ТНВД давит в обратку
Сообщение Aleksei90rus » 20 авг 2015, 00:34
Доброго времени суток.
Перелопатил много тем : ошибка 1181 , Плохо заводится и т.д., везде где затрагивается регулятор давления на ТНВД.
У меня вопрос по поводу появления давления на обратке к ТНВД куда форсунки скидывают лишнее давление.
В темах встречался вопрос " Должно ли с обратки от ТНВД течь топливо ? (то есть фонтанировать)
Есть такие ответы что якобы да или всё же по обратке от насоса не должно выплёскиватся топливо.
Обрисую проблему:
Проверка форсунок на слив в обратку не очень 1-20 (23сек) 2-18 3-16 4-14 за минуту, решил ремонтировать. (перед ремонтом нужно разобраться с обраткой)
С подсоединения к обратному клапану на рейке фонтан, отсоединил шланг, клапан держит, льёт само ТНВД.
Почистил знаменитый болт на 16 с пружинкой, фонтан уменьшился но не пропал.
Автомобиль заводится хорошо, расход 13-15л. вялый разгон при обгоне.
ТНВД - 044 501 00 52
Регулятор - 0928 400 501
Вопрос:
Может фонтанчик с обратки должен присутствовать?
Имеет ли какое нибудь отношение к фантану регулятор давления на ТНВД ?
Либо это проблема льющих форсунок?
Стоит ли ремонтировать форсунке при фонтане из обратки?
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: ТНВД давит в обратку
Сообщение Waso » 20 авг 2015, 07:53
Aleksei90rus
У тебя не коммонрейл, а решето :D
Решай с форсунками, для начала - хотя бы с первой. Насос не справится с такой утечкой.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Aleksei90rus » 20 авг 2015, 11:25
запутался что нужно исправить сначала.
кто советует разобраться с обраткой, теперь наоборот с форсунками.
и по поводу фонтанчика с обратки он должен быть или нет?
на этом решите машина в принципе ездит и не сказать что критично, но впереди зима.
может ещё будут советы?
Aleksei90rus
Сообщение Лёха Юрич » 20 авг 2015, 12:19
запомните уже - насос сам через себя прокачивает топливо и сбрасывает его в обратку.
, а сколько требуется -прокачивает через ветку высокого давления.
обратка ИЗ насоса есть и будет всегда , её лимит на машине не проверяется - она просто есть и все.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Aleksei90rus » 21 авг 2015, 00:26
Ни чего не понимаю, фантастика какая то.
Сегодня проехал пару км снял шланг с обратки есть фонтанчик, проезжаю ещё 15 км смотрю, а фонтана нет, так капельки какие то брызгают.
Это объяснимо?
Aleksei90rus
Сообщение Царевич » 25 сен 2015, 19:06
всем привет Сегодня выдавило шланг обратки с тнвд ,сначало сверху ,поставил хамут покрепче завёл,теперь льёт прям из тнвд где шланчик обратки выходит,ничё не пойму либо обратка такая сильная стала,либо незнаю,при этом всём ,эксперементировал с клапаном на рампе который с торца,заглушил его резинкой ,её пробило,выташил разобрал поставил гайку под пружинку,вроде держит.вот
что посоветуете?
Царевич
Доп. информация: Киа Соренто Дизель 140 лошадей дорестайл
Сообщение SORENTO_VITALI » 08 ноя 2015, 21:02
Aleksei90rus, я так понимаю что тебе не дали ответа на твой вопрос по поводу обратки с ТНВД?!)))у меня тоже с ТНВД обратка идет!Снял даже ТНВД думал на ремонт везти,а тут наткнулся на твой вопрос и задумался)))Что мне то теперь делать ставить обратно или съездить на диагностику хотябы?
SORENTO_VITALI
Сообщение Dimok-B4 » 03 янв 2016, 18:39
у меня тоже машина ккк постоит не заводится. когда кручу стартером на форсы давления нет , в обратку на лягушку сухо с лягушки давление есть. как будто саляра внуьри тнвд крутится. есть саляра со стороны обратки от насоса в сторону форсунок. че за фигня. клапан на 16 должен чего держать? я его открутил, лягушкой саляру прогнал из отверстия этого клапана закрутил назад, машина завелась. что еще надо смотреть?
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение rastimans » 08 янв 2016, 10:56
Вот и у меня таже история после замены тнвд машину запустил прокатился сначало норм потом заглохла нахожу и так пару раз заехал в гараж грешил на клапон в торце рейки потому что он подсывал в обратку а форсы нет так вот я его заглушил сточенной монетой поставил все на место заводить а она не заводится раза три акум посадил лягухой качал и заводил не помогает ,открутил трубку на рампу с насоса еле сикает а собратки на бак которая идет такая струя бьет ужас просто регулятор новый прибывал заглушить шланг обраки болтом не помогает
rastimans
Сообщение Dimok-B4 » 08 янв 2016, 14:13
попробуй выкрутить с тнвд болт на 16 и лягушкой качай пока от туда саляра пойдет и закрути этот болт покачивая немного лягушкой. мне помогло. уже заводится неделю после этого. и еще клапан регулятор проверь на тнвд.
Dimok-B4
Сообщение rastimans » 08 янв 2016, 15:11
Регулятор новый и старый тоже рабочий думаю с вахты приеду буду пробывать заводить машина 3месяц стоит
rastimans
Сообщение SORENTO_VITALI » 08 янв 2016, 22:10
я свою победил,сам разобрал ТНВД,все промыл,все три клапана промыл,продул,собрал и машина завелась,у меня не заводилась потому как ТНВД не качал солярку(не возбуждался)
SORENTO_VITALI
Сообщение KotAbarmot » 01 фев 2016, 00:08
а я правильно понимаю, если скинуть трубопровод с ТНВД на рейку, затем пальцем заткнуть этот выход с ТНВД и крутить стартером, то пальцем это давление не удержать?
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение KLIG. » 13 мар 2016, 19:01
KotAbarmot писал(а): то пальцем это давление не удержать?
:D :D :D :D Нет конечно, там 170 атмосфер
KLIG.
Сообщение gregor82 » 04 авг 2016, 10:25
А такой вопрос - какое давление должен держать перепускной клапан обратки ТНВД (болт на 16 с шариком)? И может ли он "зависнуть" незакрытым, чисто теоретически? А то поменял ТФ в сборе с лягушкой, но после длительной стоянки все равно имеет место небольшое завоздушивание. Вот думаю, может ли воздушиться после фильтра через обратку из бака после того как солярка стечет самотеком, если клапан травит?
gregor82
Доп. информация: Кореец, GLS, 7 мест
