Система охлаждения
Re: Система охлаждения
Сообщение preffix » 06 авг 2016, 23:41
Вроде работают, завтра уточню этот момент
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение игоряныч » 07 авг 2016, 08:09
andgeol писал(а):просто вытащить термостат нельзя, тогда жидкость будет циркулировать только по малому кругу, всеми вытекающими последствиями
Ошибаешься. Я так ездил пару месяцев летом. До работы 8км и температуру 70 градусов набирала, когда я приезжал на работу. Это было летом в жару.
игоряныч
Сообщение andgeol » 07 авг 2016, 20:21
игоряныч писал(а):До работы 8км и температуру 70 градусов набирала
повезло, в том что в штатном исполнении из тройника лобовины к термостату стоит тонкая трубка - 18мм, она сработала как штуцер и жидкость частично проходила через радиатор.
andgeol
Сообщение игоряныч » 08 авг 2016, 05:01
andgeol писал(а):повезло
Что за ерунда? Когда термостат открыт( считаем, что его нет в системе) жижа тоже по твоему ходит по малому кругу? :D
игоряныч
Сообщение preffix » 08 авг 2016, 09:16
Проверил, вентиляторы включаются, нижний патрубок тёплый верхний горячий, склоняюсь к тому что пробка на бачке не держит давление...
preffix
Сообщение Lugavik » 08 авг 2016, 10:03
preffix писал(а):нижний патрубок тёплый верхний горячий
Термостат под замену.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение игоряныч » 08 авг 2016, 16:12
preffix писал(а):склоняюсь к тому что пробка на бачке не держит давление..
У меня она вообще просверлена насквозь. Ездил 4 года с удлиненным термостатом месяца четыре назад поставил нивовский. Проблем нет
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Lugavik писал(а):Термостат под замену.
+100500
игоряныч
Сообщение andgeol » 08 авг 2016, 18:28
игоряныч писал(а): Когда термостат открыт( считаем, что его нет в системе) жижа тоже по твоему ходит по малому кругу? :D
дело в том, что при нагреве, клапан термостата не только открывает большой круг, но и закрывает малый
или вот так работает вами внедренный термостат от нивы
так, что тут нужно улыбаться в другую сторону :(
Добавлено через 36 минут 1 секунду:
preffix писал(а):склоняюсь к тому что пробка на бачке не держит давление...
пробка тут не причем, появился повод посмотреть на термостат, если стоит до сих пор штатный, то появилась возможность почитать форум, и решить какой ставить на замену
andgeol
Сообщение игоряныч » 08 авг 2016, 19:45
andgeol писал(а):дело в том, что при нагреве, клапан термостата не только открывает большой круг, но и закрывает малый
У меня переделанный термос без тарели внизу-так что он ничего не перекрывает. Да и перекрывать даже с тарелью не может- так как конструктивно он расположен перпендикулярно потокам. А улыбаюсь я потому, что выкинув термос любой ДВС перегреваться не будет. :D
игоряныч
Сообщение preffix » 11 авг 2016, 08:29
Проблема найдена и решена - пробка не держала давление в бачке. Заменил пробку и вот уже 3 день - полёт нормальный. Спасибо Всем за участие в моей проблеме.
preffix
Сообщение andgeol » 11 авг 2016, 17:43
игоряныч писал(а):У меня она вообще просверлена насквозь.
оказывается давление в системе все же нужно.
при исправной крышке как температура патрубков?
если такие патрубки остались, то все же стоит посмотреть состояние термостата
andgeol
Сообщение игоряныч » 11 авг 2016, 19:02
andgeol писал(а):оказывается давление в системе все же нужно.
Не спорю. Но так как переделанный термос работает исправно, а я эксплуатирую авто в спокойном режиме и постоянно контролирую показания приборов, то подъем температуры закипания ОЖ при герметичной крышке до 115 -120 градусов мне не нужен. Не хочу иметь проблемы с сорванными патрубками радиатора и не дай бог с пробоем радиатора печки из-за избыточного давления. ИМХО. Каждому свое.
игоряныч
Сообщение preffix » 11 авг 2016, 20:53
Нижний патрубок горячий, верхний очень горячий. Температура ещё ни разу не поднялась даже на центральную отметку, хотя жара 35 в тени. Не пойму как у вас с дыркой в пробке работает, если давление в системе по любому должно быть.
preffix
Сообщение игоряныч » 12 авг 2016, 05:28
preffix писал(а):Не пойму как у вас с дыркой в пробке работает, если давление в системе по любому должно быть.
Герметичная пробка позволяет поднять температуру закипания ОЖ на 10-15 градусов в отличии от негерметичной. У меня стоит нивовский термостат с порогом открытия 80 градусов. На трассе в жару температура ОЖ 79-83. В городе 79-95. Иногда доходило до 98 и тут же врубался вентилятор. Поэтому порог закипание ОЖ в 115-120 градусов мне не нужен. Хватит и 100 с небольшим с такой пробкой
игоряныч
Сообщение Крановой » 12 авг 2016, 07:25
Давно катаю с "дыркой" в пробке!
Ни каких проблем,стоит ОБД адаптер,температура выше 98 в пробках не поднимается,по трассе 87-89 стабильно!
Система охлаждения штатная!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
