Диск на 15 и резина 33"
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение БТР » 21 апр 2009, 11:30
юзаю шинный калькулятор. у меня было 245/70/16. поставил 245/75/16. встало. планирую сделать бодик на 5 см. и задумался, а ведь выходит, что влезет резина 33-12,5-15, если поставить уазовские диски с вылетом -45.
кто что думает по этому поводу. может есть опыт?
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Re: диск на 15 и резина 33"
Сообщение Евген81 » 21 апр 2009, 11:38
БТР писал(а):кто что думает по этому поводу. может есть опыт?
Я думаю,Эдик,что те нада отдохнуть чуть-чуть от внедорожной подготовки Сорьки :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение БТР » 21 апр 2009, 11:44
считаем.
было 245/70/16 - 749 мм диаметр.
ставим 33/12,5/15 = 315/75/15 (примерно, чтобы было легче считать) - 854 мм диаметр.
разница - 105 мм.
делим пополам, чтобы посчитать по аркам как вхордит = 52,5 мм из них 50 мм берем из бодика. а 2,5 мм это не существенно ( ведь 245/75/16 влезла как родная).
увеличение клиренса на 52,5 мм от стандартного размера резины. красота.
выходит, что машина поднимается на 10 см. 5 из них это клиренс, из-за резины. 5 из-за бодика.
Добавил через 1 минуту
Евген81 писал(а):те нада отдохнуть
Жень, вот паспорт получу и отдохну))), кстати, никакой внедорожной подготовки, чистый стайлинг))))
я вот думаю, вылет отрицательный на 45 мм, слишком критично для ступичных подшипников... :?:
надо будет поехать к уазоводам на покатушки и попросить померять колесо у кого нить..
Последний раз редактировалось БТР 21 апр 2009, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
БТР
Сообщение Евген81 » 21 апр 2009, 11:44
БТР писал(а):слишком критично для ступичных подшипников...
ну как критично,если менять их каждые 20 тыков,то,наверное,нет :crazy:
Не парься или купи тогда УАЗ-там проще все и дешевле :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Vlad » 21 апр 2009, 11:50
Хе-хе! Стоит задуматься о машине, как о старом добром друге, пожалеть ее слегка. :cry:
Был небольшой опыт эксплуатации "УАЗовской" резины 31х10.5х15. Медведь называлась, по-моему ярославская. Так вот, вес колеса на литом 15-м диске был 34.5 кг!!! Теперь, при помощи "шинного калькулятора", если он это позволяет, попробуй посчитать вес колеса еще большей размерности. :) Думаю, будет не меньше 40 кг. %) Про комфорт можно будет забыть...
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Евген81 » 21 апр 2009, 11:51
Vlad писал(а):задуматься о машине, как о старом добром друге, пожалеть ее слегка.
видимо я так громко подумал,что меня услышали аж в Волгограде :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BR@BUS » 21 апр 2009, 12:07
Я пробывал ставить волговскую штамповку (на уаз подходит как родная), дырки не совпали(совсем чуть чуть) :( А так думал когда на бездорожье выезжать надо будет одел бы уазовские колеса от козла и красота, а не тут то было :(
BR@BUS
Сообщение Vlad » 21 апр 2009, 12:12
Евген81 писал(а):меня услышали аж в Волгограде
Инфосфера все-таки существует! Ура, скоро все станем телепатами!!! :lol:
Суть в том, что увеличение веса колес (неподрессоренных масс) приводит к быстрому выходу из строя многих элементов подвески и управления. Например сайлентблоков, наконечников, аммортизаторов и т.п.
Конечно, видок у машины на таких катках внушает... И даже, по-началу, великодушно прощаешь гулкие шлепки своих новых лаптей по всем кочкам и трешинам. Но это не на долго. :evil: Потом это начинает так раздражать, что кайф от машины просто теряется. Остается только чувство собсного превосходства при ползании в полном гуане и разбрасывании при этом во все стороны куски оного, размером с ведро. :mrgreen:
Честно говоря, глубокий внедорожный тюнинг уместен на чем-то вроде Патрулей, Крузаков, Дефендеров и УАЗиков, на машинах созданных именно для г...на.
Сорик же, ИМХО, где-то по-середине между Таурегом (без пневмоподвески) и Оутлендером ХЛ.
Vlad
Сообщение Василий » 21 апр 2009, 12:18
Если не ошибаюсь, то на сорик 15 диски не встают мин 16 должны быть
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение maz500 » 21 апр 2009, 12:25
15 диски не подойдут, тормозные суппорта у нас рассчитаны под 16 диаметр, будет цеплять
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение БТР » 21 апр 2009, 12:31
maz500 писал(а):15 диски не подойдут
а счастье было так возможно...диски дешевле, резина дешевле...товарищи, а вы думаете, что диск на 15 не подойдет или точно знаете/пробовали?
БТР
Сообщение vova199 » 21 апр 2009, 12:32
при лифте зада проставками тяга панара задний мост немного довернет, насколько критично пока не знаю, надо мерить на стенде.
vova199
Сообщение Евген81 » 21 апр 2009, 12:33
БТР писал(а):а счастье было так возможно...диски дешевле, резина дешевле..
гы...УАЗ лифтануть и доработать дешевле.И стоят они дешевле.Есть Нива в Пензе,за 15000 рублей отдадут,кому нада? :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение гарыныч » 21 апр 2009, 12:38
Ядумаю Эдик,таким образом,хочет пробки по крышам авто проезжать! :DИли к Селигеру активно готовится.
гарыныч
Сообщение БТР » 21 апр 2009, 13:18
vova199 писал(а):при лифте зада проставками тяга панара задний мост немного довернет
я не про лифт подвески, а про боди-лифт (просто отрываем кузов от рамы), так что никаких изменений не будет.
гарыныч писал(а):к Селигеру активно готовится.
финансовая экономия. диски и резина на 15 стоят дешевле чем на 16.
БТР
Вернуться в Резина и диски (BL)
