Это любовь...... или жизнь ничему не учит =)
Re: Это любовь...... или жизнь ничему не учит =)
Сообщение Diesel'ok » 10 авг 2016, 10:01
Smit
По предварительным данным перескок средней цепи на несколько зубьев :P
Ну скорее всего какимто 16 клапанам пришел пушистый зверек :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Микетыч » 10 авг 2016, 18:23
Илья, какого она постоянно скачет? Гидрику писец, почему сразу не поменял?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Diesel'ok » 10 авг 2016, 20:22
Микетыч
Я менял только верхнюю с гидронатяжителем и успокоителями. Теперь пытаюсь по мере свободного времени добраться до средней и нижней цепей. А в гараже без ямы это крайне трудоемкое занятие :) тем более в одно рыло :D
Верхняя цепь отрабатывает отлично, метки распредвалов встают на метки абсолютно одинаково и синхронно, но при этом колено на четверть оборота уходит из ВМТ :x
При прокручивании двигла в обратку слышен характерный звук цепи, скачущей по зубьям( глухой металлический звук) и соответственно колено удалось вернуть в ВМТ так, чтобы и распреды встали по меткам. Завтра буду пробовать поднимать на два домкрата, чтобы осадить редуктор с промвалом и снять подрамник.
Далее война план покажет.
Если есть идеи как это организовать рационально в гараже 3*10 без ямы, буду крайне благодарен :)
Продолжение следует...... :P
Diesel'ok
Был:
Сообщение Миша Ч » 10 авг 2016, 21:16
[user]Diesel'ok[/user] Илюха привет, ты сколько раз эту операцию проделывал, может отдаться профессионалам, дело то не шуточное, встречи и все такое :(
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Diesel'ok » 11 авг 2016, 06:58
Еще ни разу среднюю цепь не трогал :P
Diesel'ok
Был:
Сообщение Миша Ч » 11 авг 2016, 07:04
Diesel'ok писал(а):Еще ни разу среднюю цепь не трогал :P
Зачем тогда ты туда лезешь, кати обратно к Олегу, эксперементатор :D :D :D
Миша Ч
Сообщение Smit » 11 авг 2016, 07:30
Илья, я восхищаюсь тобой.. Если бы не знал лично, подумал бы дурачок какой :crazy:
Блин, тебя ни чем не пробить - оптимист-мазохист :D
Сорику уже надоело с тобой воевать, по-любасу должен покориться.. ему уже стыдно :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Diesel'ok » 11 авг 2016, 07:52
Smit
Все будет пучком :wink:
Уже бы все сделал давно, но работаю без выходных :evil:
Миша Ч
Лезу я туда, чтобы ездила машина :wink:
Тем более, чтр там самое сложное это открутить мегаболт коленвала. Остальное все просто и понятно. Даже заморочки с балансировочным валом средней цепи- мелочи :)
Мишка, посмотри мою подпись :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Махно » 11 авг 2016, 08:15
Smit писал(а): Если бы не знал лично, подумал бы дурачок какой
Это мож грубо,но лошара точно :crazy: :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Diesel'ok » 11 авг 2016, 08:26
Diesel'ok
Был:
Сообщение Diesel'ok » 12 авг 2016, 17:00
Кароч не знаю что делать, не могу открутить МегаБолт колена. Переломал уже кучу воротков, погнул слегка лом и просто заипался :D
Задумался купить "мясорубку" иначе походу никак. Может есть у кого сей девайс в собственности? Взял бы на прокат. :oops:
Diesel'ok
Был:
Сообщение I-man » 15 авг 2016, 11:42
На Тахыче ступичные гайки закручены моментом 285 Нм.
Это, чтобы было понятнее, надо крутить пока ж...опа не треснет, и потом еще на 15 градусов. Я в запчастях для ВАЗ купил трубчатый кованный толстостенный ключ на 36. Кручу так. На гайку надеваю трубку, в нее вставляю пруток Ф16-18 мм., на пруток надеваю трубу 1,5 метра. После чего пляшу на трубе лезгинку. Вроде, держится. :D
Когда-то давно на Ауди 100 открутил гайку коленвала инструментом Камаса. Там момент был 265. До Камасы сломал все, что было в гараже.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Diesel'ok » 15 авг 2016, 18:08
I-man
Дёха, ход мыслей у меня тот же, особенно про еще 15 градусов :D
Видел в магазине толстый ключ 24*27 длинной примерно 40см. На вид вроде бы крепким выглядит, но хз как он себя поведет в работе. Пруток подходящий осталось найти, труба плюс лом примерно 1.8 м рычаг :)
Времени пока нет продолжить попытки, каждый день впахиваю на благо родного предприятия :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Smit » 23 авг 2016, 09:25
Хватит дрыхнуть - иди болт крутить.. Я тебя два часа назад уж разбудил, а ты все без дела :D
Smit
Сообщение velic-74 » 23 авг 2016, 12:21
Smit писал(а):иди болт крутить..
У него то ли инстрУмента нет, то ли жара на него влияет :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Вернуться в Флейм и флуд
