Kan писал(а):норма по компрессии 11-13 подтверждена
Kan писал(а):Engine Compression Rate (перевел как: Степень Сжатия Двигателя) 10.4
все же разбег оч большой
Добавлено через 6 часов 41 минуту 39 секунд:
нашел, у наших в киацентре, сфотали с компа.
Accent-58 писал(а):Данные с GDS
11-12,5 кг/см2, различия между цилиндрами 1 кг/см2 или меньше.
aleks732 писал(а):Степень сжатия не есть компрессия
Accent-58 писал(а):ну понятно, сто степень сжатия не есть компрессия.
Kan писал(а):и предполагаю, что компрессия на правой стороне будет ниже в следствии понижения температуры двигателя.
