Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение St.Paul » 21 сен 2015, 13:58
St.Paul писал(а):При движении по дороге на малых скоростях, до 60 кмч и при переходе через отметку в ровно 1600 об/мин слышен легкий звон-дребезг. Если двигаться специально, придерживая 1600 об/мин, то дребезг-звон будет постоянным, пока не перейдешь эту отметку.
Прошу помощи... Звук достал. Ничего больше в салоне не гремит, не долбит...только это.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение kentyuha » 14 май 2016, 13:33
Замучал и меня "перезвон бубенцов" по середине панели в месте стыка лобового стекла. Я розобрал всю панель-дребезжит-:shock: . Нажимаю рукой на стекло-скрепит. Видимых дефектов стекла или поклейки не обнаружил. Сня дворники и жабо-звенит :o . Попил пива, подумал, взял "керхер" и помыл в месте соприкосновения стекла к металу, снизу. И тишина :Yahoo!: . Для надежности залил в стык ,как мог, жидкий силикон. Позаганял его сжатым воздухом. Собрал, проехался, кайф!!! Аж другие сверчки повылазили :D . Через пару дней замечаю изредка на больших ямах дребезг. Надо будет опять разобрать и замазать санитарным силиконом или клеем для автостекла. Посоветуюсь при встрече с поклейщиками автостекол. Радует что нашел проблему, решение найдем :D . Ну вот и все, может кому поможет.
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 14 май 2016, 16:43
Я давно уже нашел его просто открутил (жабо) перед стеклом и проложил тонкие резиночки под болты жабо малость отодвинулось от стекла и больше не скрипело ни разу.
Алексей Омск
Сообщение kentyuha » 14 май 2016, 19:35
Нет звенит в месте соприкосновения стекла к кузову. Видимо проклеели не до конца, вот на неровной дороге стекло и звенело. Да и сейчас ,если словиш яму, то звякнет. А со снятым жабо я тестировал, когда искал причину, не оно
kentyuha
Сообщение Gleb676 » 24 дек 2016, 00:24
Всем привет! Новичок здесь, читаю ветку половину осилил :)
Может кто сталкивался со стуком типа металлического и негромкого клац-клац, исходит где-то то ли из-под торпеды либо в полу с водительской стороны. Звук не зависит от скорости. Уже всё передумал, но кроме как снимать торпеду ничего не придумал, но это головняк еще тот. Машина американской сборки, 2013. Спасибо.
Gleb676
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 15:36
Мочканул в выходные сверчка. Жил в пластмассовом креплении подголовника к спинке. На фото показано, как их вытащить. На них сразу видно где терло. Эти места промазал и тишина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 15:39
kentyuha писал(а):и замазать санитарным силиконом или клеем
Проще наклеить 2х сторонний скотч, чтобы зазора не было и гряз не попадала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сверчки по салону Sorento XM
Сообщение Accent-58 » 12 сен 2017, 08:40
Еще 2х сверчков нашел, это флешки бултыхались в банке курильщика и кнопки видеорегистратора. Теперь практически тишина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 12 сен 2017, 09:04
Accent-58
Кстати спасибо, Саш, за наводку. У меня в этом подголовнике тоже кто-то живёт. Найду время - обязательно наведаюсь в этот домик сверчков. )
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Accent-58 » 12 сен 2017, 09:40
проверяется на стоячей машине. Тряси прям руками подголовник, его слышно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 12 сен 2017, 13:53
Accent-58
Подголовник куда дел? Как тросы снял?
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 12 сен 2017, 13:58
я его не снимал, прям на тросу эту штуку смазал и обратно запихал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2017, 07:57
Обивка водительской двери трет по краске самой двери. Скрипит. Царапины до грунта. Болезнь однако. По идее нужно лечит все двери.
Пока вопрос закрыл так, без снятия обивки. Кусочки резинки по контуру.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2017, 05:01
Еще один.
Скрип в багажнике. Нажимайте на панель, если скрипит, оттягивайте ее, там несколько металлических клипс. Нужно их смазать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2017, 12:32
За задними сидениями под полкой багажного отделения есть дубовая перегородка, которая толком не закреплена и легко перемещается создавая не хилый грохот, советую всем ее, как то закрепить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
