Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 18 июл 2016, 18:15
svoloch
В принципе это одно и тоже. На разных рынках маркировка может быть а может и нет. По умолчанию, отсутствие маркировки означает 6 класс точности с нормальным зазором.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 18 июл 2016, 22:06
http://samip.ru/nsk-oboznachenija-v-nomerah/
CM - Для радиальных шарикоподшипников и роликоподшипников — уменьшенная величина зазора в рамках нормального класса. Малошумные. Например, 6210 CM.
гуглом нашлось за 5 сек
сами не можем ? :evil:
Сообщение Stas32 » 19 июл 2016, 08:02
Саш, вот по этому и не можем. По ISO CM это нормальный зазор при низкой шумности. Уменьшеный зазор это С2. Не надо свято верить интернету. Я же выше сказал или СМ или нет вообще обозначения после цифр.
Stas32
Сообщение VITcool » 20 июл 2016, 11:42
Всем здравствовать!
Похоже и моей раздатке капут... (((
Подскажите, раздатки у рестайла и дорестайла одинаковые? Просто в списках запчастей например номер цепи где то 47356H1000, а где то 4735649200. Это просто заменители?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Nikolay0812 » 20 июл 2016, 13:36
VITcool писал(а):47356H1000, а где то 4735649200. Это просто заменители?
Да.Это замена номера от производителя.
Благодарил (а): 882 раз.
Сообщение Stas32 » 20 июл 2016, 13:45
Интересно, кто заказывал цепь 4735649200, можете фото маркировки сбросить. Есть сомнения, что ради удешевления вкладывают цепь BW051. Это я так, на будущее. Ценник прилично отличается вот и возникает вопрос, почему?
Stas32
Сообщение VITcool » 20 июл 2016, 16:03
Nikolay0812 писал(а):Да.Это замена номера от производителя.
Спасибо Коль.
VITcool
Сообщение Stas32 » 20 июл 2016, 19:28
Так выглядит пакет фрикционов. От того что установлен на дорестайле отличается.
Stas32
Сообщение VITcool » 22 июл 2016, 11:34
Stas32 писал(а):От того что установлен на дорестайле отличается
На дорестайле другой каталожный номер?
VITcool
Сообщение Stas32 » 22 июл 2016, 14:28
У меня дорестайл с 5 ступенчатой АКПП, каталожный брал по ВИНу. Пакет визуально отличается от того, что у меня стоит сейчас.
Stas32
Сообщение GavrikVS » 25 июл 2016, 08:10
Тоже такойже пакет фриков взял на дорестайл. 1. Почему он криво стоит (т.е. если сложить весь комплект, то на одну сторону завален фото 2). 2. Почему новый и во ржи уже?
Цепь у мну мобис,с двумя синими звеньями.
Обязательно ли менять звезды?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Darsen » 25 июл 2016, 09:40
GavrikVS писал(а):Обязательно ли менять звезды?
Не обязательно,но желательно :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 25 июл 2016, 20:04
GavrikVS писал(а): Почему он криво стоит (т.е. если сложить весь комплект, то на одну сторону завален фото 2). 2. Почему новый и во ржи уже?
Криво стоит потому, что неудобно держать было а ржааый, от непрааильного хранения. Или долго лежал на сыром складе. Но это не проблема.
Stas32
Сообщение avest13 » 26 июл 2016, 03:04
Немного своей лепты...
запчасти Экзист:
Большие сомнения были по цепи и пакету фрикционов, но как ни странно подошло всё.... это к вопросу на который не увидел ответ. Пакет фрикционов под номером Экзиста 47368-H1000-FFF.
железки который купил
Это у кого не выкручиваются винты торкс Т40... высверливал сверлом на восемь но до резьбы. Потом ломал головку, остаток тела под хороший шпильковёрт!!!
шпильковёрт
Приспособление для откручивания фланца кардана
демонтаж раздаки с машины без ямы с помощью подкатного домкрата
avest13
Сообщение Stas32 » 26 июл 2016, 07:13
Цепь то подошла, но интнресует ее ресурс. Я раньше брал оригинал. 80 тысячь и все. Сейчас взял BW-070, в принципе по такой же цене. Попробую ресурс этой. А вот фрикционы я брал дороже гораздо. У тебя хорошая цена. Фланец я срывал на установленной раздатке и там же его затягивал.
Странно, по ВИНу муфта у меня другая 47368H1000, без "FFF". Интересно, в чем отличия? Цена совершенно разная.
avest13
Ты случайно не делал фото пакета фрикционов?
Добавлено через 14 минут 36 секунд:
Разобрался, у меня диски ставятся на зубья только в одном положении. Клач пакет не станет, потому как там нет пробелов для посадки. На внутренней шестерне нет нескольких пропилов для зубьев. Так же и на внешней.
На новой муфте зубья все.
Stas32
