Непонятная вибрация
Re: Непонятная вибрация
Сообщение BlkDem » 17 мар 2016, 14:02
КСИ писал(а):да какая нафиг
А больше нечему.
Сообщение КСИ » 17 мар 2016, 14:49
papiruso писал(а):
КСИ писал(а):Да и резине уж 8 лет
думаешь она вечная?
думаю, что зимняя практически да.
Протектор практически как новый. Шипы ВСЕ на месте.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
А больше нечему.
Скоро переобуваццо - посмотрим - исчезнет или нет. А снятую на стенде прокручу.
Во избежание санкций, прошу ознакомиться с данной темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение papiruso » 17 мар 2016, 16:00
КСИ писал(а):Протектор практически как новый
Шины имеют обыкновение стареть независимо от того, эксплуатируются они или где-то лежат. Резина с течением времени начинает окисляться и на ней появляются трещины, её эксплуатационные характеристики ухудшаются. Если покрышки новые, то срок годности хранения шин ограничен 5-6 годами.
http://avtoshinka.net.ru/index.php/2012-06-14-14-23-13
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 25 май 2016, 07:24
Товарищи комрады! У меня следующая ситуация - вибрация появляется при наборе оборотов, между 1,5к и 2,1к, а потом как то стихает. И без разницы на какой скорости. Утешаю себя, что попросту засрались форсунки, но думаю, что возможно всё что угодно. Кто нибудь может сказать в чем причина. Владею Сориком две недели, но уже понял, что такое промвал и как его колхозить (обошлось 5тыров в сервисе). Мои подозрения склоняются в сторону движка (дизель 2,4).
P.S.: ещё не работает спидометр, привод его уже поменял - один хрен стрелка лежит как мертвая. Боюсь, что датчики скорости на коробке мертвые (влияют ли они на показания?). Сверху над приводом спидометра протекает задний сальник раздатки, может из-за масла коротит датчик на приводе. В среду меняю сальник, посмотрим...
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 10:07
обратку с форсунок и крестовины карданов проверь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ShkaletaAV » 25 май 2016, 15:52
Accent-58 писал(а):обратку с форсунок и крестовины карданов проверь.
Побывал на стенде, подвесили моего сорика и "погоняли". Фланец раздатки, идущий на задний кардан кривой, деформирован или с валом погнут, из-за этого болтает кардан - вот и вибрация. Завтра вскрываем узел и поглядим масштабы бедствия. Кто нибудь подскажите номера деталей фланца и скорее всего подшипника, плиз
ShkaletaAV
Сообщение игоряныч » 25 май 2016, 20:38
papiruso писал(а):думаешь она вечная?
Не вечная конечно. Но если б она так деформировалась(из-за старости) и давала такую вибрацию некоторое время, а затем вибрация пропадала из-за того, что баллон принял свою изначальную форму-то резина должна развалиться на куски.
Добавлено через 49 секунд:
На то она и резина.
игоряныч
Сообщение ShkaletaAV » 26 май 2016, 06:54
Нашёл номера деталей сам:
Задний фланец раздатки - 473963C100
подшиник на его валу - 47304111000
Что ещё может там полететь? Кто знает?
Есть ещё мысль, что при монтже коробки после ремонта не правильно прикрутили кардан, не по меткам
ShkaletaAV
Сообщение игоряныч » 26 май 2016, 16:48
ShkaletaAV писал(а):Есть ещё мысль, что при монтже коробки после ремонта не правильно прикрутили кардан, не по меткам
Всегда снимал карданы не нанося меток. Никогда никаких проблем и вибраций после установки не было.
игоряныч
Сообщение ShkaletaAV » 27 май 2016, 07:25
Проблемы оказались по серьёзнее. Откинули кардан и проверили фланец раздатки. Наблюдается осевой люфт примерно 5 мм или более, радиальный люфт 2-3 мм может меньше. В сервисе говорят, что это плохой признак и надо снимать раздатку, "вкрытие покажет" в чем проблема. В какой теме поглядеть как моя раздатка разбирается? 4ВД переключается вручную и есть понижающая, значит должна быть раздатка EST. Кто нибудь подскажите, к чему готовиться и какие детали начинать искать?
ShkaletaAV
Сообщение КСИ » 27 май 2016, 09:13
ShkaletaAV
Коллега, тут не лечат по фотографиям) Дефектовка покажет какие детали искать.
КСИ
Сообщение Gubkin » 27 май 2016, 12:13
ShkaletaAV писал(а):Наблюдается осевой люфт примерно 5 мм или более, радиальный люфт 2-3 мм может меньше
нормально, везде так, у меня на 50 тыс.км так было и на 110 так же всё осталось
осевой там вообще положен быть по конструкции
мы же про фланец переднего кардана говорим
Сообщение ShkaletaAV » 27 май 2016, 13:31
я в замешательстве, если осевой люфт должен быть по конструкции, то и лезть в неё не обязательно... Как теперь выяснить почему гуляет фланец заднего кардана из-за которого и появился дисбаланс и вибрация? гнутый вал? фланец насадили криво? в понедельник поеду в другой сервис, порошу их демонтировать фланец и поглядим на хвостовик вала при вращении
ShkaletaAV
Сообщение КСИ » 27 май 2016, 14:19
ShkaletaAV писал(а):я в замешательстве, если осевой люфт должен быть по конструкции, то и лезть в неё не обязательно... Как теперь выяснить почему гуляет фланец заднего кардана из-за которого и появился дисбаланс и вибрация? гнутый вал? фланец насадили криво? в понедельник поеду в другой сервис, порошу их демонтировать фланец и поглядим на хвостовик вала при вращении
У меня на спортяге было - был загнут выходной вал с раздатки..
Щас поищу где писал.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Вот блин... всё что угодно http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4709 а про раздатку не могу найти...
КСИ
Сообщение ShkaletaAV » 27 май 2016, 15:15
Про осевой люфт (внутрь и наружу) много где говорят на форумах, но всё касаемо ТОD. На EST то же актуально?
по зазору выяснили, от сердца отлегло немного спасибо Вам огромное (не сарказм), но внутри меня всё ещё зудит вопрос, не хвостовик ли это? Кто нибудь скажите номер детали
ShkaletaAV
