Pioneer AVIC-F900BT
Re: Pioneer AVIC-F900BT
Сообщение ShineOn » 11 апр 2009, 22:00
Евген81 писал(а):Игорь,а тот косяк с английским шрифтом в навигации не знаешь как решить?
Женя, лучше живьём посмотреть, что к чему. Пока что ничего путного в голову не приходит.
Сообщение Евген81 » 11 апр 2009, 22:18
ShineOn писал(а):Женя, лучше живьём посмотреть, что к чему
ты главное сделай все до конца свои эксперименты и я после поеду на полное обновление Пионерчика (раз уж никто не хочет покупать чОрного Соренто :D )
Добавил через 1 минуту
korol писал(а):все решилось простым переключением в меню...
поначалу также все решалось пару раз,а ща не хочет решаться :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sl@va » 19 апр 2009, 00:49
вышла новая версия прошивки (2.005000) для данного аппарата http://www.pioneer-rus.ru/eur/content/s ... 700BT.html , а так же новые версии карт (но карты платные) http://www.pioneer-rus.ru/eur/products/ ... specs.html .... разве что купить их совместно... :)
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 19 апр 2009, 01:10
1. Обновлённая прошивка 2.005. По поводу новой прошивки можно не волноваться, там пофиксили проблему с TMC в Германии. Так как в российских версиях аппарата приёмник TMC отсутствует как класс, то и обновлять с 2.001 не имеет смысла, хотя бы из-за того, что настройки все собьются, и каталог iGO переписывать придётся (EZRIDER, и дополнительные папки).
2. Новые официальные карты. А чем не устраивают обычные новые карты от iGO 8.0 (на сегодня доступны 2008.10)? При замене EZRIDER.exe на ломаную версию, все карты (и не только) подхватываются на ура. И что самое приятное, совершенно бесплатно (ну если только меня за недорого попросить сделать всю процедуру, если кому-то влом самому делать - в любом случае получается значительно дешевле, чем новые карты покупать :D).
Сообщение Sl@va » 19 апр 2009, 01:16
Игорь, у меня сегодня аппарат начал опять глючить (постоянно перезагружаться)... может прошивка слетела.... сделал перезагрузку (кнопочка reset) не помогло, глюки совпали с вводом координат по широте и долготе, может конечно совпадение....
надо разобраться с этим глюком и разлочить потом
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 19 апр 2009, 01:19
Слава, не проблема, сделаем! Отправлю контакты в личку.
Re: Штатная МР3 магнитола vs. нештатное устройство
Сообщение Dosey » 24 апр 2009, 20:41
Вот было бы в F500 радио - взял бы не задумываясь ибо давно поглядываю в сторону F900 (F700 у нас не поставляется почему то). Но отсутствие радио что-то сильно расстраивает. Все остальное, в принципе, не так критично
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... mpare.html
ЗЫ кстати Игорь, а что такое "Multi-Sensor Navigation" ?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 24 апр 2009, 21:35
Dosey писал(а):а что такое "Multi-Sensor Navigation" ?
А, это фирменная штучка всех (двух ;)) пионеровских автонавигаторов: кроме привычного GPS-приёмника есть ещё гирокомпас, работающий в паре с датчиком скорости. Такая связка позволяет производить навигацию в тоннелях, на крытых парковках, в местах с низким уровнем сигнала от GPS-спутников и т.п.
Датчик скорости надо подключать отдельно, на Соренто описывалось в отдельной теме Димой Sorento813. В принципе, гирокомпас может и без датчика скорости работать, но в этом случае точность на низких скоростях резко падает (как раз подозреваю, что мне датчик не подключили). Для примера, если ехать по Лефортовскому тоннелю (внешняя сторона ТТК, протяжённость 3км) на скорости 60..100км/ч, то навигация идёт нормально, правда отображаемая навигатором текущая скорость постепенно падает (при текущей по спидометру 100 на выходе из тоннеля навигатор показывает уже 70..75..80). Но стоит только в тоннеле снизить скорость ниже 40км/ч, как тут же получаешь сообщение "Потерян сигнал GPS", и навигатор полагает, что ты находишься над землёй и начинает вести тебя совершенно по другой дороге. Так что при установке лучше специально оговаривать необходимость подключения датчика скорости.
PS: правда, никто толком не понимает как реализован гирокомпас: разобрали аппарат по винтикам - нет нигде ничего похожего, но ведь работает, собака! :D
Сообщение vovan » 24 апр 2009, 22:28
ShineOn писал(а):нет нигде ничего похожего, но ведь работает, собака!
В аппарате стоит интегральный гироскоп ADXRS401 его трудно заметить
напряжение питания: 5В;
температурный диапазон: -40°C...+85°C;
корпус BGA-32 (7x7x3мм).
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1320
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение ShineOn » 24 апр 2009, 22:35
vovan, респект за ценную информацию! :beer:
"А мужики-то и не знают!..", пойду им расскажу.
Сообщение Nikoz » 25 апр 2009, 06:06
ShineOn писал(а):"А мужики-то и не знают!..", пойду им расскажу.
За вискарик.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ShineOn » 25 апр 2009, 09:24
Не, Коля, вискарик я принимаю исключительно в качестве компенсации моего потраченного времени. Знания - бесценны, потому распространяются абсолютно безвозмездно! ;)
Сообщение AZh » 30 апр 2009, 16:40
neopiten писал(а):вышла новая версия прошивки (2.005000) для данного аппарата http://www.pioneer-rus.ru/eur/content/s ... 700BT.html , а так же новые версии карт (но карты платные) http://www.pioneer-rus.ru/eur/products/ ... specs.html .... разве что купить их совместно... :)
Это карты для серии S, почему ты решил, что они пойдут на серию F ? Я на сайте у Пионера такой информации не нашёл.
AZh
Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет серебро
Сообщение SoDenis » 02 май 2009, 16:51
Про провод датчика скорости.
Если нет желания подключать провод от авика к разъему в ногах пассажира - можно подключить к разъему приборного щитка. Об этом писали и ранее, я попробовал -подключал к "or instrument panel, middle 20-pin connector, position 9 or 2, blue/black (see photo);" - не работает, т.е. навигация себя ведет как всегда - гироскоп в туннелях ловит моменты ускорения, торможения и т.д. и всё сбивается.
потом нашел вот такую схемку http://www.sorentosite.com/diy/vss.pdf там пишут про 2й (коричневый) провод правого (синего) разъема приборной панели.
подключил к нему - всё ок. Ранее про этот разъем писали "right blue 20-pin connector, position 6, blue/black", т.е. я подключал к другому проводу (но может и предыдущий вариант работает).
Проехал сегодня по туннелю после живописного моста - и тормозил и разгонялся - всё отражается адекватно.
Вот.
SoDenis
Сообщение ХиМиК » 14 май 2009, 17:58
Добрый вечер! такая проблема:
В салоне при покупке заменил родную магнитолу на AVIC-F900BT, для сохранения управления на руле был установлен специальный адаптр! Работают все кнопки, кроме "Preset", она должна переключать сохраненные станции... проверил подключение, всё по инструкции, все провода на месте! Никто не сталкивался с такой проблемой? уж очень бы хотелось чтоб данная кнопочка работала!
ХиМиК
