Щиток приборов не освещается
Re: Щиток приборов не освещается
Сообщение vavka » 03 янв 2016, 09:55
Это не лампочки. Погасло вышеперечисленное сразу. После того как щиток снимал. А лампочки я местами переставлял и смотрел.
vavka
Сообщение Воевода » 06 янв 2016, 20:48
С Новым годом, братишка. Снимал щиток ? А разъемы все на место по уму поставил ? Их там, вроде 3 шт. В приборке передерни лампы освещения. Контакты на них капризные очень.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Nazarov765 » 19 янв 2016, 18:59
Друзья спасайте . выгорает предохранитель подсветки приборной панели прям втыкаешь и сгорает ..... у кого было куда лезть ... до этого было но поменял и все а тут такое :cry: или может у кого часто вылетали предохранители освещения приборки
Nazarov765
Сообщение vavka » 25 янв 2016, 23:16
У меня все-таки были лампочки... Разом перегорели все.
vavka
Сообщение netoka » 26 янв 2016, 08:38
"Никогда не открывают" (с) ("Добрыня Никитич")
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Mitya72 » 22 фев 2016, 14:07
Случилась такая же печалька, потухла приборка и вся подсветка. Горит предохранитель. Не чего не подключал ни куда не лазил. Оказалось где то в пучке или ещё где коротыш, и провод + вплавился местами в общую кучу.
Встал вопрос по замене всего беспорядка.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение Nazarov765 » 22 фев 2016, 14:16
Mitya72 писал(а):Случилась такая же печалька, потухла приборка и вся подсветка. Горит предохранитель. Не чего не подключал ни куда не лазил. Оказалось где то в пучке или ещё где коротыш, и провод + вплавился местами в общую кучу.
Нашли проблему то?т.е где сверчок?
Nazarov765
Сообщение Mitya72 » 22 фев 2016, 14:30
Окончательно ещё не выяснил, т.к надо торпеду снимать. Посмотрели под рулевым пространством только, дальше лезть не стали. Вот стоит вопрос поменять весь пучок, световой. То где его взять? Направьте, народ, в нужном напрвление где искать, кто знает. Или изолировать. Чего не хочется делать.
Mitya72
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 21:54
провод подсветки пепельницы)))))переломался и коротит) проверенно
:o :D
Nazarov765
Сообщение Mitya72 » 25 фев 2016, 12:17
Спасибо. Залезу посмотрю. Не пользуюсь главное.
Mitya72
Сообщение Nazarov765 » 28 фев 2016, 22:02
ну как успехи? :)
Nazarov765
Сообщение Promed » 10 окт 2019, 13:15
Всем здравствуйте. Подниму тему. Случилась такая же бяка. Погасла полностью подсветка панель, блока климата, бардачок. Но перед этим заметил, что когда открыл пепельницу, что то коротнуло. Предохранители поменял все. Так думаю, что нужно лезть и снимать пепельницу, искать коротыш? Где находится реостат подсветки панели приборов? Спасибо заранее.
Promed
Сообщение Evgeni39 » 10 окт 2019, 19:03
Регулятора яркости рядом с регулировкой уровня фар и крутилкой TOD. Нужно демонтировать эту маленькую панельку.
Не во всех комплектациях этот регулятор есть.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
