Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение diablo » 08 мар 2016, 20:53
не надо там никакие люфта убирать, надо менять подшипник хвостовика, вероятнее наружный, но можно и внутренний. устанавливается зазор в главное паре.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Cuslik » 09 мар 2016, 16:03
diablo писал(а):не надо
А как его [подшипник] проверить, на предмет менять/не менять? А менять подшипник хвостовика гемморно?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение diablo » 11 мар 2016, 09:03
ну ежели гудит редуктор, то менять надо как минимум внешний подшипник. а лучше с внутренним. а так вообще надо полностью полуоси вытащить и разобрать главную пару. потом еще пятно контакта регулировать. заниматься этим лучше тем, кто регулировать редуктора умеет, не просто дяде васе гайковерту)
diablo
Сообщение DiCh » 11 мар 2016, 15:16
Cuslik писал(а):Мужики, а как у нас проверяется люфт и протягивается хвостовик моста (переднего/заднего), мне говорили крутишь хвостовик, и если градус большой - подтягиваешь.
Не надо ничего подтягивать! Гайкой через распорную втулку устанавливается преднатяг подшипников. При затягивании натяг увеличивается = скорая смерть подшипников. Да и люфт этой гайкой не уберешь, он в зацеплении главной пары (в шестеренках, а не подшипниках!) Те кто такое говорил, не понимают устройство механизма.
DiCh
Сообщение Cuslik » 13 мар 2016, 16:36
DiCh писал(а):Не надо ничего подтягивать!
Благодарю!
Cuslik
Сообщение РЕГИОН38 » 13 мар 2016, 19:43
DiCh писал(а): Гайкой через распорную втулку устанавливается преднатяг подшипников.
а, как тогда
diablo писал(а): пятно контакта регулировать
РЕГИОН38
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение diablo » 15 мар 2016, 09:50
шайбами различной толщины подбирается.
diablo
Сообщение РЕГИОН38 » 15 мар 2016, 11:05
Спасибо! Хочу восстановить родной редуктор, (менял 2 года назад на пробеге 60 тыс.) необходимо заменить подшипники хвостовика.
Для этого надо закупить 2 подшипника, сальник, распорную втулку, т.к главная пара не меняется, то можно использовать старые рег.
шайбы, т.е их количество. Все собрать, затянуть с усилием необходимым для этого узла и должно получится, или это все "пальцем в
небо".
РЕГИОН38
Сообщение Андрей59 » 15 мар 2016, 15:59
РЕГИОН38
Всё получится, это не микрохирургия и +-чуть на работе не скажется, тут важнее поставить ведомую шестерню, как можно ближе к ведущей с минимальным зазором, в подшипниках зазор должен отсутствовать совсем, при установке новых подшипников правильно собранный редуктор должен вращаться с небольшим усилием при вращении за хвостовик.
PS Подшипники при сборке обязательно смазать, рекомендую АТФ.
Андрей59
Сообщение РЕГИОН38 » 15 мар 2016, 16:23
Андрей59
Спасибо! Хотелось бы чтоб все получилось нормально, т.к хочу после ремонта выставить его на продажу.
РЕГИОН38
Сообщение BlkDem » 15 мар 2016, 17:09
Я бы (для себя) регулировал по мануалу (по пятну). Его (мануал) однозначно писали не дураки.
Сообщение РЕГИОН38 » 15 мар 2016, 17:41
BlkDem писал(а):Я бы (для себя) регулировал по мануалу (по пятну)
Макс, полностью согласен, т.к продавать буду на форуме. Видимо буду искать нормальную фирму, чтобы сделали как для себя,
и выдали соответсвующий акт о произведенном ремонте и регулировке.
РЕГИОН38
Сообщение diablo » 15 мар 2016, 18:02
а вы продайте его без ремонта, тот кто купит уже сам для себя его починит. это всяко честнее будет чем продавать его отремонтированный но не проверенный на машине.
diablo
Сообщение DiCh » 16 мар 2016, 10:35
а, как тогда
Регулировочными шайбами главной пары (боковые подшипники). Смещение ведущей шестерни при затяжке не происходит. Затяжкой гайки хвостовика регулируется ТОЛЬКО преднатяг!
DiCh
Сообщение Андрей59 » 16 мар 2016, 17:41
Не так, пятно контакта регулируется регулировочными шайбами, которые одеваются на вал ведущей шестерни перед внутренним подшипником, этим добиваются расположения центра зубьев ведущей шестерни по центру зубьев ведомой шестерни в перпендикуляре плоскости вращения ведомой, а после уже гайками регулируют положение ведомой шестерни и преднатяг её подшипников.
PS подбор регулировочных шайб производится без установки распорной втулки.
Андрей59
