Вопрос по штатной антенне на основе прочитанного на форуме
Сообщение dleo » 10 апр 2009, 09:39
Машина дорейсталл 2005 год. Почитав тут темы и топики на форуме, я пришел к мысли попробовать оживить штатную антенну чтобы глянуть в каком она состоянии потому как в Москве радиво принимает, выезжаю за город, прием все хуже и хуже а в Истре уже ничего не слышу -(((
Предыдущий хозяин видимо ее зачем то отключил - в смысле сам выход вверх вниз. На стекле лобовом спереди торчит какая то штука похожая или на антенну или может это к пейджеру антенна сигналки, я пока не могу разобраться.
Так вот мне надо:
Вынуть магнитолу и посмотреть все ли контакты подключены - в плане синих разъемов управления привода антенной и прочая бяка.
В том случае если цепь разомкнута, то сомкнуть концы-) и проверить как оно работает и в каком состоянии антенна.
Если все подключено, а антенна не хитрит и не шевелиться. То.... возможно есть какой нибудь еще вариант отключения привода работы антенны?
Например отдельный предохранитель. Тут кто то писал что этот предохранитель называется AUDIO - управление приводом антенны типо. Но ведь насколько я понял этот предохранитель отвечает за всю музыку - автомагнитолу и прочее. Или я что то не так понимаю?
А так хачу антенну с прикольным выездом и заездом, хоть и говорят что полный отстой но я еще не наигрался.... :)
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Вопрос по штатной антенне на основе прочитанного на форуме
Сообщение Михаил-Andover » 10 апр 2009, 10:27
Привет я 38й. :)
В ссылке схема.
А я вот наоборот, хочу эту халабуду отключить и поставить внутреннюю таблетку. За два года расшаталась сильно, мажь-чисти-не чисти - уже прием с "шорохом", хотя надо отдать должное, прием за городом на телескоп лучше, чем на таблетку (брал на пробу).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение advokatt2000 » 10 апр 2009, 10:29
Я тож заглушил. Поставил Таблетку внутрь, хотел Bosch, но посоветовали и Взял марки УРАЛ )) но ловит классно, нареканий нет.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение Karapuz. » 10 апр 2009, 10:34
в проводке авто синий проводок, на него надо питалово давать тогда будет выезжать, я заглушил поставил ATM на стекло.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение dleo » 10 апр 2009, 11:07
Михаил-Andover писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=4961&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B&start=15
В ссылке схема.
Угу, тему я эту тоже читал. Так там и написано, что предохранитель AUDIO чисто только для антенны. Сомнения однако берут что то... Но проверю, посмотрю... Там будет видно. Но может где то еще в машине находятся промежуточные колодки. Провода управления идут от магнитолы к колодкам, а те в свою очередь на предохранители. Надо разбираться. Но будь что будет, хочу смотреть в каком она состоянии. ДА и радиво за городом на телескопе работает намного лучше. Но то что кнопку принудительного вынимания надо прикручивать, це факт, если хочешь внешкой пользоваться....
Добавил через 2 минут
Karapuz. писал(а):в проводке авто синий проводок, на него надо питалово давать тогда будет выезжать, я заглушил поставил ATM на стекло.
на стекле у мине тоже какое то го/но стоит, надо разобраться только не относится ли это к сигнализации для связи с пейджером. Фотку найду прилеплю, може кто поможет опознать че это. Одно только понимаю, что если это активка - то работает хорошо она только в Москве и 5 км. от мкад, дальше лажа...
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Karapuz. » 10 апр 2009, 11:37
dleo писал(а):что если это активка - то работает хорошо она только в Москве и 5 км. от мкад, дальше лажа...
не прав ни разу, протсо надо покупать италию
Karapuz.
Сообщение dleo » 10 апр 2009, 13:03
Моя фотка...
Вот это что такое? Решетка какая то и что то похожее на антенну может для пейджера сигналки или же активка все таки?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение dyavol_v13 » 10 апр 2009, 13:27
Это антена для пейджера...А "решетка" это просто тонированное стекло....оно у всех так...
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение dleo » 10 апр 2009, 13:57
dyavol_v13 писал(а):Это антена для пейджера...А "решетка" это просто тонированное стекло....оно у всех так...
понятно, значит будем искать неисправность штатной антенки. А решетка это часом не датчик дождя?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Mr.Bean » 10 апр 2009, 14:48
Открой облицовку с правого бока внизу под бардачком. Там в аккурат находится нижняя часть беспокоющего тебя девайса.
Я когда отключал антенну, просто вынул из разъема штекер штатной антенны и воткнул в него штекер вновь установленной. Как я понимаю "-" идет именно по РК-кабелю, а "+" с ИСОшной колодки магнитолы (магнитола пох какая, если пользовались переходником).
А если снимешь бардак, так и плюсовую линию на целостность проследить можно.
Удачи!
Mr.Bean
Сообщение dleo » 10 апр 2009, 19:57
Mr.Bean писал(а):Открой облицовку с правого бока внизу под бардачком. пользовались переходником).
Удачи!
С правого бока под бардачком? Это где? Я смотрел прямо под бардачком, там клеммы и разъемы входят прямо над ногами пассажира под торпедо. Там кружок такой откуда идет разъем с синим проводом. А куда лезть то надо? Справа там глухая обшивка. Можно поподробнее?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Alex69 » 10 апр 2009, 20:22
у меня под бордочком стоит какая то антена (короткая и толская как от рации) , но мне казалось что радио антена эта та которая на заднем боковом стекле(вроде как на правом), может я ошибаюсь?
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение grdi07 » 10 апр 2009, 20:25
dleo писал(а):Справа там глухая обшивка.
У правой ноги пассажира.под панелью приборов(под бардачком),там находится разъём антенного кабеля.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение dleo » 11 апр 2009, 11:13
grdi07 писал(а):У правой ноги пассажира.под панелью приборов(под бардачком),там находится разъём антенного кабеля.
Это то что посередине под бардачком
А это то что у правой ноги пассажира сбоку у бардачка внизу - пластмасску снял
Как говорил в свае ремя Аркадий Райкин "Сколько проводков и все в разные стороны..." Но вроде как бы все кажется что на месте..
Какой именно разъем это привод антенны??
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Михаил-Andover » 11 апр 2009, 12:21
На первом снимке "это что-то под бардачком" - цилиндр с парой проводов в разъеме - синий и желтый - это вентилятор печки :-)
А вот остальное увидеть....лчки два раза менял, все равно глаза в кучку от не резкого изображения....увы. Надобно снять заново.
Михаил-Andover
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
