Домашняя компьютерная инфраструктура.
Re: Домашняя компьютерная инфраструктура.
Сообщение Vl@dK » 28 мар 2016, 11:27
[user]100$[/user] писал(а): чтоб разные пользователи могли пользоваться друг-дружкиными папками?
Домашняя папка юзера на то и домашняя, чтобы в нее посторонние не лазили.
Для остальных вариантов придуманы шары с правами.
[user]100$[/user] писал(а):как из него DNLA сделать?
OMV extras
MiniDLNA или Plex.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Поставил 3.0, вроде работает
Сразу обнови до последней версии, "искаропки" в 3.0.2 косяк с SSH.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение 100$ » 28 мар 2016, 17:10
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Для остальных вариантов придуманы шары с правами.
Куда лезть? Винда пишет, что доступ ограничен. А где в OMV поставить галочку на запись/чтение?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Vl@dK » 28 мар 2016, 17:25
[user]100$[/user]
п1. Файловые системы (Смонтировать свои диски)
п2. Создать шары (Общие папки)
п3. Прицепить шары к Самбе, включить.
п4. Если шары не видятся, то завести юзеров и группы и прописать их в ACL.
На память как-то так, а вообще я предпочитаю NFS, там никаких заморочек с юзерами, просто доступ на диапазон IP.
Для дома за глаза.
Но с виндой не проканает, она это не умеет, по крайней мере из коробки.
Vl@dK
Сообщение Cons » 28 мар 2016, 17:29
[user]100$[/user] писал(а):И еще, вопрос остался, на будущее, как из него DNLA сделать?
Twonky
Cons
Сообщение 100$ » 28 мар 2016, 17:47
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Если шары не видятся, то завести юзеров и группы и прописать их в ACL.
Разные юзеры видят и диски, и папки.
Я про другое. Создал папку. К, примеру, Фильмы. Записал. Другой юзер папку видит, читает, но свой файл туда не пишется.
Хочу с разных компов скинуть фильмы в одну папку, а не получается.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Vl@dK » 28 мар 2016, 20:58
[user]100$[/user]
SMB/CIFS - Общие ресурсы - Добавить\Редактировать
Сейчас глянул, в этом меню есть все нужные настройки.
Vl@dK
Сообщение 100$ » 28 мар 2016, 23:12
А какие? :ROFL:
ACL мне казалось, но нет... Наследование разрешений?..
Квест какой-то!
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Страусь » 16 июн 2016, 15:30
На сетевое хранилище так и не рискнул. Подумал, взвесил, вроде как нет такой острой необходимости.
А вот сетевое оборудование надо менять.
Начались затыки. Один малец качает обновления для игрушек, в это время другой малец тоже что-то качает себе, тут еще торрент начинает сеть дергать. Канал стал забиваться.
Ну ладно торрент, ему скорость подправил и все. А вот с остальным на кинетике не решается проблема.
Пошел снова в эту тему. Почитал, подумал, почитал еще. Прихожу к выводу ставить на входе Mikrotik hEX PoE lite.
Мне 5 портов сейчас хватает и тут хватать будет. Конфигурация помещения не очень удобная, рано или поздно придется ставить две точки доступа.
Поэтому же коммутатор беру без wi-fi изначально. Все равно разводить wi-fi отдельно. Беру с PoE, ну на всякий случай :)
На первых порах как точку доступа буду кинетик пробовать. Посмотрю, как кинетик будет в качестве AP работать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 04 июл 2016, 21:27
Ну что, поставил на вход микротик hex
К ней АП кинетик гига.
Ух, как мне микротик понравился! Одно удовольствие работать с приятной техникой. Лебединая песня настройки и ничего лишнего :D
Гига в качестве АП тоже неплохо пошла.
Сеть теперь зашуршала по новому. Скорость стала стабильной. Еще разведу по vlan абонентов и ширину канала им порежу - вообще счастье будет.
Страусь
Сообщение 100$ » 04 июл 2016, 21:33
Страусь
Я не понял, что ты сказал.
ОФФ. Но очень нужно!
А кто у нас экран на планшете DELL поменять может? Все ДВА авторизированных сервиса в Калуге послали меня: один в пешее, второй с приключениями на Али. Второй в пояснениях объяснил, что они только по компам. А экран не бьется по серийнику.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение OEV » 04 июл 2016, 23:15
Страусь писал(а):Еще разведу по vlan абонентов и ширину канала им порежу - вообще счастье будет
Как они тебя любить будут после этого)
У меня со старшим сыном (14 лет) война после каждого ограничения канала и по скорости и по времени...
Между домом и дачей ipsec поднят между сиськами 1841 и 1811. На даче видеонаблюдение стоит, слежу из дома естественно. Есть 2 qnap - на 8 дисков и 2, опять таки дома и на даче, один бэкапит другого - самое важное. Дома коммутатор 2960 - больше для баловства. Хотя там 2 гигабитных порта между qnap и моим компом используются. Ну вифи естественно...Куча всего, жрущего электричество короче...На даче распберри который следит за каналами инета (3жи) и ребутит в случае чего, ардуинка с датчиками температуры. Управление через СМС системой отопления ПЛЭН.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Страусь » 05 июл 2016, 05:10
OEV
Ух понаворатил! Ты посмотри - и ipsec, и qnap аж на 8 дисков. Молодец! :D
А канал на даче 3G? Не выделенка?
Страусь
Сообщение Борисыч » 05 июл 2016, 09:37
Инопланетяне! :shock: :o
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение OEV » 05 июл 2016, 12:00
Страусь писал(а):А канал на даче 3G?
Только недавно увидел приемлемое предложение насчет выделенки, но пока 3G хватает. На 3G симке просто реальный анлим без ограничения скорости. 15-16 мегабит стабильно есть, ширины канала для просмотра камер с дачи хватает.
OEV
Сообщение Cons » 07 июл 2016, 08:28
Коллеги подскажите пожалуйста как в зоне DGS 1005 добавить Wi-Fi
Самый простой способ добавить точку доступа D-link DAP-**** и перевести ПК GARAGE-PC на Wi-Fi, но может есть возможность заменить DGS 1005 на какой нибудь 5 портовый роутер, и программно переделать wan порт в lan. Какой роутер для этой цели подойдет?
Cons
Сейчас этот форум просматривают: King и гости: 1
