компрессию (не очень понимаю, зачем).
Подскажите, что делать. До дома 2 000 км. Со мной жена и маленький ребенок.
50RENT0
Re: Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Сообщение Kan » 14 авг 2016, 19:25
Сомневаюсь, что поможет, но еще раз опишу свою ситуацию.
Ехал по трассе, на хорошей дороге кратковременно крутил движок (прожигал горшки) все было «нормуль», потом перешел на крейсерскую скорость 100-110км тоже все нормально, а подъезжая к городу сбросил скорость до 80 км/ч и почувствовал расколбас (вибрации), при снижение скорости расколбас усиливался. OBD II - сканер показал ошибку Р 0171 слишком бедная смесь bank 1. Долговременная топливная коррекция по bank1 составила плюс 22%.
Мастер снял паук (впускной коллектор) замерил тестером сопротивление и приговорил одну форсунку к замене. Проверка форсунок на стенде это подтвердила. Форсунку 353103С000 заменили, двигатель работает в штатном режиме.
Kan
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2016, 19:43
найти проблемный цилиндр , отключить форсунку, ехать до дома.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 14 авг 2016, 19:47
давление топлива проверьте, должно быть 3.82 ~ 3.92 ㎏/㎠ на ХХ
Сообщение Lugavik » 15 авг 2016, 08:39
50RENT0 писал(а):жду, когда освободится механик, который проверит компрессию (не очень понимаю, зачем).
Наверное, что бы убедиться в отсутствии компрессии пятого или шестого цилиндров. По всей видимости, оборвало кольцевые перегородки на поршне.
Последний раз редактировалось Lugavik 16 авг 2016, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 11:41
Механик приговорил две свечи (3 и 5 цилиндр). В 3 и 5 цилиндре коррекция детонации - 0.8. Сказал, что других проблем не видит. Даже компрессию мерить не стал. Сказал, поменяем все свечи и поедет, как новая.
Свечей в наличии нет нигде поблизости.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Побег на этом комплекте свечей: 70 000 км
До этого менял свечи на 100 000 и они были как новые.
Что-то гложет меня сомнение относительно того, что испорченные свечи это СЛЕДСТВИЕ, а не причина проблемы.
Что думаете?
50RENT0
Сообщение Стож » 15 авг 2016, 13:01
70000???? И ты с такими свечами на дальняк поехал? Храбрец.
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 13:25
У ирридиевых свечей ресурс около 100 000 км
Прошлый комплект прошел 100 тыс. не напрягаясь.
50RENT0
Сообщение Kan » 15 авг 2016, 13:51
Даже более 100 000км, думаю причина в плохом бензине с низким октановым числом, он мог стать причиной детонации.
Kan
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2016, 14:03
Да возьми ты свои старые свечи, почисть ножом и езжай домой. Чтобы так колбасило на изоляторе должен быть не хилый пробой, его видно. НА внешнем изоляторе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 15 авг 2016, 14:06
Ресурс у свечей большой, но их можно угробить одной заправкой некачественным бензином.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 14:15
Accent-58 писал(а):Чтобы так колбасило на изоляторе должен быть не хилый пробой, его видно. НА внешнем изоляторе.
Колбасит только под нагрузкой. На холостом все идеально. Под нагрузкой нет тяги и детонация.
Свечу мне механик показал. Внешний изолятор, в месте соприкосновения с металлической частью, рыжий, как будто ржавый. Еще он показывал какую-то белую точку на электроде, как иллюстрацию неисправности свечи. С моим зрением, я ни фига там не увидел, если честно. Но внешний изолятор, действительно, рыжий.
Добавлено через 5 минут:
Заправка на Лукойл и ТНК.
50RENT0
Сообщение Kan » 15 авг 2016, 14:22
50RENT0 писал(а):Внешний изолятор, в месте соприкосновения с металлической частью, рыжий, как будто ржавый.
Это у большинства рабочих свечей так.
Kan
Сообщение smoky61 » 15 авг 2016, 14:29
А на Роснефти в Лазаревской не заправлялся? Я после неё на соточку попал. Правда дизель у меня. Но слышал, что у них всё топливо полное Г..но.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2016, 14:33
Ну дай бог, чтобы свечи. Но мне что то так не кажется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
