Jorikfon писал(а):Подключка к сигналке элементарная.
От минитаймера идет связка проводов. Надо найти желтый и подать на него +. Пока на проводе есть плюс, котел бужет жужжать. У меня сигналка позволяет менять длинну импульса от 1 сек до 90 минут. В итоге посылаю импульс на 20 минут и пока обуваюсь выхожу стрелка начинает подыматься. Котел сам включается выключается по достижении температуры. На сигналке был минус, потому пришлось подсоединять реле.
День добрый! Где-ж тут песни со стихами - тип релюхи с расключкой по контактам? (про цвета проводов и напругу в доке и так все написано, к тому же, желательно, это подключение защитить диодами, что в сторону сигналки, что на таймер).
И еще - подключение климата - куда, чего, как?
А то ведь при таком режиме заводки штатного и на сутки не хватит И масло, наверное, суперсинтетика минус10W50 залито?
