Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение halk » 30 июн 2016, 08:37
Nikolay0812 писал(а):Найди,будь добр
Там оказывается не про сорик писали но смысл тото же
Тема: Присадки в дизтопливо
а вот еще отзыв пишут реально помогло
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Gubkin » 30 июн 2016, 08:46
Vlamir писал(а):попробуй солярку смыть с рук
я не знаю такого параметра, какой это ГОСТ или ASTM ? :D
знаю диаметр пятна износа и прочее ))
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2016, 09:25
mik_kovrov писал(а):Там оказывается не про сорик писали
И не про дизель CR :D
Добавлено через 24 минуты 12 секунд:
mik_kovrov
Я бы не стал уповать на чудо(жижи,средства,порошки и заклинания),а занялся бы ремонтом форсунок и диагностикой топливной.
Сейчас ты глохнешь,но хоть и с "бубнами",но заводишься,но если ничего не делать(или делать не то что нужно :D ), закончится тем,что завести уже не сможешь и ремонт уже может потянуть на совсем другую сумму. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение halk » 30 июн 2016, 10:21
но почистить то можно
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2016, 11:14
mik_kovrov писал(а):интересует можно ли за счет них получить какй то временный положительный эффект
Временный и положительный :?: -можно,а можно и не получить :) ,а равно=можно получить обратный эффект и ситуация усугубится.Поэтому
Nikolay0812 писал(а):Я бы не стал уповать на чудо(жижи,средства,порошки и заклинания),а занялся бы ремонтом форсунок и диагностикой топливной.
:wink:
Сообщение rav1108 » 14 июл 2016, 21:57
в общем рискнул залить, выкатал бак, т.е. 50 мл. жижи супротека, пропал чек, хотя раньше горел постоянно - думал ЕГР...по ходу дела ошибался...но джекичан не горит. попробую вторую половину залить, посмотрим эффект продолжится или нет, а потом и масло и фильтра поменяю :D
rav1108
Сообщение ivory345 » 19 сен 2016, 23:01
rav1108 эфект есть какой ?
Спрашиваю,тк. знакомый залил в дизеля своего, говорит экономичней стала и работает ровнее.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Gubkin » 20 сен 2016, 08:44
Откатал присадку Sonax 518100 - Diesel system cleaner
Назначение
Очистка и смазка топливной системы
Очистка камеры сгорания
Применение
Добавить 1 банку в топливный бак на 40-60 л топлива
Для лучшего результата использовать каждую 2-ую заправку указанного объема
Изображение Изображение
Код (артикул) для заказа
518100 = 250 мл
что точно заметно:
- пропала дизельная вибрация на ХХ
- улучшилась динамика (как будто уменьшилась турбояма, реагирует на газ заметно сильнее и быстрее )
хорошая штука в общем
наверное если часто использовать результат будет не такой очевидный, но раз в 10 тыс.км точно стоит
Сообщение ivory345 » 21 сен 2016, 09:18
Вот тут что то не понял, дозировать через одну заправку,или при заправке 60 литров?
ivory345
Сообщение Gubkin » 21 сен 2016, 09:28
60 литров с присадкой, 60 литров БЕЗ, 60 опять С
Сообщение rav1108 » 25 сен 2016, 22:02
ivory345
в общем на мой взгляд эффект кратковременный, не знаю, что там происходит внутри, но улучшение динамики ИМХО - самовнушение, а вот расход на 0,3-0,5 литра на сотню реально уменьшается. Взял для сравнения ликви молли, как пойму что к чему, отпишусь.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
А про ровную работу двигателя, хочу сказать, что после того, как выкатал супротек, поменял масло на оригинальное (решил машинку побаловать), а до этого лил либо KIXX, либо DRAGON. В итоге обратил внимание, что вибрация ненамного, но усилилась :( . Больше оригинал лить не буду...
rav1108
Сообщение Gubkin » 25 сен 2016, 22:08
rav1108 писал(а):Больше оригинал лить не буду...
лучше тёртые кирпичи не лить, после них двигатель не поддаётся капремонту
Сообщение ivory345 » 27 сен 2016, 00:48
rav1108 про супротек и оригинал ничего не понял из вашего поста, что с супротеком,помог, и что за оригинал ?
На счёт добавки о которой писал Саня выше, заказал такую за 400 ру. Ещё раз переспрошу, заливать два раза в периуд от ТО до следущего ТО, и так каждый раз ?
ivory345
Сообщение Gubkin » 27 сен 2016, 06:30
ivory345 писал(а):заливать два раза в периуд от ТО до следущего ТО, и так каждый раз ?
один раз залей, а там видно будет (мож и разницы не будет)
как советует лить производитель я написал (часто слишком, кмк)
Сообщение A.L.L.U.R.E. » 27 сен 2016, 15:48
rav1108 писал(а): поменял масло на оригинальное (решил машинку побаловать) В итоге обратил внимание, что вибрация ненамного, но усилилась . Больше оригинал лить не буду...
:shock: Тёртые кирпичи это ОЕМ масло (LS и DPF)?
A.L.L.U.R.E.
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: www.Sportage3.ru
Вернуться в ГСМ
