Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Не работает сенсорный экран ГУ
Сообщение wel1973 » 27 мар 2016, 15:28
stasianich писал(а):проблема в следующем: на авто стоит штатная гу с большим экраном. все функции работают, кроме сенсора. при нажатии на экран, гу зависает и ни на что не реагирует. потом перезагружается самопроизвольно, а проблема остается. надимал кнопку сброса на лицевой панели гу, скидывал клеммы, смотрел предохранители-ничего не помогает. машина пробежала 60000
Добрый день! Удалось ли решить данную проблему? У меня такая же практически история пробег 53 000 но гарантия месяц назад закончилась(((
wel1973
Сообщение stasianich » 27 мар 2016, 23:00
нет, пока так и езжу без сенсора. особо не напрягает, только навигацию не включить. попробую с дилером поговорить, скоро на то очередное ехать. на дилере приятель работает, модет поможет чем-нибудь...
stasianich
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Dmitry_v » 28 мар 2016, 10:24
Залил Навител, все работало, но на следующее утро опять начались ошибки и перезагрузки, сделал проверку диска - опять нашлись битые блоки и кластеры, видимо посыпался NAND.
Записался в сервис для замены.
Dmitry_v
Сообщение ShineOn » 28 мар 2016, 14:02
Пропустил, спасибо за подсказку!
Tapatalk @ iPhone
Сообщение Stasmas » 28 мар 2016, 15:01
Уважаемые сорентоводы, огромная просьба скажите пожалуйста или поделитесь ссылкой, автомобиль кия соренто XM FL
к штатной балалайке(8") хочу подсоеденить TV-тюнер, чтоб тв программы смотреть, есть ли возможность такое дело реализовать? может кто то делал? еще раз уточняю к штатной магнитоле!!! Заранее спасибо!!!
Stasmas
Сообщение kulak » 28 мар 2016, 21:02
[quote="Stasmas"][/quote]
да ,можно любой тюнер через AUX подключать
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Stasmas » 28 мар 2016, 21:57
Спасибо!!!! Кто нибудь посоветует какой тюнер посмотреть, и провод нужен какой нить специальный?)))
Stasmas
Сообщение kulak » 29 мар 2016, 09:15
DVB-T2 с двумя антенами ищи а провод обычный AUX на одном конце тюльпаны на другом джек 3.5мм
kulak
Сообщение Razdor » 29 мар 2016, 11:08
Stasmas писал(а):Спасибо!!!! Кто нибудь посоветует какой тюнер посмотреть, и провод нужен какой нить специальный?)))
Тоже интересует. Может с Aliexpress кто заказывал нормальный? Чтобы компактный и хорошо ловил.
Razdor
Сообщение Stasmas » 29 мар 2016, 11:14
kulak писал(а):DVB-T2 с двумя антенами ищи а провод обычный AUX на одном конце тюльпаны на другом джек 3.5мм
не так просто его оказывается найти))))
Stasmas
Сообщение ShineOn » 29 мар 2016, 11:20
Заканчиваем здесь про ТВ-тюнеры. Есть специальная тема для этого: Тема: ТВ в машине (DVB-T и DVB-T2 стандарты)
Tapatalk @ iPhone
Сообщение Alt » 01 апр 2016, 23:28
Первый квартал уже прошел, а Навител, что-то карту в 2016 так и не выпустил...
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение iamyan4ik » 02 апр 2016, 00:43
Друзья, подскажите, что я делаю неверно. Скачал карты последние с навитела вместе с ключом. Заменил у себя в ГУ старые карты на новые, но ГУ так их не идентифицировал.
iamyan4ik
Сообщение Demon676 » 03 апр 2016, 19:19
stasianich писал(а):на авто стоит штатная гу с большим экраном. все функции работают, кроме сенсора. при нажатии на экран, гу зависает и ни на что не реагирует. потом перезагружается самопроизвольно, а проблема остается. надимал кнопку сброса на лицевой панели гу, скидывал клеммы, смотрел предохранители-ничего не помогает.
Такая же беда случилась , обратился к дилеру ,оформили и отправили на согласование. Сказали ждать месяц. В Мотрексе сразу сказали , замена материнской платы и ремонт довольно дорогой.
Demon676
Сообщение bigsam » 04 апр 2016, 09:00
У Вас автомобиль какой, тот который в профиле?
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
