Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Alkzn » 04 апр 2016, 16:42
Привет всем.
Сегодня заезжал в сервис и приговорили под замену передний кардан. пробег 75 тыс.
Большой люфт шлицевого соединения (шатается пальцем 5-10 мм). Крестовины вроде не люфтят.
стал искать новый - ценник в районе 15-16 тыс. руб. (автодок и тп.) пару контор в инете нашел немного подешевле~ 12-13, с пересылкой в казань получится в районе 14 тыс.
есть в Казани конторы по ремонту карданов. ценник - 7-10 тысяч называют.
Стоит ли ремонтировать кардан или дохлое это дело, купить лучше новый и не парится.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение morbid » 04 апр 2016, 18:13
Alkzn
Тебе решать. :unknown:
Тут как с турбиной ситуация, восстановленная и новая как бы примерно одинаково стоят (если поискать)
Но...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение funny » 07 апр 2016, 15:14
Sasha2902 писал(а):но раз в 250000-350000 км поменять кардан это норм
это еще очень приличный ресурс по износу, вот у меня подозрение на передний кордан, хотя всего 120 000 пробег
funny
Сообщение игоряныч » 07 апр 2016, 20:48
Alkzn писал(а):Привет всем. приговорили под замену передний кардан. пробег 75 тыс.
Может я чего не понимаю? Но какой люфт может быть в шлицевом? Мост, точнее редуктор жестко привязан к раме, раздатка тоже-чему там смещаться то? Да еще шататься на 5-10мм? Я раза три снимал передний кардан. Так после отворачивания всех болтов Еще херачил кувалдой по нему в местах крестовин и шруса, так как закисает он. Шлицевое, как должно работать с переди не работает по сравнению с задним мостом.
игоряныч
Сообщение Владимир Ростов » 07 апр 2016, 21:47
игоряныч писал(а):Еще херачил кувалдой по нему
Вот потому и люфт в шлицевом.. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение игоряныч » 08 апр 2016, 07:20
Владимир Ростов писал(а):Вот потому и люфт в шлицевом..
У меня там все гуд
игоряныч
Сообщение BRV » 18 май 2016, 22:19
Сегодня решил всё-таки посмотреть откуда вибрация небольшая появилась, залез под машина, а задней крестовине, на переднем кардане, капец, в красной пыли чё-то вся. Я только потом вспомнил, что её шприцевать надо :D . А я тысяч 80 как не шприцевал)).
Брать только оригинал, чтобы без проблем поставить?
TOYO KN129S что-то на экзисте и им подобным не пробивается. Вы где берёте?
Последний раз редактировалось BRV 18 май 2016, 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение grom » 18 май 2016, 22:44
BRV
Что то у меня не пошло с не оригиналам , не села под стопора . Покупал родную.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение BRV » 18 май 2016, 23:02
Родную, это 49598-3E100. А TOYO (KN-129S)?
BRV
Сообщение grom » 18 май 2016, 23:14
BRV
оригинал да ,этот номер , а вот заменитель не помню , крестовину брал в запас долго ждала своего часа , коробка из под нее не выжила. :(
grom
Хороший человек
Сообщение Accent-58 » 19 май 2016, 05:07
BRV
для кого шапку темы делали?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Medved76 » 19 май 2016, 05:09
BRV писал(а):TOYO KN129S что-то на экзисте и им подобным не пробивается. Вы где берёте?
Автодок
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 май 2016, 05:44
я в емексе только вот недавно заказал. Есть вообще там по 600 руб
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BRV » 19 май 2016, 15:30
Accent-58 писал(а):для кого шапку темы делали?
Александр, не серчай), я переспросить люблю.
Добавлено через 23 минуты 49 секунд:
Medved76 писал(а):Автодок
Accent-58 писал(а):я в емексе только вот недавно заказал. Есть вообще там по 600 руб
Спасибо, посмотрел. Правда в автодоке, 13 дней ждать. В емексе нормально, только у нас чуть подороже 897 руб.
BRV
Сообщение Roman73 » 19 май 2016, 17:32
BRV писал(а): я тысяч 80 как не шприцевал)).
У меня через 25 тыщ крестовина подклинивать начала. Пришлось разбирать, потому как уже не продавливалась смазка.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
