Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение Багаутдин » 15 май 2016, 09:10
Страусь писал(а):Багаутдин
Может быть дмрв?
Может быть
Багаутдин
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Гамид » 15 май 2016, 20:38
почитай тут: Тема: ДМРВ, особенно в части "Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)"
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Сообщение dax-3 » 15 май 2016, 23:06
У знакомого проблема решилась путем замены форсунок
dax-3
Доп. информация: Sorento дорестайл D4CB
Сообщение Евгений М » 16 май 2016, 15:01
Черный дым появляется в виде плевка при резком старте. Облако черного дыма достаточно большое. При разгоне на длительном подъеме коптит умеренно, стелется по дороге. На скорости больше 150...170 начинает поддымливать (разгонял для эксперимента). Когда идешь спокойно или разгоняешься плавно дыма не видно. Сегодня подключил прибор, форсунки норм., давление турбины тоже. Фильтр свежий. Все параметры в норме. ЕГР заглушен, Сорик чипован у Олега, пробег 170. Прогресса этот процесс никакого не проявляет, как купил машину год назад, так и есть. Просто че то решил вникнуть в данный вопрос. С этим дымом че то сделать можно и нужно, или забить и не мешать механизму работать? На СТОА вообще сказали восстанови ЕГР и будет тебе счастье. Расход в смешанном цикле без спортивной езды 13...14 литров (я бы сказал многовато). Причем город и трасса разница очень маленькая.
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение Дед Форсуныч » 16 май 2016, 15:18
Скорее всего это результат купирования ЕГР и чиповки ! Возможно есть небольшой износ распылителей на форсах. Я бы оставил работать как есть.
Дед Форсуныч
Сообщение Евгений М » 16 май 2016, 15:45
Восстанавливать ЕГР смысла нет?
Евгений М
Сообщение avst » 16 май 2016, 16:22
Евгений М писал(а):при резком старте
Герметичность патрубков, интеркулера проверил?
Евгений М писал(а):На СТОА вообще сказали восстанови ЕГР
Купив и поменяв у них, конечно :D
Заглушки проверь, может прогорели?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение PavelIgorevich » 16 май 2016, 16:25
Евгений М писал(а):Черный дым появляется в виде плевка при резком старте. Облако черного дыма достаточно большое. При разгоне на длительном подъеме коптит умеренно, стелется по дороге. На скорости больше 150...170 начинает поддымливать (разгонял для эксперимента). Когда идешь спокойно или разгоняешься плавно дыма не видно. Сегодня подключил прибор, форсунки норм., давление турбины тоже. Фильтр свежий. Все параметры в норме. ЕГР заглушен, Сорик чипован у Олега, пробег 170. Прогресса этот процесс никакого не проявляет, как купил машину год назад, так и есть. Просто че то решил вникнуть в данный вопрос. С этим дымом че то сделать можно и нужно, или забить и не мешать механизму работать? На СТОА вообще сказали восстанови ЕГР и будет тебе счастье. Расход в смешанном цикле без спортивной езды 13...14 литров (я бы сказал многовато). Причем город и трасса разница очень маленькая.
Здесь возможно и не в самом егр проблема....
Далее , какой прибор подключали ?
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Евгений М » 16 май 2016, 16:33
avst писал(а):Герметичность патрубков, интеркулера проверил?
Опустить в мыльный раствор и посмотреть пузырики?)))) :D
Думаю, если бы проблема была в этом, за 20 тыс пробега картина бы изменилась в худшую сторону(((
Визуально все герметично...
Добавлено через 59 секунд:
avst писал(а):Заглушки проверь, может прогорели?
Так гарь бы под капот шла? И потом за 20тыс, опять же, были бы изменения, если я правильно понимаю процесс?
Или оно может внутри прогореть, а снаружи быть все красиво? Как их проверить?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
PavelIgorevich писал(а):Далее , какой прибор подключали ?
Вот чего не знаю, того не знаю((( Бывший дилер КИА в Севастополе. Там прям красивые графики рисовал прибор и цифорки показывал))) Сказали, все норм!
Евгений М
Сообщение avst » 16 май 2016, 17:18
Евгений М писал(а):посмотреть пузырики?
Не читал, стало быть, тему всю. Я уже описывал тут как проверить.
Евгений М писал(а):гарь бы под капот шла
ЕГР ампутирован полностью? Если да, вопрос снимается.
avst
Сообщение Евгений М » 16 май 2016, 17:28
Про проверку патрубков почитаю, спасибо, а ампутировал ЕГР не я, до меня, поэтому не знаю как оно там...
Евгений М
Сообщение gorojanin » 16 май 2016, 18:20
moss писал(а): киа сорента 2004 года, 2,5tds 145 сил
имхо НЕТ ТАМ АКТУАТОРА....
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Багаутдин » 16 май 2016, 22:54
Гамид писал(а):почитай тут: Тема: ДМРВ, особенно в части "Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)"
Прочту, спасибо
Багаутдин
Сообщение Дмитрий_ДМЕ » 19 май 2016, 12:05
Жень, будет возможность скинь патрубок с турбины и воздушного фильтра и попробуй вал турбины пошевелить на предмет люфта и если есть люфт и патрубки после глушилки в масле сильно.. То мне бы показалось.. Время турбины подходит... :evil:
Дмитрий_ДМЕ
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDi АТ , 170 НР
Modification ЕХ ,KNDR 2006
Сообщение Евгений М » 19 май 2016, 18:48
Турбина по прибору дует нормально на всех режимах и масло мотор не ест.
Это ничего не значит? Все равно глянуть?
Евгений М
