обороты плохо развивает перестает тянуть после3000 2.4 бенз
Сообщение Nazarov765 » 17 апр 2016, 21:13
Друзья помогайте 2.4 мех. сначал перестал развивать обороты выше 4500 потом 3500 счас 3000 . газом ловишь золотую середину между тянет и задыхается . даешь газ как будто на жопу тонну кидают ... помогайте что это
Nazarov765
Re: обороты плохо развивает перестает тянуть после3000 2.4 б
Сообщение мухтар » 17 апр 2016, 21:23
Похоже на топливный фильтр. Как давно менял?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Re: обороты плохо развивает перестает тянуть после3000 2.4 бенз
Или насос не докачивает.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение игоряныч » 17 апр 2016, 21:27
мухтар писал(а):Похоже на топливный фильтр
И чем похоже? Пояснить можешь?
игоряныч
Сообщение мухтар » 17 апр 2016, 21:39
А как же. Конечно могу.
" сначал перестал развивать обороты выше 4500 потом 3500 счас 3000"
Забивается по немного фильтр. Чем больше забился тем меньше топлива. Чем меньше топлива тем меньше обороты и тяга.
Логично?
мухтар
Сообщение Nazarov765 » 17 апр 2016, 21:46
мухтар писал(а):А как же. Конечно могу.
Логично?
вот у меня примерно так я тоже на его грешу . но может что такое что на поверхности )
Nazarov765
Сообщение игоряныч » 17 апр 2016, 21:47
мухтар писал(а):Забивается по немного фильтр. Чем больше забился тем меньше топлива. Чем меньше топлива тем меньше обороты и тяга.
Логично?
Логично. Еще есть катализатор, итд. А автору для исключения фильтра топливного( на форуме в нем причины никогда не было), на нейтрали подержи минутку 3000, затем 3500, ну и 4000 тысячи оборотов, дабы исключить фильтр топливный(не в нем причина ИМХО)
игоряныч
Сообщение Nazarov765 » 17 апр 2016, 22:00
Логично?
а что за диагностика такая катализатора можно по подробнее
Nazarov765
Сообщение игоряныч » 17 апр 2016, 22:03
Nazarov765 писал(а):диагностика такая катализатора можно по подробнее
Форум в помощь, забитость катализатора была проблемой у форумчан.
игоряныч
Сообщение Nazarov765 » 17 апр 2016, 22:04
дак в чем же всетаки машина на низах до 2500 и из под себя крутит . но я ее по воде гонял два дня по лобовуху воды (фильтр возд сухой)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
скинь ссылочку если не сложно
Nazarov765
Сообщение игоряныч » 17 апр 2016, 22:07
Nazarov765 писал(а):скинь ссылочку если не сложно
Сложно. Нужно искать. Но было точно.
игоряныч
Сообщение мухтар » 17 апр 2016, 22:13
[quote="Nazarov765" гонял два дня по лобовуху воды (фильтр возд сухой)
Это равносильно "утопленнику". Тут может произойти что угодно.
Элекрооборудование ?
мухтар
Сообщение Nazarov765 » 17 апр 2016, 22:45
да нет )я аккуратно)я так грешу на бензонасос или фильтр . зимой было похожее решалось перезапуском двига)сейчас уже не помогает(((
Добавлено через 22 часа 12 минут 59 секунд:
ну что же некто не подскажет?
Nazarov765
Сообщение мухтар » 18 апр 2016, 22:04
Ну как же могут подсказать , если Вы ничего не проверяете.
Есть подозрения на насос и фильтр .Так проверьте и напишите в каком состояний.
мухтар
Сообщение Nazarov765 » 19 апр 2016, 06:37
разбирать бензонасос сегодня буду) а спрашиваю для того что может у кого было и может это что то элементарное датчик там какой умирает или еще что нить)
Nazarov765
Сообщение Shrek » 19 апр 2016, 09:22
Очень похоже на забитый кат. Было такое пару лет назад, началось на трассе. Ровненько ехать еще можно, но как обгон - так на чалку прицепляют слона :D
Поменял - всё гут.
Для начала - снимать кат и смотреть на просвет.
Shrek
