Мелкий писал(а):пятая передача это не совсем передача, это такая штука чтоб по прямой солярку экономить. Называяется что-то типа прямая передача. А так их всего четыре.
На пятиступке пятая повышающая. Прямая - четвертая.
Taras писал(а):Так вот и неизвестно про какую.
Мелкий писал(а):Taras писал(а):Так вот и неизвестно про какую.
На 2002-2003 г.в. ставили только четырехступку. То что обороты падают это так и должно быть. Это экономный режим. Когда обороты падают кажется что коробка переключилясь. а но самом деле нет.
Так и есть. На пятиступке передаточное отношение 4-й передачи - 1,0, пятой - 0,83. Если у вас четырехступка, то вполне возможно, что за включение "пятой" вы принимаете падение оборотов двигателя в момент блокировки валов в гидротрансформаторе. Происходит это в момент падения интенсивности разгона, при установившемся движении. Блокировка произойдет быстрее, если в конце разгона чуть приотпустить педаль газа для выравнивания угловых скоростей входного и выходного валов коробки.Taras писал(а):А прямая - это когда передаточное число 1:1 от коленвала (через коробку) к кардану
регион 63 писал(а):падение оборотов двигателя в момент блокировки муфты в коробке.
В коробке передаточное отношение каждой ступени постоянное, а вот в гидротрансформаторе оно "плавает". Из-за этого, до блокировки ГТ мы имеем завышенное суммарное передаточное отношение и только после блокировки - реальное, когда обороты двигателя падают до соответствующего выбранной передаче значения.Taras писал(а):А я и думаю, как это пер. число "плавает" в коробке на одной передаче... Значит трансформатор дает эффект падения оборотов?
Kapitan Aleks писал(а):Секундочку, секундочку. У меня 2002, 4х. ступка. На скорости 85 включается 4 ая и усё. И после уже никаких сбросов оборотов нет. По трассе я езжу часто и далеко, но ничего подобного не встречал.
Это что, опять у Вас лучше, чем у меня? НЕ СОГЛАСЕН.
