Разъём датчика уровня масла
Re: Где разъём датчика уровня масла?
Сообщение Brio » 16 янв 2015, 17:20
Я из салона выезжал без омывайки почти и никакой индикации не наблюдал :(
Также не наблюдаю индикации о кончине бензина, кроме как скромной желтой лампы у шкалы. На ауди система орала о малом баке )
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Dima79 » 16 янв 2015, 18:22
operator писал(а):то официальной TBS насчет уровня масла не доверяешь
так нету там про уровень масла, про уровень омывайки есть, про уровень масла нет
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение operator » 16 янв 2015, 23:58
operator писал(а):TSB насчет уровня масла ...
Dima79 писал(а):так нету там про уровень масла, про уровень омывайки есть, про уровень масла нет
Оффтоп, конечно. Но ... изволь...
TSB KGE 09-12-P190-XM:
НЕ ЗАЛИВАЙТЕ масла больше чем 6,7л. Заполнение чрезмерным количеством масла может вызвать повреждение двигателя!
Даже если слить всё старое моторное масло и залить 6,7л нового, уровень масла в двигателе, возможно, и не достигнет верхней метки на масломерном щупе из-за различий в состоянии каждого двигателя и транспортного средства!
Это состояние считается нормальным!
Это если по TSB.
Если же ты был невнимателен, и имел ввиду инструкцию пользователя автомобилем, в просторечье - мануал, то там тоже всё доступно расписано. В том числе и по поводу не дающих тебе покоя датчиков масла.
"Учите матчасть" ©
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dima79 » 17 янв 2015, 10:41
спс, но где написано про сигнализацию низкого уровня масла?
Dima79
Сообщение operator » 17 янв 2015, 10:47
В мануале?!
operator
Сообщение andrey27a » 17 янв 2015, 13:32
Dima79 писал(а):но где написано про сигнализацию низкого уровня масла?
На стр.4/91 Контрольная лампа уровня моторного масла (при наличии)
на стр. 4/57, варианты приборок, на верхней тип"А" присутствует Контрольная лампа уровня возле значка "ABS".
При аналоговой приборке типа "А" при отсутствии датчика уровня в поддоне, то в принципе сам силуэт иконки(при подсвечивании фонариком) может присутствовать на приборке, но не подсвечиваться.
На электронной приборке типа "В" при наличии датчика уровня в поддоне вероятно индикацию-сигнализацию вывели электронно на подобии омывайки(стр.4/78), так как лампочки индикации нет, то вероятно забыли описать процесс индикации для электронной панели.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 17 янв 2015, 13:54
operator
Сообщение Dima79 » 17 янв 2015, 14:34
Вы что издеваетесь?
Я что эту мурзилку не смотрел?
Если там что-то видели про индикацию уровня масла на супервидженовской приборке - ткните носом, покажите мне, что я дебил слепой :D
Dima79
Сообщение andrey27a » 17 янв 2015, 14:43
Dima79
для тех кто не внимательный :D повторяю "то вероятно забыли описать процесс индикации для электронной панели." или суперпупервижин как удобнее, нет там пояснения для этой панели, если поплавок в картере стоит, то как нить высветится когда масло уйдет(логично представить что на центральном циферблате), но лучше не доводить до такого :wink:
andrey27a
Сообщение Dima79 » 17 янв 2015, 16:09
andrey27a писал(а):Dima79
я видел, но есть сомнения... меня просто удивило наличие предохранителей люка, эл.рег. пассажира и др. вещёй, коорых в машине нету, может и датчик с поддоном идёт, а на лампочке на приборке сэкономили или забыли организовать, ведь удивляет отсутствие на суперпупервижене расхода топлива для суточного пробега A и B, возможности включения пикалки, при постановке на охрану и лампочки-моргульки штатной сигнализации, имеющейся на 99,99% машин :D
а больше всего вырубает поганая жёлтая лампа на приборке, как бельмо на глазу, предупреждающая постоянно, что на улице ниже +5 градусов - это просто ЖЭСТЬ, привыкаешь конечно, но как-то менее навязчиво можно было эту никому ненужную функцию реализовать, а подумать над реализацией контроля уровня масла.. вот и боюсь, что узкоглазые всесь свой потенциал на лампочку "ниже +5 за бортом" реализовали :(
Dima79
Сообщение operator » 17 янв 2015, 17:23
Dima79 писал(а):... а на лампочке на приборке сэкономили
:D Далась тебе эта лампочка!
Добавлено через 1 минуту:
Подавляющее большинство водителей, даже при наличии сигнализации низкого уровня масла, никогда не увидят её в реале.
Ибо - это уже аварийная ситуация.
Искренне желаю и тебе никогда не увидеть этого сигнала. Ни в виде лампочки, ни на ЖК-экране, ни в каком либо другом проявлении!
operator
Сообщение Dima79 » 17 янв 2015, 17:56
operator писал(а): Далась тебе эта лампочка!
мне она не нужна на 99% - уровень привык проверять не реже 1 раза в 500км, перед длительной поездкой, после неё, просто под настроение, просто для настроения, при заправке и т.д. :D
а лампочка - это просто ради интереса, для порядка что ли и на случай 1%
Dima79
Сообщение abrasive » 29 мар 2016, 12:44
тоже загорелась желтая масленка на супер экране,при доливке масла не потухла, буду наблюдать 70км, как писали выше.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение babay34 » 29 мар 2016, 14:28
Разъем датчика под картером двигателя, чтоб добраться надо снимать защиту.
После доливки масла ошибку надо сбрасывать.
Не нажимая педали тормоза, 5 раз подряд троекратно нажать кнопку "Пуск/Стоп".
У меня была такая беда, отъехали 100км после покупки и началось. Проблема была в разъеме, не защелкнули при сборке
babay34
Сообщение abrasive » 29 мар 2016, 16:40
масленка потухла примерно после 5 запусков двигателя
Иногда захожу!
abrasive
